Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит? |
Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток! Не могу понять, что происходит в преобразователе. При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе), на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1) При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются (такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2) Чем это может быть обусловлено? Схема преобразователя в pdf-файле.
111.pdf ( 74.52 килобайт )
Sep 29 2015, 18:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
1. Шим контроллер UCC38083 имеет порог включения/отключения, с гистерезисом. Включается при 12,5 выключается при 8,3. От 5 вольт он не должен работать. Его максимум питания не более 15В. 2. Скорее всего, цепь гашения фронта тока на транзисторах не будет успевать отрабатывать, если даже фронт этот имеется. У Вас низкое входное напряжение (80-150В), если транс культурно сделан, и силовые транзисторы "мягко" открываются, то небольшой емкости 220-510 пф вполне хватит. Можно конечно с такими штуками играть, но уже на заведенном макете. Пока может убрать цепь гашения на транзисторах от греха подальше? 3. делитель с токового датчика R12/R21 я так думаю, излишен. Порог срабатывания по току задается расчетом номинала резистора (ов) датчика тока R9-R11. 4. У Вас какие силовые транзисторы? Если с малым зарядом затвора и порогом включения ~5В, можно попробовать драйверить с ШИМ напрямую, вытекающий 0,5А, втекающий 1А ток его каскадов в некоторых случаях устроит. Драйвер конечно неудачно выбран, наверно поставили из того что было под рукой... 5. Для начала добейтесь устойчивого формирования сигналов управления силовыми ключами без высокого напряжения на первичной обмотке трансформатора. Смотрите на затворах ключей. Потом тоже самое с высоким напряжением на обмотке. ШИМ контроллер вполне приличный. Зачем менять. Дальше советовать, пока бессмысленно. От куда появляется 24В, как сделан плавный запуск и пр...
Опоздал ))
UCC28086D может от 5 В работать ))
Evgenius_Alex Пропуск импульсов на выходе ШИМ Sep 26 2015, 14:02 Oxygen Power Преобразователь работает неустойчиво. Sep 26 2015, 16:12 Stas Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод... Sep 26 2015, 16:57 Evgenius_Alex Цитата(Stas @ Sep 26 2015, 19:57) Скорее ... Sep 28 2015, 07:19 Ydaloj это ещё разводку платы не видели. Plain обязательн... Sep 26 2015, 21:29 Oxygen Power Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки ... Sep 27 2015, 04:24 AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 27 2015, 07:24)... Sep 27 2015, 21:28  Oxygen Power Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 01:28) Всег... Sep 28 2015, 07:46   AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 10:46)... Sep 28 2015, 08:27    Oxygen Power Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 12:27) А в ... Sep 28 2015, 11:32     AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 14:32)... Sep 28 2015, 21:12 perfect На ножку 1 надо навесить + через резистор.
Если в... Sep 27 2015, 05:58 Ydaloj разряжается конденсатор демпфера через резистор де... Sep 27 2015, 21:51 НЕХ R35=1k ?
ISET: Program the slope compensation c... Sep 28 2015, 08:04 MikeSchir А что при всём этом на выходе происходит? Стабилиз... Sep 28 2015, 10:54 Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Sep 28 2015, 13:54) А ... Sep 29 2015, 11:39  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 14:39... Sep 29 2015, 12:59   Evgenius_Alex 1. Осциллограммы сняты до подцепления трназисторов... Sep 29 2015, 18:17    Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:17... Sep 29 2015, 19:36  Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 13:39... Sep 30 2015, 17:45 Ydaloj я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер ... Sep 28 2015, 17:12 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Sep 28 2015, 21:12) я воо... Sep 28 2015, 19:52  Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 22:52)... Sep 29 2015, 01:48 Ydaloj марку транзисторов и диодов в студию
народ ждёт та... Sep 29 2015, 14:55 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) марку... Sep 29 2015, 18:09  Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:09... Sep 29 2015, 18:36   Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 21:36) вот в... Sep 29 2015, 20:05    MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 23:05... Sep 29 2015, 20:35     Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Sep 29 2015, 23:35) Пр... Sep 30 2015, 06:59      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 09:59... Sep 30 2015, 09:29       Evgenius_Alex Понял. Спасибо за информацию.
Ну а по поводу транз... Sep 30 2015, 09:40        Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40... Sep 30 2015, 10:06         Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 13:06) пробл... Sep 30 2015, 11:14        wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40... Sep 30 2015, 14:17         Evgenius_Alex Цитата(wim @ Sep 30 2015, 17:17) А почему... Sep 30 2015, 15:26          wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 18:26... Sep 30 2015, 17:33           Evgenius_Alex Цитата(wim @ Sep 30 2015, 20:33) Модель U... Sep 30 2015, 19:05            wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 22:05... Oct 1 2015, 06:30             Evgenius_Alex Цитата(wim @ Oct 1 2015, 09:30) А с чего ... Oct 5 2015, 20:32 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) народ... Sep 30 2015, 08:09  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 11:09... Sep 30 2015, 10:09 НЕХ на первом выводе ucc38 каша из-за работы tl431 в в... Sep 29 2015, 18:15 НЕХ Асимметричность может вызываться TL431
Поставьте, ... Sep 30 2015, 11:41 MikeSchir Цитата(НЕХ @ Sep 30 2015, 14:41) Асимметр... Sep 30 2015, 12:24 Ydaloj для этого лучше всего почитать умную книжку какую-... Sep 30 2015, 19:37 copyserv Вот, наконец, встретил друга по несчастью. Такая ж... Oct 17 2015, 21:14 Ydaloj ЦитатаТакая же проблема, нои такие же способы реше... Oct 18 2015, 18:05 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так... Oct 20 2015, 09:12 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так... Nov 3 2015, 09:42 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 22:05) и так... Nov 8 2015, 14:21  Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 8 2015, 16:21)... Nov 8 2015, 17:39   Evgenius_Alex Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:39) Это тот,... Nov 9 2015, 08:01   Evgenius_Alex Доброго времени суток!
Вышел из строя ШИМ-кон... Nov 11 2015, 11:41    MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 11 2015, 14:41... Nov 12 2015, 10:13     Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 13:13) Да... Nov 18 2015, 11:09      Ydaloj NeonS, наверное, уже год прошёл с того дня. А воз ... Nov 18 2015, 15:11       NeonS Вы понимаете, Ydaloj, соискатель ищет готовые отве... Nov 18 2015, 15:33      варп Вставлю до кучи свои пять копеек...
Цитата(Evgeni... Nov 18 2015, 16:33       Ydaloj Цитата(варп @ Nov 18 2015, 19:33) Вы проб... Nov 18 2015, 20:28      Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 13:09... Nov 18 2015, 21:32      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09... Nov 19 2015, 10:25      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09... Nov 19 2015, 11:45       Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Nov 19 2015, 14:45) А ... Nov 26 2015, 21:19        Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 27 2015, 00:19... Nov 27 2015, 09:46         Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2015, 12:46) Банал... Nov 27 2015, 15:03 copyserv Я не сторонник беспочвенного увеличения затворных ... Oct 19 2015, 16:26 Ydaloj dU/dt на стоке ограничивается для уменьшения потер... Oct 19 2015, 17:53 copyserv
Никаких обратных связей. Иголка - начало неосущ... Oct 19 2015, 18:29 Ydaloj осциллограмма с меги взята или с ИРки?
ЦитатаПара... Oct 19 2015, 18:56 copyserv Нет, дорожки там коротенькие, а силовые жирнинькие... Oct 19 2015, 19:36 Ydaloj силовые не должны быть жирненькие. силовые должны ... Oct 19 2015, 19:48 copyserv Да черт с ними с дровами. Я уже раз 20 перестраива... Oct 19 2015, 20:15 Ydaloj вы всё-таки ответьте прямо - драйвера находятся ок... Oct 19 2015, 21:33 copyserv Сейчас на отдельной плате. Ну, как у китайцев с EG... Oct 19 2015, 21:58 Plain Не будет ничего в таком виде работать. Столько воз... Oct 19 2015, 23:17 _Pasha Цитата(Plain @ Oct 20 2015, 02:17) И разу... Oct 20 2015, 17:38 copyserv Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 20 2015, 12:12... Oct 20 2015, 11:26 Ydaloj ну с таким подходом далеко не уйдёте.
литература в... Oct 20 2015, 13:13 copyserv Нет, я не джедай, потому и спрашиваю мнения сообще... Oct 20 2015, 15:01 Ydaloj можно защищать кандидатскую по психологии и девиан... Oct 20 2015, 17:32 Ydaloj ЦитатаА как найти разумный компромисс, чтобы и фро... Nov 3 2015, 09:56 Ydaloj ну и сколько по паспорту потребляет драйвер по вхо... Nov 11 2015, 12:13 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Nov 11 2015, 16:13) ну и ... Nov 11 2015, 14:48 Ydaloj если в таблицах не можете найти, может на графиках... Nov 11 2015, 16:44 NeonS Хочу отметить, что у Вас есть отличная жилка менед... Nov 18 2015, 11:15 NeonS Посмотрел я начальную схему (на первой странице те... Nov 19 2015, 13:43 Ydaloj NeonS, с того времени схема должна была претерпеть... Nov 19 2015, 14:37 NeonS Ydaloj, да я и не против помочь (вот ворчу, но все... Nov 19 2015, 14:52 варп Evgenius_Alex, уже долго смотрю на Ваши муки, и му... Nov 27 2015, 17:38
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
