Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит? |
Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток! Не могу понять, что происходит в преобразователе. При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе), на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1) При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются (такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2) Чем это может быть обусловлено? Схема преобразователя в pdf-файле.
111.pdf ( 74.52 килобайт )
Sep 29 2015, 18:09
Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55)  марку транзисторов и диодов в студию народ ждёт так же моточные трансформатора. На какую частоту он рассчитан?
вообще, чем больше инфы - тем достовернее предположения
контроллер не меняйте. научитесь с ним работать. Схему с подписанными марками диодов и транзисторов прилагаю. Трнасформатор рассчитан на частоту 50 кГц. И ещё хотел спросить: резистор R22 (частотозадающий) правильный для 50 кГц? 340 кОм или таки 680 кОм? Он задаёт частоту работы преобразователя или просто частоту осцилляции, которую надо пересчитывать для получения требуемой частоты преобразования? Я так понимаю, период - это когда отработали 2 MOSFET-ключа. Или я ошибаюсь? Нигде этот тонкий момент не описан. Цитата(MikeSchir @ Sep 29 2015, 15:59)  Осциллограммы с уже прицепленными транзисторами VT4, VT5? Нет, осциллограммы сняты до прицепления транзисторов VT4, VT5
222.pdf ( 76.41 килобайт )
Sep 29 2015, 18:36
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:09)  Трнасформатор рассчитан на частоту 50 кГц. вот вам очередной косяк тактовую для шим-контроллера вы задали 50кГц и совсем не учли, что Цитата(Texas Instruments) The output stages switch at half the oscillator frequency, in a push-pull configuration таким образом, увеличив индукцию вдвое и загнав сердечник в насыщение с вылетом ключей. Частота во все времена и у всех народов мира считается как 1/Т, а период, в свою очередь, считается, когда волна совершает 2 полупериода, плюс и минус
Evgenius_Alex Пропуск импульсов на выходе ШИМ Sep 26 2015, 14:02 Oxygen Power Преобразователь работает неустойчиво. Sep 26 2015, 16:12 Stas Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод... Sep 26 2015, 16:57 Evgenius_Alex Цитата(Stas @ Sep 26 2015, 19:57) Скорее ... Sep 28 2015, 07:19 Ydaloj это ещё разводку платы не видели. Plain обязательн... Sep 26 2015, 21:29 Oxygen Power Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки ... Sep 27 2015, 04:24 AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 27 2015, 07:24)... Sep 27 2015, 21:28  Oxygen Power Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 01:28) Всег... Sep 28 2015, 07:46   AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 10:46)... Sep 28 2015, 08:27    Oxygen Power Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 12:27) А в ... Sep 28 2015, 11:32     AlexeyW Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 14:32)... Sep 28 2015, 21:12 perfect На ножку 1 надо навесить + через резистор.
Если в... Sep 27 2015, 05:58 Ydaloj разряжается конденсатор демпфера через резистор де... Sep 27 2015, 21:51 НЕХ R35=1k ?
ISET: Program the slope compensation c... Sep 28 2015, 08:04 MikeSchir А что при всём этом на выходе происходит? Стабилиз... Sep 28 2015, 10:54 Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Sep 28 2015, 13:54) А ... Sep 29 2015, 11:39  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 14:39... Sep 29 2015, 12:59   Evgenius_Alex 1. Осциллограммы сняты до подцепления трназисторов... Sep 29 2015, 18:17    Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:17... Sep 29 2015, 19:36  Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 13:39... Sep 30 2015, 17:45 Ydaloj я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер ... Sep 28 2015, 17:12 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Sep 28 2015, 21:12) я воо... Sep 28 2015, 19:52  Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 22:52)... Sep 29 2015, 01:48   Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 21:36) вот в... Sep 29 2015, 20:05    MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 23:05... Sep 29 2015, 20:35     Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Sep 29 2015, 23:35) Пр... Sep 30 2015, 06:59      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 09:59... Sep 30 2015, 09:29       Evgenius_Alex Понял. Спасибо за информацию.
Ну а по поводу транз... Sep 30 2015, 09:40        Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40... Sep 30 2015, 10:06         Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 13:06) пробл... Sep 30 2015, 11:14        wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40... Sep 30 2015, 14:17         Evgenius_Alex Цитата(wim @ Sep 30 2015, 17:17) А почему... Sep 30 2015, 15:26          wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 18:26... Sep 30 2015, 17:33           Evgenius_Alex Цитата(wim @ Sep 30 2015, 20:33) Модель U... Sep 30 2015, 19:05            wim Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 22:05... Oct 1 2015, 06:30             Evgenius_Alex Цитата(wim @ Oct 1 2015, 09:30) А с чего ... Oct 5 2015, 20:32 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) народ... Sep 30 2015, 08:09  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 11:09... Sep 30 2015, 10:09 НЕХ на первом выводе ucc38 каша из-за работы tl431 в в... Sep 29 2015, 18:15 Stas 1. Шим контроллер UCC38083 имеет порог включения/о... Sep 29 2015, 18:32 НЕХ Асимметричность может вызываться TL431
Поставьте, ... Sep 30 2015, 11:41 MikeSchir Цитата(НЕХ @ Sep 30 2015, 14:41) Асимметр... Sep 30 2015, 12:24 Ydaloj для этого лучше всего почитать умную книжку какую-... Sep 30 2015, 19:37 copyserv Вот, наконец, встретил друга по несчастью. Такая ж... Oct 17 2015, 21:14 Ydaloj ЦитатаТакая же проблема, нои такие же способы реше... Oct 18 2015, 18:05 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так... Oct 20 2015, 09:12 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так... Nov 3 2015, 09:42 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 22:05) и так... Nov 8 2015, 14:21  Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 8 2015, 16:21)... Nov 8 2015, 17:39   Evgenius_Alex Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:39) Это тот,... Nov 9 2015, 08:01   Evgenius_Alex Доброго времени суток!
Вышел из строя ШИМ-кон... Nov 11 2015, 11:41    MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 11 2015, 14:41... Nov 12 2015, 10:13     Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 13:13) Да... Nov 18 2015, 11:09      Ydaloj NeonS, наверное, уже год прошёл с того дня. А воз ... Nov 18 2015, 15:11       NeonS Вы понимаете, Ydaloj, соискатель ищет готовые отве... Nov 18 2015, 15:33      варп Вставлю до кучи свои пять копеек...
Цитата(Evgeni... Nov 18 2015, 16:33       Ydaloj Цитата(варп @ Nov 18 2015, 19:33) Вы проб... Nov 18 2015, 20:28      Herz Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 13:09... Nov 18 2015, 21:32      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09... Nov 19 2015, 10:25      MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09... Nov 19 2015, 11:45       Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Nov 19 2015, 14:45) А ... Nov 26 2015, 21:19        Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 27 2015, 00:19... Nov 27 2015, 09:46         Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2015, 12:46) Банал... Nov 27 2015, 15:03 copyserv Я не сторонник беспочвенного увеличения затворных ... Oct 19 2015, 16:26 Ydaloj dU/dt на стоке ограничивается для уменьшения потер... Oct 19 2015, 17:53 copyserv
Никаких обратных связей. Иголка - начало неосущ... Oct 19 2015, 18:29 Ydaloj осциллограмма с меги взята или с ИРки?
ЦитатаПара... Oct 19 2015, 18:56 copyserv Нет, дорожки там коротенькие, а силовые жирнинькие... Oct 19 2015, 19:36 Ydaloj силовые не должны быть жирненькие. силовые должны ... Oct 19 2015, 19:48 copyserv Да черт с ними с дровами. Я уже раз 20 перестраива... Oct 19 2015, 20:15 Ydaloj вы всё-таки ответьте прямо - драйвера находятся ок... Oct 19 2015, 21:33 copyserv Сейчас на отдельной плате. Ну, как у китайцев с EG... Oct 19 2015, 21:58 Plain Не будет ничего в таком виде работать. Столько воз... Oct 19 2015, 23:17 _Pasha Цитата(Plain @ Oct 20 2015, 02:17) И разу... Oct 20 2015, 17:38 copyserv Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 20 2015, 12:12... Oct 20 2015, 11:26 Ydaloj ну с таким подходом далеко не уйдёте.
литература в... Oct 20 2015, 13:13 copyserv Нет, я не джедай, потому и спрашиваю мнения сообще... Oct 20 2015, 15:01 Ydaloj можно защищать кандидатскую по психологии и девиан... Oct 20 2015, 17:32 Ydaloj ЦитатаА как найти разумный компромисс, чтобы и фро... Nov 3 2015, 09:56 Ydaloj ну и сколько по паспорту потребляет драйвер по вхо... Nov 11 2015, 12:13 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Nov 11 2015, 16:13) ну и ... Nov 11 2015, 14:48 Ydaloj если в таблицах не можете найти, может на графиках... Nov 11 2015, 16:44 NeonS Хочу отметить, что у Вас есть отличная жилка менед... Nov 18 2015, 11:15 NeonS Посмотрел я начальную схему (на первой странице те... Nov 19 2015, 13:43 Ydaloj NeonS, с того времени схема должна была претерпеть... Nov 19 2015, 14:37 NeonS Ydaloj, да я и не против помочь (вот ворчу, но все... Nov 19 2015, 14:52 варп Evgenius_Alex, уже долго смотрю на Ваши муки, и му... Nov 27 2015, 17:38
