Инвертор тягового электродвигателя для спорта |
Nov 9 2014, 17:38
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте. Некоторое время назад мне был задан вопрос. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1212256Сейчас об этом можно рассказать по скольку заказчик (http://driveeo.com) дал согласие. Внешний вид:
Основные параметры: Рабочее напряжение 500В - 1000В Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт Входы: Син/косин, ресольвер, квадратурный енкодер, UVW датчик позиции, шесть цифровых входов, семь входов аналоговых температур, шесть аналоговых входов для датчиков с выходом 0В - 5В. Выходы: Восемь ключей с открытым стоком (TLE7230R) четыре из которых с возможностью ШИМ, два питания по 5В одно 10В для внешних устройств. Преобразователь с 500В - 1000В на 14В 100Вт, для внутренних нужд и внешнего насоса охлаждающей жидкости. Коммуникация: Два канала CAN, езернет, RS232, USB все с гальванической развязкой. Дополнительно: Для логфаилов имеется встроенная SD карточка, а также часы с календарем. Размеры 445X214X84 мм Macca 12кГ
Sep 24 2015, 09:41
Пользователь №: 30 401
Приветствую. Мы вот то же сделали свой инвертор. Проверял на Асинхронной машине и Яссе.С энкодером для асинхронника и резолвером для синхронника. Работает хорошо.Конструктивно в одном блоке.
Sep 24 2015, 10:41
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 12:41)  Приветствую. Мы вот то же сделали свой инвертор. Здравствуйте. Если есть возможность расскажите о проекте подробнее.
Sep 24 2015, 12:04
Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 13:41)  Здравствуйте. Если есть возможность расскажите о проекте подробнее. Создается "относительно" универсальный инвертор на три типа напряжений до 450 Вольт,до 850 Вольт, до 1200 Вольт. Мощности от 160 Квт до 250 Квт долговременные, в зависимости от напряжения в звене постоянного тока. Планируем использовать в легковых и грузовых автомобилях.
Sep 24 2015, 14:00
Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 15:12)  А что из себя в Вольтах и Киловаттах представляет тот, что на фотографии? При 700 вольтах в Ud выдает 240-250 Квт на мотор долговременно. При увеличении до предельных 850 Вольт производитель силовых модулей рекомендует снижать выходной ток.
Sep 24 2015, 14:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:00)  При увеличении до предельных 850 Вольт производитель силовых модулей рекомендует снижать выходной ток. Снижать-то РАБОЧИЙ можно, но насколько я понимаю, основная проблема с током будет при, например, коротком замыкании. Само-собой, отработает защита, но прерван будет уже очень большой ток, и выброс при разрыве запрельного тока не должен превысить допутимое напряжение модулей. Как к 1200 подбираться собираетесь?
Sep 24 2015, 14:17
Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 17:09)  Снижать-то РАБОЧИЙ можно, но насколько я понимаю, основная проблема с током будет при, например, коротком замыкании. Само-собой, отработает защита, но прерван будет уже очень большой ток, и выброс при разрыве запрельного тока не должен превысить допутимое напряжение модулей. Как к 1200 подбираться собираетесь? Ставить силовые модули 1700 Вольт и конденсатор звена Ud.Ну и с номиналами в драйверах поколдовать. Силовые модули пин ту пин совместимые на 600 1200 1700 вольт в одном форм факторе.Ну и в современных силовых схемах рименяется актив клампинг для снижения перенапряжений при разрыве токов коротких замыканий.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 24 2015, 14:22
Sep 24 2015, 15:03
Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 17:32)  Это понятно, но уже самые ничтожные индуктивности РЕАЛЬНЫХ элементов (даже, если это медная плита) конструкции, при токах короткого замыкания, эффективность любых мер по клампингу РЕЗКО снижают. У инфинеона и семикрона есть мануалы по актив клампингу.Рекомендуют применять низкоиндуктивные конденсаторы и модули.И при применении актив клампинга удается поднять предельно рабочее напряжение для модулей по сравнению без нее. Физика что в России что в Латвии одна и та же и рад пообщаться с хорошим спецом...))) Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 17:57)  Непонятно как Вы получаете такие параметры, опишите пожалуйста условия измерения. Судя по картинке применяете SKiM93, тогда Вам стоит посмотреть прикрепленный документ. [attachment=95596:Power_modules.pdf] Еще могу предположить что у Вас экспериментальные модули с диодами из карбида кремния, нам пока что не предлагали. Сейчас испытываем не полные мощности. По расчетам получается длительный ток 300 Ампер RMS при 700 вольтах. Рвых=Irms*Ud*0.5*cosf*kpd*3=300*700*0.5*0.87*0.95*3=260 Квт
Sep 24 2015, 15:37
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 18:03)  По расчетам получается длительный ток 300 Ампер RMS при 700 вольтах.
Рвых=Irms*Ud*0.5*cosf*kpd*3=300*700*0.5*0.87*0.95*3=260 Квт У Вас выделяемая мощность больше чем расходуемая.
Sep 25 2015, 15:42
Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29)  Есть возможность посмотреть как мощность считают коллеги, конкуренты.
AC_Motor_Controller_for_Electric_and_Hybrid_Vehicles.pdf ( 195.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 213Спасибо за материалы. Я считал из учебника электротехники для вуза.Как помню из вуза. Определяющим для мощи выходное действующий ток.В семиселе ток зааисит от частоты шима и температуры кристала.Для асинхронника такой иощности достаточно 2-3 кгц.Так как малое количествополюсов и частота первой гармоники 100-200герц.Для синхронника количество полюсов большое и надо частоту шима 5-10кгц.И потери большие.И еще у нас на авто есть холодная вода для охлаждения аккумуляторов.И ее заводим на охлаждение силового модуля.
Sep 26 2015, 14:10
Из: Latvija
Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:48)  Частота невысокая, какие потери? Настолько, что вода нужна? "VSKiM459GD12E4" Ic nom ---> 450 A Vce(sat) ---> 2.10 V tr ---> 55 ns tf ---> 114 ns К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать.
Sep 27 2015, 17:13
Цитата(oleg_d @ Sep 26 2015, 17:10)  "VSKiM459GD12E4" Ic nom ---> 450 A Vce(sat) ---> 2.10 V tr ---> 55 ns tf ---> 114 ns К сожалению для того чтобы обеспечить все требования фронты приходится еще больше заваливать. У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям. Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона?
Sep 27 2015, 19:14
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 27 2015, 20:13)  У Семикрона есть рекомендации по драйверам,резисторов в цепях затворов.Мы делали согласно рекомендациям. Мне интересно почему вы затягиваете фронты и как это соотносится с рекомендациями Семикрона? Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты. Рекомендации для рекомендованного напряжения.
Sep 28 2015, 07:26
Цитата(oleg_d @ Sep 27 2015, 22:14)  Когда захотите чтоб при напряжении 850В и срабатывании защиты по КЗ не пробило модуль придется пожертвовать фронты. Рекомендации для рекомендованного напряжения. То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт. В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли? И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы. Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт. Мы применяли специальный низкоиндуктивный конденсатор Ls<35нГ. Из свое практики и семинаров буржуев понял что надо применять специальные конденсаторы,низкоиндуктивные шины, медленное выключение при десате,актив клампинг.И все это в комплексе. Заваливать фронты это потери на переключение, как вы знаете. У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы. Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд.Интересно какая суммарная индуктивность проводников в звене Ud.
Sep 28 2015, 10:17
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 10:26)  То что при Кз очень плохо для модулей рвать токи это факт. В драйверах есть функция медленного выключения при Кз по десату.Вы ее проверяли? В драйверах бывает функция медленного выключения при КЗ, но в моих нету. Судя по картинке я сказал бы что у Вас тоже нету. Цитата И второе: это топология модуля и силового конденсатора звена Ud.В последнее время располагают весь конденсатор как можно ближе к силовым терминаторам,а не только защитные снаберы. Проверял режим Кз и выбросы на силовых терминаторах.Они составляют около 50-100 Вольт. Посмотрите на измерительных выводах модуля, Вам откроется истина. Цитата У вас звено постоянного тока отдельно от силового модуля.Могу предположить что у Вас присутствуют снаберы. Но все равно это не совсем удачно,на мой взгляд. Не пойму от куда Вы это взяли, то что конденсатора рядом с модулем не видно не означает что эго нет.
Sep 28 2015, 10:27
В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона. Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт. Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты? Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать. Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 11:50
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Sep 28 2015, 10:56
Из: Latvija
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 13:27)  В данном преобразователе использовал драйверы инфинеон с пуш пулом.В других скайперы от симикрона. Кз проверял и смотрел выбросы.Перенапряжение на терминаторах 50-100 Вольт. Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах). QUOTE Если у Вас все так класно с топологией то зачем затягивать фронты? Вы смотрели выбросы в звене Ud на терминаторах при КЗ?Может и не стоит было затягивать. Если у Вас силовой конденсатор вместе с модулем,то для чего вторая коробочка? Это одно изделие с разных сторон, вот ведь как бывает.
Sep 28 2015, 12:16
Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 13:56)  Какие номера выводов модуля Вы подразумеваете под словами (на терминаторах). Это одно изделие с разных сторон, вот ведь как бывает.  Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud. Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз? Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud? И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное? Софт для инвертора то же вы писали?
Sep 28 2015, 13:20
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 15:16)  Под терминаторами(болтовые клеммы) подразумевается напряжение силовое -Ud +Ud. Какой уровень перенапряжений на них в режиме Кз? Если все единым блоком сделано, то какая емкость в звене Ud? Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз. По известным причинам номиналы называть не могу. Цитата И вообще вопрос не скромный:А в настоящее время Вы делаете что нить подобное? Софт для инвертора то же вы писали? Все время делаем что нибудь подобное. Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании.
Sep 28 2015, 15:34
Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 16:20)  Вот по этому Вы и думаете что все в порядке, на самом деле надо смотреть между измерительными выводами 13 и 18, 18 и 19 а также, на соответствующих выводах других фаз. По известным причинам номиналы называть не могу.
Все время делаем что нибудь подобное. Программное обеспечение писал сотрудник моей небольшой компании. А почему номиналы не называете?Или их оценивать по Вашим фоткам?Ведь Семикрон указывает рекомендованные. Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений?
Sep 28 2015, 16:40
Из: Latvija
Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 18:34)  А почему номиналы не называете? В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com). Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика. Цитата Если вы смотрели на измерительных выводах, то какой уровень перенапряжений? Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать щуп на подобие THDP0200.
Sep 28 2015, 17:43
Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40)  В первом посте писал, устройство заказное, заказчик (http://driveeo.com). Могу выкладывать только ту информацию, для получения которой не тратились деньги заказчика.
Учитывая выше сказанное, рекомендую Вам посмотреть самому, не пожалеете. Желательно использовать щуп на подобие THDP0200. В своих измерениях использкю специальный высоковольтный щуп тектроникса.Ну и развязывающий транс питания осциллографа.Можно и низковольтным обычным щупом оценить выбросы но тогда напряжения в звене Ud выставлять на уровне 50-100вольт. Мне как коллеге,интересно оценить индуктивность звена Ud,фронты,выбросы. У вас чисто рекламная статья получается.Есть рекомендации по управлению,по индуктивностям в звене ud,по настройке актив клампинга,по настройке десата.По тестам в режимах Кз.Все это давно описано.Есть же опыт местных участников. Какой смысл закрывать?Самое ценное это софт. Для продвижения Вашей фирмы на нашем рынке рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru С удовольствием бы послушал Ваш доклад,если бы Вы меня пригласили.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 28 2015, 17:46
Sep 28 2015, 21:26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 20:43)  Самое ценное это софт. Ценным является результат состоящий из железа и софта. Не получится ни достойного железа только по "рекомендациям" производителя силовых элементов, ни софта по таким-же "апликациям" производителей контроллеров. QUOTE рекомендую сделать доклад на семинаре:www.sovel.ru Какой-то несуществующий домен  Вы указали. QUOTE У вас чисто рекламная статья получается Ну так уж и рекламная. Больше все-же инициализация взаимовыгодного обмена информацией, но, конечно, не ее раздача кому не поподя.
Sep 30 2015, 18:13
Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 00:26)  Ну так уж и рекламная. Больше все-же инициализация взаимовыгодного обмена информацией, но, конечно, не ее раздача кому не поподя. Вы себе в большей степени набиваете цену.Здесь на форуме найдется десяток спецов которые могут сделать подобное со всеми нюансами.У нас с Вами сопоставимый уровень по данной тематике. Лично использовал севконы,rms,скаи1 и 2 ну и подобное.Соответственно юзал их софт и железо.Ну и смотрел что и как внутри.У них бюджет разработки на изделие 1-5 мл.евро и долларов. У Вас разработка неплохая но она не конкурент вышеперечисленным изделиям.Ест сайт а2мак там выкладывают начинку силовой электроники.Там такой хайтек... Для прмера нюансов:Вы как и я пользуете драйвера инфинеона.В прототипе пользовал скайперы семикрона.У них результат лучше.Но к сожалению их минус это штыри.Для аутомотив это ни как не годится.Для себя же семикрон в скаях делает их на моноплате. И еще по трансам.То же по началу пользовал псб проводники.Но на высоких напряжениях получил большой уровень шума на управляющей стороне.Семикрон также подтвердил эту историю.Для уменьшения емкостей они пользуют торы и разнесеннные обмотки.И крайне ругают концепт с такими с псб трансами.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 2 2015, 11:54
oleg_d Инвертор тягового электродвигателя для спорта Nov 9 2014, 17:38 AlexandrY Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 19:38) Здравс... Nov 9 2014, 18:08 Егоров Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 22:08) А ч... Nov 9 2014, 23:46 oleg_d Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 21:08) А ч... Nov 10 2014, 14:13  AlexandrY Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 16:13) Все д... Nov 10 2014, 14:22   oleg_d Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2014, 17:22) Ох... Nov 10 2014, 15:51 AlexKit двигатели оставили старые? Nov 10 2014, 16:19 oleg_d Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:19) двиг... Nov 10 2014, 16:45  AlexKit Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 19:45) На но... Nov 10 2014, 17:39   AlexandrY Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:39) Уже ... Nov 10 2014, 21:42    oleg_d Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 00:42) И ... Nov 11 2014, 11:48     AlexandrY Цитата(oleg_d @ Nov 11 2014, 13:48) Это о... Nov 11 2014, 14:16   oleg_d Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 20:39) Уже ... Nov 12 2014, 10:02 TSerg Экстремалы Nov 10 2014, 17:01 1108 Здравствуйте!
Впечетлен вашей разработкой.
Суд... Nov 21 2014, 13:05 oleg_d Цитата(1108 @ Nov 21 2014, 15:05) Судя по... Nov 23 2014, 14:41  1108 Цитата(oleg_d @ Nov 23 2014, 18:41) Инвер... Nov 24 2014, 10:47   oleg_d Цитата(1108 @ Nov 24 2014, 12:47) Тока с ... Nov 24 2014, 13:19    1108 Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 16:19) В кур... Nov 25 2014, 06:50     oleg_d Цитата(1108 @ Nov 25 2014, 08:50) Напряже... Nov 25 2014, 09:35      LexaryStyle Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 21:35) Нас з... Mar 21 2015, 09:48 LexaryStyle 1. Рассматривали применение вместо ИГБТ JFET, 1400... Mar 22 2015, 17:06 oleg_d Цитата(LexaryStyle @ Mar 22 2015, 20:06) ... Apr 5 2015, 11:22 oleg_d Вчера машину отправили в США, для участия в ( http... Jun 6 2015, 20:45  alexunder Цитата(oleg_d @ Jun 6 2015, 22:45) Вчера ... Jun 7 2015, 08:29   oleg_d Цитата(alexunder @ Jun 7 2015, 11:29) Оче... Jun 7 2015, 09:57 LexaryStyle На сколько я помню, предыдущий был с мотором на ка... Jun 7 2015, 09:40 zltigo Ну вот, гонка завтра. В квалификационном заезде ма... Jun 27 2015, 19:04 oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 27 2015, 22:04) Успех... Jun 27 2015, 20:07  LexaryStyle Цитата(oleg_d @ Jun 27 2015, 08:07) Спаси... Jun 28 2015, 14:53   oleg_d Цитата(LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ... Jun 28 2015, 15:09   zltigo QUOTE (LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ... Jun 28 2015, 15:11    oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 18:11) Поздр... Jun 28 2015, 16:13     zltigo QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 19:13) С эти... Jun 28 2015, 16:27      oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 19:27) Это, ... Jun 28 2015, 19:01       zltigo QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 22:01) Тольк... Jun 29 2015, 05:33        oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 08:33) Или е... Jun 29 2015, 08:18         zltigo QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 11:18) Будим... Jun 29 2015, 09:39          oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 12:39) Понят... Jun 29 2015, 10:23           zltigo QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 13:23) Оказы... Jun 29 2015, 10:29            oleg_d Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 13:29) Ну и ... Jun 29 2015, 11:18         zltigo QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 18:03) Физика ... Sep 24 2015, 15:08           Tiro Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29) Есть ... Sep 25 2015, 15:00            oleg_d Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:00) Сразу с... Sep 25 2015, 15:31             Tiro Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 18:31) Сейча... Sep 25 2015, 15:40                        zltigo QUOTE (oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) Учиты... Sep 28 2015, 17:01                         oleg_d Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Какой с... Sep 28 2015, 19:00                           oleg_d zltigo не является сотрудником моей компании, я бы... Oct 1 2015, 13:19                            1108 www.a2mac1.com
На семинаре Семикрона приводилась ... Oct 4 2015, 14:44                             oleg_d Цитата(1108 @ Oct 4 2015, 17:44) На семин... Oct 5 2015, 00:48                           zltigo QUOTE (1108 @ Sep 30 2015, 21:13) Лично и... Oct 1 2015, 13:37                   SmartRed Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 16:27) В данно... Oct 1 2015, 03:17                    oleg_d Цитата(SmartRed @ Oct 1 2015, 06:17) Пере... Oct 1 2015, 13:54                     SmartRed Цитата(oleg_d @ Oct 1 2015, 19:54) Время ... Oct 2 2015, 03:37                      oleg_d Цитата(SmartRed @ Oct 2 2015, 06:37) Нет,... Oct 2 2015, 08:30            oleg_d Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) И еще у... Sep 25 2015, 17:07     oleg_d Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 17:00) При 700... Sep 24 2015, 14:57 Tiro Очень интересная дискуссия. Инверторы двигателей н... Sep 28 2015, 22:47 oleg_d Цитата(Tiro @ Sep 29 2015, 01:47) Очень и... Sep 29 2015, 02:20 НЕХ а почему в перспективных разработках игнорируют Si... Oct 2 2015, 07:03 1108 Спасибо!
Вам также удачи.
Возникнет необходимо... Oct 5 2015, 07:22 oleg_d 1108 Вы в своих испытаниях анализатор мощности при... Oct 5 2015, 13:26  1108 Цитата(oleg_d @ Oct 5 2015, 16:26) 1108 В... Oct 6 2015, 04:49   oleg_d Цитата(1108 @ Oct 6 2015, 07:49) На стары... Oct 7 2015, 07:37 ozone Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 20:38) Внешни... Oct 9 2015, 17:29 oleg_d Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю... Oct 9 2015, 19:58  AlexandrY Цитата(oleg_d @ Oct 9 2015, 22:58) Если н... Oct 10 2015, 17:42   ozone Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) От... Oct 10 2015, 18:19   oleg_d Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) То... Oct 10 2015, 18:43    AlexandrY Цитата(oleg_d @ Oct 10 2015, 21:43) В наг... Oct 10 2015, 20:59 1108 Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю... Oct 10 2015, 11:27 oleg_d Цитата(1108 @ Oct 10 2015, 14:27) У тягов... Oct 10 2015, 16:58  1108 Имел ввиду случай с гибридами и электромобилями дл... Oct 10 2015, 17:40
