> Разводка ADSP-21992BST-176X, Вопрос по 4-х слойке
Fachleute
сообщение Jul 18 2006, 09:25
Пользователь №: 10 895
Требуется развести питание этой микросхемы.
Плата 4 слоя:
1. Сигнальный
2. GND
3. Power
4. Сигнальный
Вопрос с разводкой 3,3В и 2,5В у DSP. На плате помимо одного DSP будет еще 2 микроконтроллера ATMEL и немного логики. От 2,5 В питается только DSP. Вопрос как организовать слой Power? Понятно что он в основном будет 3,3В. Но для DSP "родное" питание (т.е питание ядра) 2,5В и вот я думаю может стоит под DSP в слое Power сделать полигон 2,5В вместо 3,3В ? Плата будет управлять мостовым инвертором 230В, поэтому хочется подстраховаться.
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Жека
сообщение Jul 18 2006, 12:12
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Микросхему питания можно прямо под DSP (на другую сторону платы)
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Fachleute
сообщение Jul 19 2006, 07:47
Это точно не получится, под микросхемой будет лес из фильтров -> дросселей и конденсаторов.
DS
сообщение Jul 20 2006, 06:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Питание ядра можно проводником развести, потребление не большое, и обычно других микросхем на нем не висит. Только кондер у каждой ноги. Лучше под периферийное 3.3 оставить больше площади.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Vokchap
сообщение Jul 23 2006, 12:07
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Привет всем! Я тут новенький, но вопросами оптимальной трассировки много занимаюсь. Полностью поддерживаю DS_. Если какое-то питание требуется только в одном месте на многослойной ПП, то лучше максимально сохранить целостность слоев основного питания непосредственно в этом месте, а нужный источник 2.5В расположить у основной группы потребляющих выводов. Если количество выводов GND у микросхемы небольшое, то возвратные токи питания я бы провел по одному из сигнальных слоев. Такой подход даст лучшее разделение питаний по переменному сигналу (чем тоньше текстолит или препрег между внутренними слоями power и gnd, тем лучше) и лучшую экранировку (при правильной ориентации ПП относительно инвертора, если он высокочастотный). Разумеется, на отдаленных от точки 2.5В ножках ставим блокировочные конденсаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:41
