> Ток утечки диода
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 10:15
Пользователь №: 6 553
Господа, не подскажете ?
Мне необходим Fast-Recovery диод с током утечки макс. 50nA на 350В, температура +85.
Как можно привести ток утечки из datasheet к заданному напряжению (при известном Irr для Vrrm) ?
Concorde
сообщение Jul 22 2006, 19:34
Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 20:34) *
Ну измерить напряжение, по-моему, не так уж и сложноsmile.gif.
В целом, нелегко. Страшны токи утечки платы (пришлось ставить резисторы общим сопротивлением 10 ГОм). Придется все заливать компаундом.
Зная ток потребления ФЭУ, токи утечки, допустимые Umin и Umax и желательный период измерения напряжения, Вы можете рассчитать потребную емкость конденсатора фильтра.
Исходя из емкости конденсатора фильтра Вы можете рассчитать соотношение емкостей конденсаторов умножителя с емкостью конденсатора фильтра, задав необходимое число циклов умножителя для заряда емкости фильтра от Umin до Umax. Или наоборотsmile.gif.
При этом напряжение можно будет измерять не слишком часто.
Много неизвестных получается. Керамику ставить опасно, утечки большие. Пленочные - большие по размеру. На данных момент собрал обратноходовик (правда без low-leakage диодов). На выходном конденсаторе 0,1 uF утечка выходит примерно 10В на секунд 10-15.
BTW, не подскажет ли кто-нибудь, как можно не сложно измерить ток потребления ? В статике (порядка микроампер) и в динамике (десятки миллиампер). Т.к. время разряда до след. накачки получается секунд 20-25, не соображу, как это сделать (сглаживающие конденсаторы по питанию не шибко помогают). Собирать измерительную установку лениво. Может есть готовая измерительная головка на микроамперы/миллиамперы для осциллографа ?
В предположении, что напряжения на диодах равны, получается для одного диода Ur=Uin/(кратность умножителя + 2). Это я добавил 1 диод на конденсатор фильтра.
Модели для BAS116 не нашел. С утроителем на BAS45A (5 диодов) при 85 С получился Ir=190 nA, чему я не очень-то верю. Похоже, модель для BAS45A не слишком адекватнаяsad.gif.
Сижу и думаю, что проще - провести натурный эксперимент или найти правильную модель?smile.gif
Общий ток для диодов выходит один. Для Vout = 300V, Vin=3V, приведенный ток утечки (Ir=190nA) по питанию составит 19uA. Основные потери, в общем-то. Для BAS116 Ir=<1nA при 85C (типичный). Но он жутко медленный, надо понижать частоту умножителя. Понизишь - надо увеличивать емкость конденсаторов. У больших конденсаторов (керамика) больше утечка. Замкнутый кругsmile.gif
xemul
сообщение Jul 23 2006, 13:02
Пользователь №: 18 731
Вы меня пугаете. Вам тогда придется еще использовать и повторитель на ОУ с соответствующим входным током. Проще включать делитель только на время измерения.
Если устройство не предполагается использовать под водойsmile.gif, имхо, достаточно эффективно уменьшить ток утечки можно будет, используя защитные кольца/полосы на каждой ступени умножителя и покрытие платы подходящим лаком.
Увы, пленочные. В выходном фильтре лучше будет смотреться полипропиленовый (см., н-р, EPCOS MKP), а в умножителе достаточно будет обычных полиэстеровых (EPCOS MKT). Пленочных SMD с ходу как-то не нашел.
Дык на резисторе по земле. Или я чего-то не понимаю?
Опять же не понял.
Характеристики у BAS116 лучше, чем у BAS45. При 85 С и Vr=75 V Ir<0.6 nA. Т.к. для BAS116 RMS Reverse Voltage = 60 V, придется делать умножитель на 4 (6 диодов). Соответственно, на диоде Vr получается 55 V. При этом можно использовать конденсаторы на 63 V.
Частоту я бы по любому ограничил на 20-30 кГц. И использовал бы (квази)резонансный ПНН (преобразователь с переключением при нулевом напряжении).
А емкости в умножителе в таком случае придется считать из требуемого времени/числа циклов заряда выходного фильтра от Vmin до Vmax.
- Concorde   Ток утечки диода   Jul 20 2006, 10:15
- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 14:15) Гос...   Jul 20 2006, 10:25
- - Concorde   Как вариант я рассматриваю 10 low-leakage диодов, ...   Jul 20 2006, 10:46
- - DS_   Возможны - запросто может быть такое время рассасы...   Jul 20 2006, 10:50
- - Concorde   Спасибо за оперативный ответ. Обратноходовик испол...   Jul 20 2006, 11:20
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:20) Спа...   Jul 20 2006, 11:27
- - Concorde   Питание - литиевая батарейка (2.7 .. 3.6В). Т.е., ...   Jul 20 2006, 11:37
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:37) Пит...   Jul 20 2006, 11:42
- - DS_   А PNG повисал.   Jul 20 2006, 11:56
- - Concorde   Ну, это типа ФЭУ. Двухэлектродный. Делитель не нуж...   Jul 20 2006, 12:05
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:05) Ну,...   Jul 20 2006, 12:08
- - Concorde   Пьезотрансформатор сложно будет найти, я полагаю. ...   Jul 20 2006, 12:11
- - DS_   Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы ...   Jul 20 2006, 12:18
- - xemul   Concorde имхо, решение с умножителем при таком низ...   Jul 20 2006, 12:20
- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:18) Да навер...   Jul 20 2006, 12:47
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47) Воз...   Jul 20 2006, 13:15
|- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 17:15) Цитата...   Jul 20 2006, 13:56
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 17:56) ОС ...   Jul 22 2006, 16:34
- - DS_   А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изде...   Jul 20 2006, 12:52
|- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:52) А раздоб...   Jul 20 2006, 13:09
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Вы мен...   Jul 23 2006, 17:22
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 23 2006, 21:22) Цит...   Jul 24 2006, 16:25
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Мдя......   Jul 24 2006, 17:32
- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 24 2006, 21:32) Цит...   Jul 25 2006, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
