Подскажите изолятор 4-5 ГГЦ...мощность 100мВт макс., в SMD исполнении...отвязать коробочку генератора надо |
Sep 24 2015, 10:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Massi @ Sep 20 2015, 12:15)  есть генератор...мощность 100 мВт...он может перестраиваться от 4 д 5 ГГц...и есть смеситель который стоит после коробочки...хочу отвязать генератор...ткните носом... Use a buffer amplifier between the oscillator and mixer! Amplifiers behave a lot like isolators, they let the signal to pass only in one direction. (just make sure the Amp can handle 100mW)
Sep 25 2015, 10:51
Из: мiсто Харкiв
Цитата(ledum @ Sep 24 2015, 14:17)  Желательно усилок, у которого S12 больше S21 хотя бы на 6-7дБ на 4-5ГГц ... Maybe you right about isolators, but his statement I don't get. Do you mean |S21|>|S12| ? If we look at the mentioned MGA-565P8 at 5GHz |S21|=13dB while |S12|=-46.4dB which gives |S21|-|S12|=59.4dB, which is more or less typical number for amplifiers. The flatness of the characteristic is of course a different story, but it should be possible to find an amp with a good flatness in the range.
Sep 25 2015, 11:10
Пользователь №: 44 237
Цитата(VitaliyZ @ Sep 25 2015, 13:51)  Maybe you right about isolators, but his statement I don't get. Do you mean |S21|>|S12| ? Нет, я как раз имел ввиду что S12 по модулю должно быть больше S21 по модулю и намного. Отраженка в буфферном усилителе влияет на источник-генератор, правда, в худшем случае, как разность модулей. Типичное значение разницы, кроме специальных изолирующих усилителей - 2-3дБ. И если аттенюатор имеет реальную развязку в две аттенюации, то усилитель в разницу обратного пролаза и усиления. В свое время 6 лет каждый день по нескольку раз устойчивостей к синусу 100-10000 или случайной широкополосной с интегральным 10 же - насмотрелся. Что гибкие кабели, что полужесткие - спектр без вентилей у усилителей с незафапированными генераторами (этот случай) сыпится мама не горюй. Только с жесткими волноводами в метра полтора - чтобы достаточная гибкость была - нормально. Бо нагрузка очень стабильная, в отличие от болтающихся шлангов. Усиление там надо порядка 25 дБ - я краем глаза видел конструкцию в живую. Итак стоят SBB-шка и PHA-шка.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 25 2015, 11:18
Oct 1 2015, 13:55
Из: мiсто Харкiв
Цитата(ledum @ Sep 25 2015, 14:10)  Нет, я как раз имел ввиду что S12 по модулю должно быть больше S21 по модулю и намного. I would agree with freeport, this makes no sense! Can you show me an isolator with |S21|<|S12|?
Massi Подскажите изолятор 4-5 ГГЦ...мощность 100мВт макс. Sep 20 2015, 09:15 DmitryHF Цитата(Massi @ Sep 20 2015, 12:15) есть г... Sep 21 2015, 07:16 ledum http://www.ferrite-quasar.ru/ru/products/mic/mic2e... Sep 21 2015, 08:53 RFF-11 Посмотрите продукцию НПО "ФАЗА", Ростов-... Sep 21 2015, 15:47    freeport Цитата(ledum @ Sep 25 2015, 15:10) Нет, я... Sep 26 2015, 18:03     ledum Цитата(freeport @ Sep 26 2015, 21:03) Сил... Sep 27 2015, 05:57      freeport Цитата(ledum @ Sep 27 2015, 09:57) Чтобы ... Sep 27 2015, 14:08       ledum Цитата(freeport @ Sep 27 2015, 17:08) Да,... Sep 27 2015, 15:54        freeport Цитата(ledum @ Sep 27 2015, 19:54) Малая ... Sep 27 2015, 16:45         ledum Цитата(freeport @ Sep 27 2015, 19:45) Изв... Sep 28 2015, 05:07        freeport Цитата(ledum @ Oct 2 2015, 08:51) Но тогд... Oct 2 2015, 08:18        VCO Цитата(ledum @ Oct 2 2015, 07:51) За сим ... Oct 2 2015, 08:20        VitaliyZ Цитата(ledum @ Oct 2 2015, 07:51) ... И ... Oct 2 2015, 10:50       ser_aleksey_p Цитата(freeport @ Oct 1 2015, 22:01) ledu... Oct 2 2015, 19:58 khach Непонятно, о чем война- ферритовый вентиль в лучше... Sep 28 2015, 09:52 ledum Цитата(khach @ Sep 28 2015, 12:52) Хотя о... Sep 28 2015, 12:22 Massi вторую итерацию проводим...посмотрим что получится... Sep 28 2015, 10:08
