> Ток утечки диода
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 10:15
Пользователь №: 6 553
Господа, не подскажете ?
Мне необходим Fast-Recovery диод с током утечки макс. 50nA на 350В, температура +85.
Как можно привести ток утечки из datasheet к заданному напряжению (при известном Irr для Vrrm) ?
Concorde
сообщение Jul 23 2006, 17:22
Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) *
Вы меня пугаете. Вам тогда придется еще использовать и повторитель на ОУ с соответствующим входным током. Проще включать делитель только на время измерения.
Если устройство не предполагается использовать под водойsmile.gif, имхо, достаточно эффективно уменьшить ток утечки можно будет, используя защитные кольца/полосы на каждой ступени умножителя и покрытие платы подходящим лаком.
А включать его чем ? И как ? Если воткнуть ключ снизу (проще включать) - возникает вопрос утечки через ключ. Плюс, все равно надо снимать напряжение с делителя и в момент когда он выключен, там будет потенциал Vout. Плюс высоковольтный транзистор (большой размер). Проще вотнкуть любой дешевый операционник с малым потреблением с FET-входом. Ток смещения в 100pA (макс по температуре) вносит не шибко большую ошибку.
Увы, пленочные. В выходном фильтре лучше будет смотреться полипропиленовый (см., н-р, EPCOS MKP).
Примерно такой и поставил.
Дык на резисторе по земле. Или я чего-то не понимаю?
Или большой резистор придется ставить (большое падение при большом потреблении) или мерять микровольты (скажем, при резисторе 1Ом). Склоняюсь к последнему варианту, но ломает собирать усилитель к нему. Вдобавок, тогда уже мерять верхнее плечо питания, что бы можно было параллельно на осциллографе смотреть другие процессы (относительно земли). Вот и интересно, может уже есть готовый девайс для этого ?
Опять же не понял.
Характеристики у BAS116 лучше, чем у BAS45. При 85 С и Vr=75 V Ir<0.6 nA. Т.к. для BAS116 RMS Reverse Voltage = 60 V, придется делать умножитель на 4 (6 диодов). Соответственно, на диоде Vr получается 55 V. При этом можно использовать конденсаторы на 63 V.
Частоту я бы по любому ограничил на 20-30 кГц. И использовал бы (квази)резонансный ПНН (преобразователь с переключением при нулевом напряжении).
А емкости в умножителе в таком случае придется считать из требуемого времени/числа циклов заряда выходного фильтра от Vmin до Vmax.
У BAS116 куча энергии будет уходить на заряд восстановления. Вот я к чему. Медленный он очень.
- Concorde   Ток утечки диода   Jul 20 2006, 10:15
- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 14:15) Гос...   Jul 20 2006, 10:25
- - Concorde   Как вариант я рассматриваю 10 low-leakage диодов, ...   Jul 20 2006, 10:46
- - DS_   Возможны - запросто может быть такое время рассасы...   Jul 20 2006, 10:50
- - Concorde   Спасибо за оперативный ответ. Обратноходовик испол...   Jul 20 2006, 11:20
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:20) Спа...   Jul 20 2006, 11:27
- - Concorde   Питание - литиевая батарейка (2.7 .. 3.6В). Т.е., ...   Jul 20 2006, 11:37
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:37) Пит...   Jul 20 2006, 11:42
- - DS_   А PNG повисал.   Jul 20 2006, 11:56
- - Concorde   Ну, это типа ФЭУ. Двухэлектродный. Делитель не нуж...   Jul 20 2006, 12:05
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:05) Ну,...   Jul 20 2006, 12:08
- - Concorde   Пьезотрансформатор сложно будет найти, я полагаю. ...   Jul 20 2006, 12:11
- - DS_   Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы ...   Jul 20 2006, 12:18
- - xemul   Concorde имхо, решение с умножителем при таком низ...   Jul 20 2006, 12:20
- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:18) Да навер...   Jul 20 2006, 12:47
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47) Воз...   Jul 20 2006, 13:15
|- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 17:15) Цитата...   Jul 20 2006, 13:56
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 17:56) ОС ...   Jul 22 2006, 16:34
- - DS_   А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изде...   Jul 20 2006, 12:52
|- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:52) А раздоб...   Jul 20 2006, 13:09
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 20:34) Ну изм...   Jul 22 2006, 19:34
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 22 2006, 23:34) Цит...   Jul 23 2006, 13:02
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 23 2006, 21:22) Цит...   Jul 24 2006, 16:25
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Мдя......   Jul 24 2006, 17:32
- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 24 2006, 21:32) Цит...   Jul 25 2006, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
