> Первый старт Cyclone V
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,такое ощущение что чип совсем мёртвый. Чип 5CEBA4F17C8N, EPCS ещё чистая. Конфигурация выставлена AS - при включении питания интерфейс с EPCS в статическом состоянии, импульсов нет ни по каким сигналам, nCONFIG в '1' , nSTATUS и CONF_DONE в '0'. При попытке соединения через JTAG связи нет, сигналы TCK,TMS и TDI в чип заходят , а на TDO всегда торчит нулевой уровень(~0,4В). Коллеги,как у вас проходил первый старт этой серии? Может есть какие-то тонкие нюансы?
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Схема включения? Монтаж? Рентген-контроль?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Схема конфигурации приводится. Монтаж обсмотрел, вот рентген-контроля у нас нет,пока обходились.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 10:37
Лентяй
Пользователь №: 843
VCCpgm не забыли подать?
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вроде нет.
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:15
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2015, 13:41) *
Вроде нет.
На 4-й вывод разъема Х1 надо 2,5В для программатора.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Судя по схеме, все-таки туда надо 3,3В (JTAG'овские и прочие конфигурационные ноги у этого корпуса находятся в банке 3А, а он запитан от 3,3В)
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:39
Из: next to Odessa
С питанием 3,3В может заработать, а может и нет. Но с 2,5В заработает всегда, и это не зависимо от питания банка напряжением 3,3В. Этим напряжением запитывается не программатор, а его выходной буфер.
Stewart Little
сообщение Oct 2 2015, 11:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Serhiy_UA
сообщение Oct 2 2015, 11:59
Из: next to Odessa
Цитата(Stewart Little @ Oct 2 2015, 14:41) *
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 12:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Serhiy_UA @ Oct 2 2015, 14:59) *
Я раньше для Циклон3 запитывал и от 3,3В и от 2,5В - проблем никогда не было. Попробую,конечно, завтра запитать от 2,5В.
Как я понял никаких других особенностей (хитрых нюансов) у Циклона5 нет, и если спаяно согласно схеме то обязан включиться епцс-загрузчик. Если не работают сразу и загрузчик и житаг то грешить по-моему можно только на питание. Вот и выходит боком отсутствие рентген-контроля...
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 14:33
Пользователь №: 39 515
Проверьте ещё, что соблюдается скорость нарастания напряжений питания. При её превышении чип не включается, точно как у вас.
_Anatoliy
сообщение Oct 2 2015, 14:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,спасибо,это я уже измерил. Напряжение 3,3В имеет dU/dT примерно 20мВ/мкс, не знаю много это или мало. Если знаете где об этом почитать подскажите,плз.
Timmy
сообщение Oct 2 2015, 15:41
В даташите, конечно. Страница 7, power supply ramp time, 200us min. У вас получается порядка 165us, нарушаемsm.gif. И питание ядра тоже надо проверить.
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2015, 07:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сделал длительность ramp по 1,1В 1ms , а по 3,3В 1,5ms - ничего не изменилось.sad.gif
Цитата(Jury093 @ Oct 3 2015, 00:00) *
какое потребление схемы с учетом обвязки? греется ли чип?
Потребление чипа померять нет возможности, но чип холодный.
что у вас с тактовой частотой, есть? проверяли? если после генератора стоит буфер, то после буфера проверяли?
А при чём здесь тактовая частота? Чипу только питания и надо, чтобы JTAG включился.
если есть возможность и доступны контакты. то попробуйте перенастроить режим загрузки и потыкать осциллом..
ситуация та же.
alexPec
сообщение Oct 3 2015, 23:09
Сообщение #16
Пользователь №: 15 968
Если на клоки HPS не подать тактовую, то при автодетекте в программаторе (jtag) квартусовом он ругается, что мол еще наверно какие неизвестные устройства есть в цепочке или обрыв jtag где-нибудь. Проверено. После подачи клока на HPS стал видеть SOC и FPGA в цепочке jtag.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2015, 11:38
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
HPS в моём чипе нет,но примем к сведению. У меня jtag и конфигуратор уже заработали,на второй схеме есть R18 - он и был причиной.
ViKo
сообщение Oct 5 2015, 15:17
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А конкретно что было? Слишком большой R18?
_Anatoliy
сообщение Oct 5 2015, 15:38
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да. Для третьего циклона хватало,для пятого нет. Заменил на дроссель.
Stewart Little
сообщение Oct 5 2015, 16:04
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Обычно для этого chip bead используются, например BLM21 от Murata.
- _Anatoliy   Первый старт Cyclone V   Oct 2 2015, 10:13
||- - DmitryR   У вас и на первой схеме есть R28, и на второй. Они...   Oct 2 2015, 11:08
|||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Oct 2 2015, 14:08) У вас...   Oct 2 2015, 11:12
||- - _Anatoliy   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 2 2015, 14:15) На ...   Oct 2 2015, 11:22
|||- - _Anatoliy   После запайки перемычки ничего не изменилось Цита...   Oct 2 2015, 11:31
||- - _Anatoliy   Цитата(Timmy @ Oct 2 2015, 18:41) В даташ...   Oct 2 2015, 17:04
||- - Jury093   Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2015, 10:12) Пот...   Oct 3 2015, 12:21
|||- - ViKo   Цитата(Jury093 @ Oct 3 2015, 15:21) у нас...   Oct 3 2015, 13:19
||- - _Anatoliy   Цитата(Stewart Little @ Oct 5 2015, 19:04...   Oct 6 2015, 03:56
|- - Jury093   Цитата(_Anatoliy @ Oct 2 2015, 13:27) Схе...   Oct 2 2015, 21:00
- - ViKo   Хорошо бы убедиться, что все выводы земли и питани...   Oct 3 2015, 07:12
|- - _Anatoliy   Цитата(ViKo @ Oct 3 2015, 10:12) Хорошо б...   Oct 3 2015, 07:26
- - likeasm   Хотелось бы поинтересоваться, почему JTAG TCK чере...   Oct 5 2015, 14:52
- - _Anatoliy   Цитата(likeasm @ Oct 5 2015, 17:52) Хотел...   Oct 5 2015, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
