> STM32. Свой загрузчик и прошивка через Mass storage
drozel
сообщение Oct 2 2015, 11:42
Пользователь №: 62 650
Третий день в голове крутится идея. Прошелся поиском по форуму, понял, что эту мысль несколько раз тут осторожно высказывали, но никаких выводов за/против я не увидел. Итак:
Сделать свой загрузчик, который при загрузке проверяет условие, например состояние ноги. Если выбрана простая загрузка - передает управление по адресу с основной прошивкой. А если нет, инициализирует USB Mass Storage. В системе появляется накопитель с текущей прошивкой (данные по конкретному адресу флеш). Запись нового файла ведет к перезаписи содержимого флеш. Можно организовать настройку - только запись, это уже нюансы.
Теперь про сложности, которые я увидел:
1) Нужна ФС. Или ее эмуляция. FATFS, которую STM поставляет с Cube занимает около 20кб флеша, что для загрузчика многовато. Хотя, можно и пережить
2) Непонятно, как заставить ФС напрямую превратить последовательный блок данных в файл, чтоб он был виден на ПК. Тут есть решение в виде эмулятора ФС, но он read only.
3) ОС может жонглировать секторами и писать прошивку не сплошным потоком. Хотя, это решаемо, если использовать FATFS и писать в промежуточную область памяти, а после записи копировать файл функциями ФС. Минус - Надо в 2 раза больше флеша, размер прошивки уменьшается.
Предлагаю обсудить, насколько проблема решаема? Может быть, кто-то реализовал?
Просьба не тыкать в DFU, программатор и т.д. На мой взгляд, решение красивое, кроме прошивки можно отображать в виде файлов другие данные, например инженерный конфиг. Тут скорее спортивный интерес: другие варианты загрузчика решаются куда проще.
Сообщение отредактировал drozel - Oct 2 2015, 11:44
drozel
сообщение Oct 5 2015, 10:42
А еще такой вот тупой вопрос:
правильно я понимаю, что вызовы функций в слинкованном коде не относительные и линкер, который собирает прошивку, заливаемую через такой бутлоадер, должен знать смещение? Не получится сделать один файл, который будет шиться как самостостоятельно, через программатор, так и с подобным бутлоадером по другому адресу?
Цитата(KnightIgor @ Oct 5 2015, 14:58) *
Именно так, собственно говоря, работает перепрошивка ST/Link'ов, которые там на всяких Discovery платах сидят.
У меня STM32F4discovery, ничего такого не видел, поясните?
Сообщение отредактировал drozel - Oct 5 2015, 10:44
KnightIgor
сообщение Oct 5 2015, 13:12
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Без титанических усилий - вряд ли. В KEIL, например, есть опция трансляции с перемещаемым кодом, что на мысль наводит. Ни разу не пробовал, но предполагаю, что написать всю программу перемещаемой будет очень сложно: неясным остаются предкомпилированные С-шные библиотеки.
Я специально ничего не делал, чтобы увидеть MassStorage-проявление, но наблюдал: когда новый драйвер решает актуализировать прошивку в ST/Link, он чего-то там делает, после чего РС характерно трезвонит по причине пересоединения USB устройств, и я подглядел, что появляется и через некоторое время снова пропадает Mass Storage.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Oct 5 2015, 13:13
_Pasha
сообщение Oct 6 2015, 00:11
Пользователь №: 29 509
Титаническое - это оверлеи.
По остальным вариантам - можно компилить в секции с такими адресами, которых нет в железе.
а потом по разбору инструкций вычитать смещения рабочих относительно нерабочих
read only файлы - 6кб на libopencm3
эмулируется boot sector, корневой каталог и fat16
- drozel   STM32. Свой загрузчик и прошивка через Mass storage   Oct 2 2015, 11:42
- - scifi   Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42) 2) Неп...   Oct 2 2015, 11:53
- - drozel   Цитата(scifi @ Oct 2 2015, 17:53) Зная ус...   Oct 2 2015, 12:00
- - mantech   Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 14:42) Предла...   Oct 2 2015, 12:16
- - drozel   Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 18:16) народ...   Oct 2 2015, 12:21
|- - mantech   Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 15:21) Кстати...   Oct 2 2015, 12:24
- - drozel   Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 18:24) Подав...   Oct 2 2015, 12:32
|- - mantech   Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 15:32) Само с...   Oct 2 2015, 17:32
- - esaulenka   Цитатакак бы хорошо было, если бы вдруг от дома пр...   Oct 2 2015, 12:47
- - drozel   Цитата(esaulenka @ Oct 2 2015, 18:47) А т...   Oct 2 2015, 13:04
- - esaulenka   Есть готовый эмулятор флешки - от ST (плохого, на ...   Oct 2 2015, 13:39
- - YAM   Все уже реализовано, например тут в YAM-TOUCH-CAP-...   Oct 4 2015, 17:09
|- - drozel   Цитата(YAM @ Oct 4 2015, 23:09) Все уже р...   Oct 5 2015, 04:33
|- - YAM   Цитата(drozel @ Oct 5 2015, 07:33) Спасиб...   Oct 5 2015, 05:52
- - KnightIgor   Цитата(drozel @ Oct 2 2015, 12:42) Третий...   Oct 5 2015, 08:58
|- - YAM   Цитата(drozel @ Oct 5 2015, 13:42) А еще ...   Oct 5 2015, 14:49
|- - KnightIgor   Цитата(drozel @ Oct 5 2015, 11:42) А еще ...   Oct 5 2015, 18:36
||- - drozel   Цитата(KnightIgor @ Oct 6 2015, 00:36) по...   Oct 6 2015, 03:43
|- - kolobok0   Цитата(drozel @ Oct 5 2015, 13:42) .. что...   Oct 5 2015, 21:34
- - YAM   Что-то Вы плохо ужимаетесь, как я писал, под boot ...   Oct 6 2015, 09:44
- - drozel   Цитата(YAM @ Oct 6 2015, 15:44) как я пис...   Oct 6 2015, 09:49
- - YAM   Цитата(drozel @ Oct 6 2015, 12:49) Как я ...   Oct 6 2015, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.1075 секунд с 7
