> Микроскоп из подручных средств.
сообщение Jul 28 2015, 18:47
Пользователь №: 11 287
Не оставляет меня желание собрать микроскоп для монтажных работ с широким полем. Но обойтись при этом без ПК. Взять, к примеру, цифровую видеокамеру с HDMI выходом, закрепить её на штативе (возможно, сменить объектив) и подать сигнал через переходник HDMI - DVI прямо на монитор. Но камер таких я в руках не держал. Интересно, работают ли они в режиме LiveStream или на выход можно подать только предварительно записанное видео в режиме воспроизведения? Кто сталкивался, подскажите.
сообщение Jul 28 2015, 19:31
Бинокулярный, конечно, здорово. Но пока недоступно. Вот пытаюсь хоть такой суррогат рассматривать. Действительно будут заметные задержки?
zltigo
сообщение Jul 28 2015, 20:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Herz @ Jul 28 2015, 22:31) *
Пробовал что-то китайское, не самодельное из компонентов, но и явно не топовую модель. Для кропотливой работы с постоянным движеним рук, увы, заметны - давят на мозг sad.gif. Проверить на МИНМИУМ легко - берете смартфон и пробуете рабоать глядя через его экран в режиме видео. Только при увеличении все еще хуже смотрится, а задержки у какой-нибудь камеры с менее мощными процессором и мониторе будут еще больше.
О доступности:
http://www.mikroskopi.lv/lv/?route=product...mp;currency=EUR Начальный уровень, конечно, но уже...
zltigo
сообщение Aug 25 2015, 13:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (zltigo @ Jul 28 2015, 23:14) *
Сегодня доставили купленный неглядя через интернет за 289 EUR включая налоги и доставку: http://www.bresser.de/en/Microscopes-Magni...Microscope.html
Все ожидания оправдались c лихвой. При x20 поле зрения маловато, да и уже практически не нужно такое. x10 все отлично. Сделан аккуратно, мощно - все сплошное железо без дураков. Единственно, что 10W лампа накаливания в подсветке слаба очень. Сам фонарь подсветки сделан, как и остоальное отлично, но нужно будет светодиодную подгонять. Хотя и внешенее освещение тоже достаточно нормально можно направить, ибо запас высоты в 230мм отменный. Рекомендую.
Ruslan1
сообщение Oct 4 2015, 08:28
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Уважаемый zltigo, можете ли Вы сказать несколько слов о микроскопе?
Это вообще удобно, менять окуляры? (я с МБС-10 работаю, там переключатель для смены увеличения).
Всего двух градаций увеличения хватает? при каких размерах на каком увеличении Вам удобнее работать?
Просто немного стремно на две градации уходить после МБС-10 с его 5 положениями, что с моими окулярами х6 дает увеличение от х3.6 до х42. Но, думаю, это решаемо (реально столько не нужно)
Сам микроскоп устойчиво стоит или нужно крепить к столу чтоб не перевешивался? Вес 6 кг дает надежду что оно устойчиво, но интересно послушать мнение пользователя.
Что-то еще докупали прямо сразу для удобства работы?
Думаю про
1. "ICD 30.5mm Widefield Eyepiece 15x " за 42 Евро
2. что-то для фотосъемки, хотя бы "Bresser Microscope Photo Adapter 30mm" за 21 евро для съемки зеркалкой. Но фотик не всегда бывает под рукой.
3. или просто камеру "Bresser PC MicrOcular II" за 29 евро с разрешением 640x480- в принципе, уже такого хватит чтобы проблемы качества платы или монтажа зафиксировать.
Кстати, у Вас в комплекте какая-то документация идет? в Интернете не нашел никакой "инструкции по эксплуатации", чтоб до покупки понять что там и как. Спасибо ютубу, там ролики есть разные про этот микроскоп, но непонятно почему юзергайда нет в свободном доступе в сети.
iiv
сообщение Oct 6 2015, 13:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Позвольте, Herz, вставить мои 5 копеек про микроскопы и камеры.
Брессеров и Зебенов несколько брал, сугубо ИМХО - реальное китайское дерьмо, продаваемое под немецкой маркой, ужасно не люблю таких производителей, так как понятнее купить у честных китайцев, и понимать, что надо допилить напильником.
Хакти камера, которая по ссылке у Вас - именно у меня есть, у нее очень плохая цветопередача при низкой освещенности, в то же время, я сам очень фанат Хактей, старенькая FullHD 1010 у меня уже 8 лет служит и очень-очень нравится.
Мой совет, пожалуйста, посмотрите Амскопы, amscope.com у них, например, тринокуляр!!! с даркфилдом!!! за 340 бакс сейчас предлагается, возможно в Вашу деревню (я не знаю где Вы живете) будет не сильно дорого, так как американцы на экспорт свой копеечный НДС не платят. Качество Амскопов реально хорошее, конечно оптика у Цайса и Лихтенкнекера может чуток быть по-лучше, но деньги будут совершенно не тех порядков.
Также, помня, что Вы таки не любитель усб-шных камер, но если таки камеры у Вас еще нет, посмотрите чего-нибудь у Touptek.com особенно 3.0 стандарта, я пользую 14МР камеру с 2.0 стандартом, и только на максимальном разрешении торможение во время пайки заметно, но для пайки можно и меньше разрешение пользовать, а если Вы купите 3.0, то, ИМХО, торможения не будет. И цены вроде у них тоже адекватные, я за 300 бакс с пересылкой смог два года назад у тоуптехов свою 14МР камеру взять, особенное удобство к ней - открытый софтверный интерфейс, то есть можно ваять ручками любые спецэффекты, какие Вам были бы удобны, как то захват и подсветка, поиск нужного компонента, и многое другое, если конечно ручки это могут.
Если мои 5 копеек пошли вразрез с Вашими, может мои советы кому-то другому гуглящему да помогут.
- Herz   Микроскоп из подручных средств.   Jul 28 2015, 18:47
- - zltigo   QUOTE (Herz @ Jul 28 2015, 21:47) Не оста...   Jul 28 2015, 19:08
||- - Herz   Рад за Вас. Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 16...   Aug 25 2015, 14:53
|||- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 17:53) Это так...   Aug 25 2015, 17:33
|||- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 20:33) И в м...   Aug 25 2015, 19:35
|||- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 25 2015, 22:35) Ох, кол...   Aug 25 2015, 19:50
|||- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 22:50) Не то...   Aug 26 2015, 07:42
|||- - zltigo   QUOTE (iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Брессеров...   Oct 6 2015, 15:06
|||- - Lerk   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Также, по...   Oct 6 2015, 15:23
||||- - iiv   Цитата(Lerk @ Oct 6 2015, 21:23) Мне помо...   Oct 6 2015, 17:06
||||- - zltigo   QUOTE (iiv @ Oct 6 2015, 20:06) Все оптич...   Oct 6 2015, 17:27
||||- - iiv   Цитата(zltigo @ Oct 6 2015, 23:27) Все по...   Oct 6 2015, 17:43
|||- - Ruslan1   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 16:23) Мой совет...   Oct 6 2015, 20:59
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 25 2015, 17:38) Сегод...   Apr 3 2016, 18:26
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 4 2016, 03:56) Подскажит...   Apr 5 2016, 03:08
||- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 3 2016, 21:26) Подскажит...   Apr 5 2016, 07:49
||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 17:19) При 10...   Apr 5 2016, 10:26
|||- - Herz   Цитата(=AK= @ Apr 5 2016, 12:26) "Я ...   Apr 6 2016, 11:30
|||- - gte   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 15:30) А чем пр...   Apr 6 2016, 12:03
|||- - zltigo   QUOTE (gte @ Apr 6 2016, 15:03) Так как п...   Apr 6 2016, 12:52
|||- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 6 2016, 16:52) В чем ...   Apr 6 2016, 16:43
||- - gte   Цитата(zltigo @ Apr 5 2016, 11:49) При 10...   Apr 5 2016, 19:29
|- - DL36   Цитата(Herz @ Jul 28 2015, 22:31) Бинокул...   Jul 29 2015, 07:46
|- - zltigo   QUOTE (DL36 @ Jul 29 2015, 10:46) http://...   Jul 29 2015, 10:19
||- - DL36   Цитата(zltigo @ Jul 29 2015, 13:19) Непон...   Jul 29 2015, 16:27
|- - CrimsonPig   Цитата(DL36 @ Jul 29 2015, 08:46) Такое н...   Jul 29 2015, 10:25
|- - Tarbal   Цитата(DL36 @ Jul 29 2015, 11:46) Такое н...   Apr 6 2016, 14:17
- - =AK=   Цитата(Herz @ Jul 29 2015, 04:17) микроск...   Jul 29 2015, 03:56
- - One   Старый, но комплектный с набором окуляров МБС-1 в...   Jul 29 2015, 05:05
- - Herz   Цитата(=AK= @ Jul 29 2015, 06:56) Встреча...   Jul 29 2015, 09:56
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 29 2015, 12:56) Трёхкра...   Jul 29 2015, 10:09
|- - Abell   Цитата(Tanya @ Jul 29 2015, 13:09) там от...   Jul 29 2015, 10:22
- - Massi   а такое... http://www.astena.ru/vkg-l-51.html прав...   Jul 29 2015, 16:21
- - Herz   Цитата(Massi @ Jul 29 2015, 19:21) а тако...   Jul 29 2015, 18:12
- - Ydaloj   если самодельный делать, то надо объектив хитрый и...   Jul 30 2015, 07:16
- - khach   Две Веб-камеры от ноутбуков (безкорпусные) с перев...   Jul 30 2015, 10:43
|- - _pv   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 17:43) Две Ве...   Jul 30 2015, 12:30
|- - alexunder   Цитата(_pv @ Jul 30 2015, 14:30) а с УСБ ...   Jul 30 2015, 15:10
|- - khach   Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 17:10) Ав...   Jul 30 2015, 18:19
||- - alexunder   Цитата(khach @ Jul 30 2015, 20:19) USB вс...   Jul 30 2015, 20:49
|- - Herz   Цитата(alexunder @ Jul 30 2015, 18:10) Ав...   Jul 30 2015, 20:17
- - ledum   Немного в шоке. Полтора месяца назад сосед взял на...   Jul 31 2015, 06:02
|- - Herz   Цитата(ledum @ Jul 31 2015, 09:02) Немног...   Jul 31 2015, 09:24
- - Herz   Спасибо, Ильдар. Буду иметь в виду. Цитата(iiv ...   Oct 6 2015, 18:30
|- - iiv   Цитата(Herz @ Oct 6 2015, 23:17) Спасибо....   Oct 6 2015, 18:33
||- - Herz   Цитата(iiv @ Oct 6 2015, 20:33) Пожалуйст...   Oct 6 2015, 18:44
|- - iiv   Цитата(Herz @ Oct 6 2015, 23:30) Но дают ...   Oct 6 2015, 18:57
|- - zltigo   QUOTE (Herz @ Oct 6 2015, 21:30) Человек ...   Oct 6 2015, 19:01
- - Herz   Цитата(gte @ Apr 6 2016, 14:03) Данное за...   Apr 6 2016, 15:13
- - khach   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 17:13) Вот имен...   Apr 6 2016, 17:26
|- - zltigo   QUOTE (khach @ Apr 6 2016, 20:26) В хорош...   Apr 6 2016, 20:12
- - =AK=   Цитата(Herz @ Apr 7 2016, 00:43) Не требу...   Apr 7 2016, 09:04
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Apr 7 2016, 12:04) О чем я ...   Apr 7 2016, 10:16
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Apr 7 2016, 19:46) много ...   Apr 7 2016, 11:31
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Apr 7 2016, 14:31) Без мощн...   Apr 7 2016, 11:58
- - Tarbal   Цитата(Herz @ Apr 6 2016, 19:13) Вот имен...   Apr 7 2016, 11:58
- - Herz   Цитата(Tarbal @ Apr 7 2016, 13:58) К тому...   Apr 7 2016, 19:35
|- - gte   Цитата(Herz @ Apr 7 2016, 23:35) Куда ...   Apr 7 2016, 23:06
|- - Tarbal   Цитата(Herz @ Apr 7 2016, 23:35) Куда ...   Apr 8 2016, 11:10
|- - Herz   Цитата(Tarbal @ Apr 8 2016, 13:10) Нет не...   Apr 8 2016, 19:56
|- - Ruslan1   Цитата(Herz @ Apr 8 2016, 22:56) Спасибо....   Apr 9 2016, 07:42
- - gte   Цитата(Tarbal @ Apr 7 2016, 15:58) К тому...   Apr 8 2016, 11:23
- - Ruslan1   Я благодаря этой теме новый микроскоп взял, можно ...   Apr 8 2016, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02556 секунд с 7
