> Разводка платы с Ethernet 100Mbit и RF 2.4Ghz
A-10
сообщение Oct 7 2015, 23:38
Пользователь №: 50 207
Всем доброго времени суток!
Изначально была разведена плата в 4х слоях (top, gnd, pwr, bot), контроллер, питание и ethernet switch 100Mbit.
Сделал контур заземления по референсу, пустую область под ethernet разъемом (правда пришлось пустить цепи питания к светодиодам поверх).
После чего решили добавить радиомодуль на 2.4ГГц, AD7242.
Постарался повторить референс от AD, основная часть в верхнем слое, все слои залиты землей (на картинке нет переходных на gnd, плата не доделана на 100%). Чип-антенны заменил на UFL разъемы, в остальном почти то же самое.
Питание бросил от цепи 3.3В через ferrite bead
Вопросы прежде всего по защитному контуру - будет ли правильным его отделить от RF части?
И стоит ли делать для RF части отдельный заземляющий контур?
Соединение земли от Rf части думаю сделать так, дабы возвратный ток не шел по общей земле.
Так же, под разъемом ethernet полигоны земли обрываются под трассами, я так понимаю, что это не очень хорошо?
В общем, прошу покритиковать разводку и решения, разводкой RF занимаюсь впервые. Спасибо за внимание )
Сообщение отредактировал A-10 - Oct 7 2015, 23:39
A-10
сообщение Oct 8 2015, 12:03
Aner
Почему пишите чушь про возвратные токи которых нет.
Вы имеете ввиду, что они маленькие или отрицаете их вовсе?
EvilWrecker
уберите термобарьеры из RF цепей
Ок. Кстати, эти из AD почему-то так соединяют.
не надо никаких вырезов под разъемами
ок, понял. сначала были раздельные трансформаторы, поэтому делал как в апноте:
http://www.micrel.com/_PDF/Ethernet/app-notes/an-111.pdf
стр. 2
Посмотрел по герберам на платы с Ethernet - делают нижний слой с выделенным chassis gnd, а остальные gnd слои просто залиты сплошным полигоном на всю плату.
Интересует, как соединить полигоны земель. Получается, что в контуре заземления делается разрыв, чтобы он не превратился в антенну. Можно ли в этом месте соединить земли RF и основной части на нескольких слоях?
Как-то так:
никаких обрывов полигонов под высокоскоростными сигналами
Это тоже относится к данному случаю? Для чего там разрыв полигона и конденсатор выведен за пределы полигона?
p.s. кстати, еще вопрос - для чего открывают маску по контуру?
- A-10   Разводка платы с Ethernet 100Mbit и RF 2.4Ghz   Oct 7 2015, 23:38
- - Aner   Почему пишите чушь про возвратные токи которых нет...   Oct 8 2015, 08:10
- - EvilWrecker   Вы таких как Aner не слушайте- он в каждой подобно...   Oct 8 2015, 09:39
|- - Aner   QUOTE (EvilWrecker @ Oct 8 2015, 12:39) В...   Oct 8 2015, 09:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Aner @ Oct 8 2015, 12:42) И что тв...   Oct 8 2015, 09:59
|- - Aner   QUOTE (A-10 @ Oct 8 2015, 15:03) Ane...   Oct 8 2015, 15:19
|- - saab   p.s. кстати, еще вопрос - для чего открывают маску...   Oct 9 2015, 21:35
- - EvilWrecker   ЦитатаВы имеете ввиду, что они маленькие или отриц...   Oct 8 2015, 12:21
- - A-10   EvilWreckerЦитатаКасательно некоторых платок анало...   Oct 9 2015, 10:58
|- - Aner   QUOTE (A-10 @ Oct 9 2015, 13:58) ......   Oct 9 2015, 14:12
- - EvilWrecker   ЦитатаНу, я в принципе догадывался, что не все так...   Oct 9 2015, 11:24
- - A-10   EvilWrecker ЦитатаВрядли Вы сможете представить на...   Oct 9 2015, 11:51
- - A-10   Aner Так у меня как раз было сделано как у Micrel:...   Oct 9 2015, 21:25
|- - HardEgor   Цитата(A-10 @ Oct 10 2015, 03:25) Та...   Oct 13 2015, 08:14
- - bloody-wolf   - еще кстати обратите внимание, что у АД до раздел...   Oct 12 2015, 21:46
- - A-10   - Да, насчет диф. пары "до" - я учел, но...   Oct 13 2015, 02:36
|- - bloody-wolf   Цитата(A-10 @ Oct 13 2015, 05:36) - ...   Oct 13 2015, 06:10
- - A-10   bloody-wolf Поправил -)   Oct 13 2015, 07:06
- - MapPoo   Если не секрет, для чего, сразу после балуна, спер...   Oct 13 2015, 07:33
- - Aner   Так какой у вас чип от AD? Один из выходов балуна ...   Oct 13 2015, 07:54
- - A-10   MapPooЦитатаЕсли не секрет, для чего, сразу после ...   Oct 13 2015, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
