> Несколько вопросов по проектированию PCB со StratixII
sweta
сообщение Jul 21 2006, 12:20
Пользователь №: 10 732
Уважаемые! Помогите, кто чем может!
При проектировании платы возникло несколько вопросов.
1. При оценке импеданса LVDS линий получила около 80 Ом. При этом я могу использовать
внутреннее терминирование или все-таки лучше подобрать внешний согласующий резистор (на
вход) и надо ли городить что-нибудь для выходных пар? Частота предполагается 500 МГц. Кстати, не мог бы кто-нибудь посоветовать хорошую программу подсчета импедансов?
2. Как делать развязку Vccа и GNDa_PLL? Можно ли объединить аналоговые земли неиспользуемых PLL?
3. Самый некорректный вопрос: насколько сильно греется Stratix? У меня предполагается использование ок. 80% выходных ног, из них примерно 3/4 LVTTL, остальные - LVDS и 2 PLL при минимальной загрузке ядра.
Заранее благодарна за ответы на эти вопросы (или ссылки).
Andy-P
сообщение Jul 24 2006, 08:18
Пользователь №: 943
Могу порекомендовать программу для расчета импедансов печатных трасс: Polar Si8000 от Polar Instruments. Имеется на местном фтп.
Пока не имел дело со StratixII, но если можете подобрать внутреннее терминирование на входе ЛВДС пары, близкое к импедансу линии, то это будет луче решение, чем внешний резистор, особенно учитывая БГА корпус.
Если выход “честный” ЛВДС, то на выходе можно обойтись без дополнительных резисторов в случае однородной дифпары (как правило в пределах платы), если однородности гарантировать нельзя, лучше иметь согласование и на входе – убираем over/undershoot на выходе.
По поводу потребления рекомендую воспользоваться Power Analyzer и задайте правдоподобные емкости нагрузок по выходным сигналам, а также стимул имитирующий работу на пинах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
