> (Package) Allegro, редактирование шрифтов
KAlexn
сообщение Oct 8 2015, 12:47
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Всегда использую свои библиотеки, часто для этого редактируя комп из готовых библиотек.
Как редактировать шрифты в конкретной надписи? Редактирование текстовых блоков меняет все надписи, а вот мне нужно одну надпись из нескольких поменять.
Можно конечно надпись стереть и писать по новой. А как задать тип шрифта в блоках?
Uree
сообщение Oct 8 2015, 14:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Создайте текст-блок нужных размеров, потом меню Edit -> Change, выберите номер блока на который хотите менять и кликайте в нужный текст на плате.
KAlexn
сообщение Oct 9 2015, 09:38
Из: Протвино
Спасибо разобрался. Только не понял, почему не используют готовые типы шрифтов, как другие программы. А то методом проб и ошибок приходится подбирать ширину букв при нужной высоте, а некоторые параметры я до конца и не понял например "Char Space" и "Line Space".
- KAlexn   (Package) Allegro   Oct 8 2015, 12:47
- - igorlahtin88   Setup/Design Parameters/Text/Setup text sizes   Oct 8 2015, 12:54
|- - KAlexn   Цитата(igorlahtin88 @ Oct 8 2015, 15:54) ...   Oct 8 2015, 13:10
- - Uree   Тип шрифта тут только один, а изменяются лишь его ...   Oct 9 2015, 09:53
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Oct 9 2015, 12:53) Тип шриф...   Oct 9 2015, 11:06
- - Uree   Ну да, по части шрифтов это далеко не иллюстратор,...   Oct 9 2015, 11:37
|- - KAlexn   #3 ERROR(ORCAP-36071): Illegal character "Whi...   Oct 12 2015, 07:14
|- - igorlahtin88   По поводу ошибки, какой то символ видимо не нравит...   Oct 12 2015, 07:43
|- - KAlexn   Цитата(igorlahtin88 @ Oct 12 2015, 10:43)...   Oct 12 2015, 08:36
- - igorlahtin88   Если делать через поле Pack_Short, то в аллегро вс...   Oct 12 2015, 08:48
|- - KAlexn   Цитата(igorlahtin88 @ Oct 12 2015, 11:48)...   Oct 12 2015, 08:57
- - Uree   Не надо никаких PACK_SHORT. Рисуйте эти ноги видим...   Oct 12 2015, 08:54
|- - igorlahtin88   Цитата(Uree @ Oct 12 2015, 13:54) Не надо...   Oct 12 2015, 09:38
|- - KAlexn   Вроде все прошел, netlist.log выдает только замеча...   Oct 12 2015, 11:10
- - Uree   Главное не злоупотреблять типом POWER, потому как ...   Oct 12 2015, 10:42
- - igorlahtin88   У вас видимо стоит галочка Create or update PCB ed...   Oct 12 2015, 11:19
|- - KAlexn   Цитата(igorlahtin88 @ Oct 12 2015, 14:19)...   Oct 12 2015, 12:01
|- - KAlexn   Цитата(KAlexn @ Oct 12 2015, 15:01) Далее...   Oct 13 2015, 07:04
- - igorlahtin88   За вырез в маске отвечает Pastemask_top/Regular pa...   Oct 13 2015, 07:35
|- - KAlexn   Цитата(igorlahtin88 @ Oct 13 2015, 10:35)...   Oct 13 2015, 07:49
- - igorlahtin88   Получается вам так надо делать. Антипад обязательн...   Oct 13 2015, 07:55
- - Uree   Не особо он нужен. Нарисуйте shape нужного размера...   Oct 13 2015, 07:55
|- - igorlahtin88   Цитата(Uree @ Oct 13 2015, 12:55) Не особ...   Oct 13 2015, 08:00
- - Uree   Для нас это было упрощением, потому что сразу в фу...   Oct 13 2015, 08:42
|- - KAlexn   В данный момент развожу часть платы с источником п...   Oct 14 2015, 11:21
|- - KAlexn   Цитата(KAlexn @ Oct 14 2015, 14:21) В дан...   Oct 14 2015, 11:50
- - Uree   В свойства конкретного пада можно добавить атрибут...   Oct 14 2015, 11:49
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Oct 14 2015, 14:49) В свойс...   Oct 14 2015, 14:01
- - Uree   Это оно и есть, окошко со свойствами объекта, в да...   Oct 14 2015, 14:20
- - Uree   Посмотрел. Должно быть DYN_THERMAL_CON_TYPE со зна...   Oct 14 2015, 17:48
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Oct 14 2015, 20:48) А через...   Oct 15 2015, 08:08
- - Bear_ku   В Constraint Manager можно задать свойства подключ...   Oct 15 2015, 03:22
- - Uree   Это то же самое место, в самом РСВ через ПКМ->O...   Oct 15 2015, 07:39
- - Uree   А не знаю Я таким подходом для задания подключения...   Oct 15 2015, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
