Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q, требуется помощь |
Oct 3 2015, 10:13
Пользователь №: 86 522
Посоветуйте,чем можно заменить трансформатор РМ87/70 (вариант- двойной Е65 с зазором) Новся хитрость в том,что у оригинального транса индуктивность первички 27 микрогенри. Блок питания стоит в эстрадном усилителе 4 Х 2200ватт/ 4 ом.Трансы эти есть в китае,но дорого и просят минимальную партию 100 шт. (цена 20 баксов там за комплект) У него есть хитрости,зазор 30 мм и заполнение зазора ферритовыми "таблетками" по 5 мм.Думал про двойной Е65,по бокам можно поставить пластины ферритовые по 3 мм чтобы не пилить зазор,но индуктивность получается 75 микрогенри? Какие по этому поводу идеи?
Oct 4 2015, 13:14
Да,видел такой агрегат.Пятикоординатный.Выпиливает закаленную сталь для изготовление пресформ (левъер)для аллюминия.Там толщина милиметров 100. Но такой станок я видел только на Алюминевом заводе.
Oct 5 2015, 00:20
Пользователь №: 2 516
чем автор раннее кормил свои усилители? в чем цимус повторения этого бп для автора? ошибок схема бп не содержит(возможно, что и намеренно введенных)? что-то странная схема блока питания, есть баян токоизмерительных резисторов в эммитере ключей, ни к чему не подключенных(не видно схемы контроля тока), чем продиктован номинал фактически затворного резистора в драйвере(100ом на 3 ключа, в даташите ключа намекают на 10ом) весьма странные и спорные схемные решения в слаботочной части... ------ выбор производителя уся обратнохода в бп, сугубо имхо, просто позволяет "в лоб" расширить диапазон рабочих сетевых напруг. такое же решение "в лоб" и применить ключи на 1200в.. и прочие остальные минусы последствия выбора топологии. а изготовление из горсти транзисторов и нескольких корпусов мс шим контроллера, с кучей настроечных деталей, даже полутора-двумя десятками лет назад было делом весьма сомнительным.. а уж повторение сегодня..да с подобной элементной базой...хм.. можно обьяснить разве что лишь перезатариванием склада применяемыми в бп деталями и компонентами. не. я не исключаю долгую(но сомнения в долголетии конденсаторов на выходе) и надежную работу оригинального бп, может даже его "неубиваемость". но таки! куча компонентов заменяется дремучей 3842 с мин обвязкой! --- на такие мощности просится : 1)обязательно ККМ на входе бп 2)прямоход или мост.
Oct 10 2015, 03:15
Цитата(manowar @ Oct 5 2015, 05:20)  чем автор раннее кормил свои усилители? в чем цимус повторения этого бп для автора? ... на такие мощности просится : 1)обязательно ККМ на входе бп 2)прямоход или мост. Раньше я ставил "мост" на два канала (четырехканальники не делал) в классе G. (www.veekey-audio.com) там есть фото. Вся проблема в мостах и прямоходах,это просадка напряжения,Например у меня с старых усилителях +-160в, при RMS одного канала просадка по 30 вольт с каждой стороны.А у усилителя (тже два канала (lab gruppen FP 9000Q) +-180 вольт ,при RMS одного канала напряжение поднимается до +-190 вольт.И отдает он почти 4000 ватт на 4 ом. (спросите,зачем такие мощности,просто у динамика на низкой частоте,близкой к резонансу,в нашем случае фазоинвертор настроен на 35 герц сопротивление динамика не 4 ома (на два 18 дюймов) динамика а выше на порядок,это можно посмотреть на графике динамика,в связи с этим и ставят более мощные усилители и задирают на кроссовере (цифровом) с помощью параметрического экволайзера эту частоту,чтобы "подтянуть" низкие частоты) примерно на 6 дб
Сообщение отредактировал Herz - Oct 10 2015, 09:02
Причина редактирования: Избыточное цитирование
veekey Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт от Lab Gruppen FP10000Q Oct 3 2015, 10:13 Plain Идея одна — забыть эту варварскую схему, как страш... Oct 3 2015, 10:59 Venice Group 1. Ещё раз заклеймим позором китайских небратьев.
... Oct 3 2015, 11:03 veekey Цитата(Venice Group @ Oct 3 2015, 16:03) ... Oct 3 2015, 11:51  Plain Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 14:51) работа... Oct 3 2015, 19:17  Venice Group Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 12:51) Это не... Oct 5 2015, 12:50 Herz Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 12:13) Блок п... Oct 3 2015, 13:31 Oxygen Power Не хватает ККМ на входе этого БП. В остальном обра... Oct 3 2015, 13:51 veekey Конечно он не вытянет RMS на все 4 канала,да и мне... Oct 3 2015, 15:03 Oxygen Power Таким образом сделали трансформатор с распределённ... Oct 3 2015, 15:22 veekey Между дисками 1 мм ,попался один усилитель,его вид... Oct 3 2015, 16:23 Tiro Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 19:23) А вот ... Oct 3 2015, 16:33 НЕХ если зазор оставить один, а не несколько - сгорит ... Oct 3 2015, 16:33 Александр Козлов Вся эта бреднятина из-за необходимостити отводить ... Oct 6 2015, 09:02 нищеброд Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 14:13) Думал ... Oct 3 2015, 21:38 veekey У меня есть возможность заказать пластины ферритов... Oct 4 2015, 05:45 нищеброд Цитата(veekey @ Oct 4 2015, 09:45) Но мен... Oct 4 2015, 07:03 Oxygen Power Если Вы не догадываетесь как выпилить зазор в ферр... Oct 4 2015, 06:17 veekey Цитата(Oxygen Power @ Oct 4 2015, 11:17) ... Oct 4 2015, 08:39 Oxygen Power Чудеса какие-то. Если Вы готовы сделать пресс форм... Oct 4 2015, 08:44 veekey Цитата(Oxygen Power @ Oct 4 2015, 13:44) ... Oct 4 2015, 10:01  Plain Цитата(manowar @ Oct 5 2015, 03:20) баян ... Oct 5 2015, 12:57  нищеброд Цитата(manowar @ Oct 5 2015, 04:20) на та... Oct 5 2015, 17:39 shf_05 Цитата(veekey @ Oct 4 2015, 18:14) Да,вид... Oct 5 2015, 05:05 Plain Цитата(veekey @ Oct 3 2015, 13:13) чем мо... Oct 4 2015, 23:23 Oxygen Power Мне особенно индуктивность L79 в эмиттере X27 нрав... Oct 5 2015, 17:55 нищеброд Цитата(Oxygen Power @ Oct 5 2015, 21:55) ... Oct 5 2015, 18:08  Oxygen Power Цитата(нищеброд @ Oct 5 2015, 22:08) L79,... Oct 6 2015, 03:18   нищеброд Цитата(Oxygen Power @ Oct 6 2015, 07:18) ... Oct 6 2015, 08:45    Oxygen Power Цитата(нищеброд @ Oct 6 2015, 12:45) Инду... Oct 6 2015, 10:00     нищеброд Цитата(Oxygen Power @ Oct 6 2015, 14:00) ... Oct 6 2015, 10:27 Integrator1983 ЦитатаНадо просто взять сердечник с зазором вынесе... Oct 6 2015, 09:18 Александр Козлов Разработчик решил конкретный вопрос. И не более то... Oct 6 2015, 13:30  MikeSchir Цитата(Александр Козлов @ Oct 6 2015, 16... Oct 6 2015, 14:01 Ydaloj а ради чего все эти пляски с бубном около сомнител... Oct 6 2015, 14:10 Plain Behringer NU6000 такой же мусор без ККМ, как и пре... Oct 6 2015, 14:22 Ydaloj Цитата(Plain @ Oct 6 2015, 17:22) Behring... Oct 7 2015, 20:06 Ydaloj Plain, а как же СЕ?
Евросоюз не пропустит у себя т... Oct 6 2015, 14:42 Plain Наверное, у них ещё и стандарт для массовых меропр... Oct 6 2015, 15:17 shf_05 там дизель генератор передвижной постоянно пыхтит ... Oct 7 2015, 04:24 НЕХ жесть, хэви метал, flyback
http://hotamp.free.fr/f... Oct 7 2015, 21:40 manowar ну тут хоть шим контроллер применили, а не изобрет... Oct 7 2015, 22:03  shf_05 Цитата(manowar @ Oct 8 2015, 03:03) а рез... Oct 8 2015, 04:43   drum1987 Цитата(shf_05 @ Oct 8 2015, 11:43) а поче... Oct 8 2015, 05:30  shf_05 Цитата(manowar @ Oct 8 2015, 03:03) ну ту... Oct 8 2015, 06:04 Ydaloj ну не бесполезно, что уж
компаратор на лапах 6 и 7... Oct 7 2015, 22:18 Ydaloj ЦитатаВся проблема в мостах и прямоходах,это проса... Oct 10 2015, 10:51
