> Вопрос по самовосстанавливающемуся предохранителю, MF-USMF005
asc2000
сообщение Oct 9 2015, 12:47
Пользователь №: 58 763
Добрый день! Изучал срабатывание предохранителя MF-USMF005. Напряжение снималось с токоизмерительного резистора 1 Ом, включенного последовательно с предохранителем. Амплитуда импульса тока получилась 1,3 А.
Привожу данные из даташита для этого предохранителя:
Из даташита следует, что при токе 1,3 А время переключения (Time to trip) должно быто примерно 5 мс. Но из осциллограммы видно, что за это время сопротивление предохранителя изменяется очень незначительно. Сопротивление существенно изменяется за время раз в 5-6 больше. Что тут не так? Или так и должно быть?
smalcom
сообщение Oct 10 2015, 18:53
Пользователь №: 28 718
Вы не инженер фирмы Bourns случаем ?
Основой работы таких предохранителей является следующий эффект: повышение сопротивления материала в зависимости от температуры.
Сами предохранители "срабатывают" не от большого тока, а от того, что большой ток их разогревает.
Поэтому скорость разъединения цепи зависит от температуры предохранителя перед броском тока. Чем ниже температура, тем большее время необходимо для разогрева
предохранителя, а следовательно и большее время пройдёт до момента разъединения цепи.
После этого я снова задам вопрос, но теперь он чисто риторический. Так температура "комнатная" или всё-таки какая-то конкретная? wink.gif
предохранителем тестер
поскольку в основе такого предохранителя полупроводник, то в стрессовых режимах его свойства могут необратимо меняться. т.н. "подгорел". если хотите эффектную защиту по току, используйте электромагнитный размыкатель.
asc2000
сообщение Oct 10 2015, 21:06
Кстати, измерения проводил на двух экземплярах предохранителей. Результаты были практически идентичными.
Считаете, что отклонение температуры на несколько градусов может изменить время переключения в несколько раз?
- asc2000   Вопрос по самовосстанавливающемуся предохранителю   Oct 9 2015, 12:47
- - Myron   Цитата(asc2000 @ Oct 9 2015, 06:47) Добры...   Oct 9 2015, 13:03
|- - Егоров   Цитата(Myron @ Oct 9 2015, 16:03) Я бы по...   Oct 9 2015, 14:08
|- - asc2000   Цитата(Myron @ Oct 9 2015, 16:03) ... Для...   Oct 9 2015, 18:16
|- - Myron   Цитата(asc2000 @ Oct 9 2015, 12:16) Вот и...   Oct 9 2015, 20:55
- - smalcom   а температура предохранителя перед подачей тока ка...   Oct 9 2015, 14:07
- - Alex11   Возможно, что в тесте перед подачей тока trip, они...   Oct 9 2015, 17:39
- - smalcom   ЦитатаКомнатная температура ... а в доке производи...   Oct 10 2015, 02:52
|- - Herz   Цитата(smalcom @ Oct 10 2015, 04:52) а в ...   Oct 10 2015, 09:57
|- - smalcom   Цитата(Herz @ Oct 10 2015, 12:57) И где п...   Oct 10 2015, 14:39
|- - jartsev   Цитата(smalcom @ Oct 10 2015, 17:39) Комн...   Oct 10 2015, 15:59
- - Меджикивис   Тема представляет интерес! Подумываю, защитить...   Oct 10 2015, 18:18
|- - Myron   Цитата(Меджикивис @ Oct 10 2015, 12:18) Т...   Oct 10 2015, 18:44
- - Меджикивис   Неужели дуга между электродами размыкателя погасне...   Oct 10 2015, 19:10
- - smalcom   ЦитатаНеужели дуга между электродами размыкателя п...   Oct 10 2015, 20:05
- - smalcom   ЦитатаСчитаете, что отклонение температуры на неск...   Oct 10 2015, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.30977 секунд с 7
