Как регулировать Lr в LLC? |
Oct 11 2015, 18:01
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый!
Собираю питание для авто УНЧ (питание 11-15В) 250Вт. Для общего развития решил взять резонансную толпологию, мост - полный. Схемотехника - управление на рассыпухе - ОУ в обратной связи, выход на VCO, взятый из CD4046, дальше Д триггер для раздвоения личности, добавляю дед тайм и в конце драйверы и транзисторы. на макетке кое как работает, ватт 60 выдает. ага, и выходное напряжение - 45 двухэтажное Дальше - интереснее... трансформатор взят N87 E42/21/20, первичка 11 витков, вторичка 30, зазор - 2 бумажечки А4, вроде 0,15-0,2мм, не помню точно Сейчас его Lr составляет 11мкГн (замеряно при закороченной вторичке и нахождении резонансной частоты с кондером на 1,65мкф, это последовательно 2шт по 3.3мкФ) согласно умным формулам чтобы получить нужное Q для заданной нагрузки нужно или кондер на 71мкФ и соотв частоту резонанса 5кГц (что уже очень странно выглядит), либо уменьшить Lr до 0,2... мкГн, что вызывает прямо-таки негодование... (например если я хочу f0=85k) в апликахах явно сказано, что leakage inductance is difficult to control in real transformer, но это не просто диффикулт, я вообще не понимаю, как? меньше крутить витков? так 10 витков это уже и так минимум для даного сечения. может как-то шунтировать первичку?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oct 13 2015, 05:37
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата 3) соотношаем витки. в отличие от апликахи у меня мост полный, поэтому формула выглядит иначе (нету двойки в знаменателе) n = Uin max / (Uo + Uf) * Mmin = 15 / (45 + 1) * 1.14 = 0.37 а каким образом преобразователь будет обеспечивать нужное Uвых при минимальном входном?
Hexel Как регулировать Lr в LLC? Oct 11 2015, 18:01 wim Цитата(Hexel @ Oct 11 2015, 21:01) leakag... Oct 11 2015, 19:11 Ydaloj велосипед изобретаете?
250Вт - не те мощности, рад... Oct 11 2015, 19:18 Plain Цитата(Hexel @ Oct 11 2015, 21:01) авто У... Oct 11 2015, 19:21 Hexel да, трансформатор уже секционный (с помощью вставо... Oct 11 2015, 20:35 Plain Цитата(Hexel @ Oct 11 2015, 23:35) не зна... Oct 12 2015, 00:39 velkarn Индуктивность рассеяния зависит от толщины раздели... Oct 12 2015, 02:45 Oxygen Power Повышающий резонансник?! Ну, ну...
Цитата(vel... Oct 12 2015, 03:00 velkarn 2Oxygen
Вы выдимо говорите про трансформаторы, в к... Oct 12 2015, 03:25  Oxygen Power Цитата(velkarn @ Oct 12 2015, 07:25) пс. ... Oct 12 2015, 03:26 velkarn а, питание то 12В, поонял) Oct 12 2015, 03:36 shf_05 Цитата(Hexel @ Oct 11 2015, 23:01) в апли... Oct 12 2015, 06:37 Hexel Цитата(shf_05 @ Oct 12 2015, 09:37) посмо... Oct 12 2015, 06:55 Oxygen Power Цитата(Hexel @ Oct 12 2015, 10:55) а что,... Oct 12 2015, 07:47  shf_05 Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 12:47)... Oct 12 2015, 09:42   Oxygen Power Цитата(shf_05 @ Oct 12 2015, 13:42) скоре... Oct 12 2015, 09:52    shf_05 Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 14:52)... Oct 12 2015, 13:04 Integrator1983 ЦитатаДайте ссылку на рабочий прототип и желательн... Oct 12 2015, 10:37 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2015, 14:3... Oct 12 2015, 11:28 Integrator1983 И где Вы там квазирезонансники нашли? Цитата:
... Oct 12 2015, 12:32 Oxygen Power По Вашей же ссылке, только чуть глубже на этом сай... Oct 12 2015, 12:35 Hexel Цитата(Integrator1983 @ Oct 12 2015, 13:3... Oct 12 2015, 19:15 shf_05 ув. коллега ну неужели ни разу не встречались с си... Oct 13 2015, 04:32 Hexel Цитата(Ydaloj @ Oct 13 2015, 08:37) а как... Oct 13 2015, 06:26 Hexel Plain
есть инфа для чайников по сказочной топологи... Oct 14 2015, 18:30 Ydaloj Не, я мож не понимаю чего в резонансниках, ещё раз... Oct 14 2015, 19:26 Hexel там квадратное напряжение становится круглым (сину... Oct 14 2015, 20:05 Hexel докладываю итог проведенных исследований. неудивит... Oct 15 2015, 11:43 MikeSchir Цитата(Hexel @ Oct 15 2015, 14:43) ...вот... Oct 15 2015, 12:08 SmartRed Цитата(Hexel @ Oct 15 2015, 17:43) доклад... Oct 16 2015, 07:59 raptor неизолированный повышающий преобразователь, что ещ... Nov 27 2015, 21:49 raptor Цитата(Oxygen Power @ Oct 12 2015, 10:47)... Nov 29 2015, 20:58 zato4nik В повышающем преобразователе "резонансить... Dec 15 2015, 18:41
