Помехоустойчивость OFDM-системы |
Oct 1 2015, 05:39
Пользователь №: 88 647
Всем здрасьте, вот есть у меня вариант OFDM-системы:
Я дошел до того уровня, что хочу теперь работать не с массивами данных, как у меня сейчас есть, а наиболее близко к реальному времени, то есть просто потоки обрабатывать и отправлять сразу куда-нибудь на программно-определяемую радиосистему, например. Вот классический график помехоустойчивости OFDM-системы
И тут я понял, что мне нужна поддержка, потому что я не понимаю, как устроена наша теория, то есть что за ерунду в книгах пишут по поводу помехоусточивости. Меня давно терзает такая проблема: если OFDM создана для борьбы с многолучевостью, именно для устранения межсимвольной интерференции в ней используется цикличесий префикс, то помехоустойчивость обязательно зависит от скорости передачи данных. В книжках мы такого не видим - нам дается вот такой вот график
, который ничем не отличается от помехоустойчивости QPSK-системы, но авторы заявляют, что это уже .... OFDM! Я, конечно, понимаю, что тут при той же помехоустойчивости обеспечивается выигрыш в скорости, так как у нас больше поднесущих в случае с OFDM, и именно каждая поднесущая обладает представленной выше помехоустойчивостью. Но если не так - не обижайтесь, поправьте. В чем суть, чего я не понимаю?
Сообщение отредактировал lennen - Oct 1 2015, 05:42
Oct 9 2015, 14:33
ASN, а давайте подробнее, на рисунке, который я сначала приводил, используется QPSK-модуляция. Видим, что при P = 10^(-5) получается соотношение сигнал шум 9,5 дБ. При этом, в системе как бы передаются сразу все символы, и они представлены в дискретном виде. Считайте, что С/Ш пока и есть Еb/N0. Откуда мне взять здесь максимальную скорость, на которой я могу передавать эту информацию. Вроде это Вы мне сейчас объясняете?
Рассмотрим прохождение по каналу Рэлея. Соотношение сигнал-шум 44 дБ при той же вероятности ошибки. Эта кривая должна по хорошему зависеть от скорости. То есть в теории я могу получить множество таких кривых в зависимости от скорости, и они будут отличаться друг от друга. А как это сделать?
des00, очень много неизвестных переменных - я понял, хотя тут как раз и скрыт интерес. Например, заказчика не интересует техническая реализация и тп, ему просто нужно узнать, на какой скорости он сможет передавать данные по многолучевому каналу с помощью предлагаемого решения. На это влияет действительно очень много факторов, даже кодирование. Но у нас-то просто мат модель, и какие-то классические варианты выделить можно. Так вот, я видел, как рассматривается помехоустойчивость в условиях канала Рэлея, но о скорости просто молчат. А как тогда можно провести НИР и сказать, что оптимальна такая-то конкретная скорость? Параметры канала известны в таком представлении - дисперсии времени, амплитуды и фазы лучей. Нужна именно грубая оценка, математическая абстракция, которую, конечно, со временем можно и дополнить, а не учет всех шумов приемника и тп.
Сообщение отредактировал lennen - Oct 9 2015, 14:44
Oct 14 2015, 11:24
Пользователь №: 62 755
Цитата(lennen @ Oct 9 2015, 17:33)  На рисунке, который я сначала приводил, используется QPSK-модуляция. Видим, что при P = 10^(-5) получается соотношение сигнал шум 9,5 дБ. При этом, в системе как бы передаются сразу все символы, и они представлены в дискретном виде. Считайте, что С/Ш пока и есть Еb/N0. Откуда мне взять здесь максимальную скорость, на которой я могу передавать эту информацию. Получили Eb/N0, посчитали ожидаемое N0 и нашли Eb, которое равно произведению мощности принятого сигнала на битовую скорость. Дальше считаете, что вам важнее, мощность или скорость, и размениваете одно на другое. Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 12:48)  Конечно, широкополосный. Классика. Принцип неопределенности Габора. Spread Spectrum and CDMA: Principles and Applications. Valeri P. Ipatov. P. 3-4: https://books.google.ru/books?id=yrGEM3YSvI...rum&f=falseSpread spectrum signal - это не широкополосный сигнал, а в лучшем случае сигнал с расширенным спектром. В отечественной терминологии говорят о сигналах с широкой базой. Упомянутый принцип Габора накладывает ограничение именно на базу, то есть произведение длительности сигнала на ширину спектра. От расширения базы сигнал широкополосным не становится.
Oct 14 2015, 12:38
Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 14:44)  Посмотрите перевод этой же книги на русский: Ипатов В.П. Широкополосные сигналы и кодовое разделение сигналов. Несмотря на то, что Ипатов допускает такой перевод, я бы его не рекомендавал использовать во избежание путаницы. Выше по теме она уже началась.
Oct 14 2015, 12:52
Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 15:41)  А какой источник в таком случае считать эталоном? Где даны определения, которые не подвергаются сомнению? Вариант перевода "сигнал с расширенным спектром" дан самим Ипатовым. Классическое определение широкополосного сигнала привели в теме выше. Источник назову только по памяти из университетского курса, могу ошибаться. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы
lennen Помехоустойчивость OFDM-системы Oct 1 2015, 05:39 petrov Возьмём два сигнала: один с одной несущей, другой ... Oct 1 2015, 10:17 lennen Да мне эта абстракция понятна. А вот как именно по... Oct 2 2015, 06:19 petrov Цитата(lennen @ Oct 2 2015, 09:19) Да мне... Oct 2 2015, 11:30  _Anatoliy Цитата(petrov @ Oct 2 2015, 14:30)
Алекс... Oct 3 2015, 05:46 Pathfinder В учебниках по статистической радиотехнике этот во... Oct 2 2015, 09:19 lennen ЦитатаНаличие OFDM на помехоустойчивость в АБГШ ка... Oct 5 2015, 11:38 petrov Цитата(lennen @ Oct 5 2015, 14:38) Хотя б... Oct 5 2015, 14:46 serjj ЦитатаВроде, немножко проясняется вопрос, если я в... Oct 5 2015, 12:07 ASN serjj
Поскольку в каналах, которые не подвержены ч... Oct 5 2015, 15:54 lennen А можно пример? Статью и тп по оценке помехоустойч... Oct 5 2015, 19:45 petrov Цитата(lennen @ Oct 5 2015, 22:45) Как ск... Oct 5 2015, 20:37 ASN lennen
Как правильно считать Вам уже уважаемый pet... Oct 6 2015, 06:02 lennen Asn, прошу не уходить от темы, потому что я так и ... Oct 6 2015, 06:22 serjj Цитата1. Пусть передаём N бит последовательным и п... Oct 6 2015, 07:19 Grizzzly Цитата(serjj @ Oct 6 2015, 10:19) Наверно... Oct 6 2015, 07:39 lennen ЦитатаЛюди вкладывают большие деньги для получения... Oct 6 2015, 07:51 lennen serji, а насчет DVB-SH? http://dtb.planet.ee/kool/... Oct 6 2015, 11:30 serjj Цитатаа насчет DVB-SH
Если вы внимательно почитает... Oct 6 2015, 12:35 lennen Кстати. Передается многочастотный сигнал (пусть бу... Oct 6 2015, 13:17 Grizzzly Цитата(lennen @ Oct 6 2015, 16:17)
Не со... Oct 6 2015, 14:50 stealth-coder Цитата(lennen @ Oct 6 2015, 16:17) Кстати... Oct 8 2015, 20:24  GetSmart Цитата(stealth-coder @ Oct 9 2015, 00... Oct 9 2015, 06:54   Fat Robot Угу. И название прибора поменяется с "Порожня... Oct 9 2015, 08:04   stealth-coder Цитата(GetSmart @ Oct 9 2015, 09:54) Схем... Oct 9 2015, 09:41    GetSmart Цитата(stealth-coder @ Oct 9 2015, 13... Oct 10 2015, 05:28     Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 10 2015, 08:28) В э... Oct 10 2015, 06:58     stealth-coder Цитата(GetSmart @ Oct 10 2015, 08:28) В э... Oct 11 2015, 12:34      GetSmart Цитата(stealth-coder @ Oct 11 2015, 16... Oct 13 2015, 18:08       Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 13 2015, 21:08) Про... Oct 13 2015, 20:01        GetSmart Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 00:01) В Ц... Oct 13 2015, 20:21         Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 13 2015, 23:21) Раз... Oct 13 2015, 20:26          GetSmart Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 00:26) Ну ... Oct 14 2015, 08:18           Grizzzly Цитата(GetSmart @ Oct 14 2015, 12:18) Пот... Oct 14 2015, 08:47 lennen Так более того, я около месяца назад ее читал в Бр... Oct 6 2015, 20:17 Grizzzly Еще могу посоветовать книжку Nezami M.K. RF Archit... Oct 7 2015, 07:01 lennen Там сильно много материала, одно дело почитать, а ... Oct 7 2015, 08:03 Fat Robot Здесь почитайте:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/... Oct 7 2015, 08:18 lennen Fat Robot, у меня-то многолучевой канал, вот надо-... Oct 8 2015, 06:51 Fat Robot Много сложных вопросов, конечно.
1. Наверное IT++... Oct 8 2015, 07:56 lennen Среда моделирования с возможностью использования в... Oct 8 2015, 08:31 Fat Robot При таком подходе к разработке будут существенно п... Oct 8 2015, 09:34 lennen Ок, спасибо, со средой программирования я думаю эт... Oct 9 2015, 08:28 lennen stealth-coder,
1,4 - я как раз и хотел уточнить Ва... Oct 9 2015, 12:59 ASN lennen
Скорость - это количество бит/секунду.
Коли... Oct 9 2015, 13:57 des00 Цитата(lennen @ Oct 9 2015, 20:59) В любо... Oct 9 2015, 14:29 des00 Цитата(lennen @ Oct 9 2015, 21:33) ASN, а... Oct 9 2015, 14:42 des00 Цитата(lennen @ Oct 9 2015, 21:33) А как ... Oct 9 2015, 14:54  Fat Robot Точно. "Не умеешь работать головой, так работ... Oct 9 2015, 16:10      Grizzzly Цитата(KalashKS @ Oct 14 2015, 15:52) Вар... Oct 14 2015, 13:57       KalashKS Цитата(Grizzzly @ Oct 14 2015, 16:57) Пос... Oct 14 2015, 14:01        Grizzzly Цитата(KalashKS @ Oct 14 2015, 17:01) Воз... Oct 14 2015, 14:04 petrov Лыко да мочало - начинай сначала. )) Oct 9 2015, 14:44 lennen Кстати, немного офтопа: предложите несколько модел... Oct 11 2015, 14:12 Grizzzly Цитата(lennen @ Oct 11 2015, 17:12) Кстат... Oct 11 2015, 15:13 serjj Что это за терминология ЦОС, в которой ЛЧМ сигнал ... Oct 14 2015, 09:43 Grizzzly Цитата(serjj @ Oct 14 2015, 12:43) Что эт... Oct 14 2015, 09:48 GetSmart Существуют общепринятые словосочетания широкополос... Oct 14 2015, 13:16 KalashKS Цитата(GetSmart @ Oct 14 2015, 16:16) ЛЧМ... Oct 14 2015, 13:43 serjj Термины ЦОС и Радиотехнические термины это не одно... Oct 14 2015, 13:45 lennen Цитатанашли Eb, которое равно произведению мощност... Oct 15 2015, 07:58 Fat Robot мощность в ваттах
энергия на бит в джоулях
ну и д... Oct 15 2015, 08:10  KalashKS Цитата(Fat Robot @ Oct 15 2015, 11:10) мо... Oct 15 2015, 08:19   Fat Robot Один в интернетике вопросы разнообразные задает, д... Oct 15 2015, 08:27 KalashKS Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 10:58) Во, д... Oct 15 2015, 08:29 lennen А что с размерностью тогда делать? E0 = [мВт*Мб/с]... Oct 15 2015, 09:37 KalashKS Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 12:27) А что... Oct 15 2015, 09:49 lennen А насчет того, почему OFDM-сигналы относят к широк... Oct 15 2015, 09:52 KalashKS Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 12:52) А нас... Oct 15 2015, 10:05 lennen Спасибо! А здесь это есть? https://books.googl... Oct 15 2015, 10:13 KalashKS Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 13:13) Спаси... Oct 15 2015, 10:33 Serg76 Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 13:13) Спаси... Oct 15 2015, 11:01 lennen Цитатаравен единице, деленной на длительность симв... Oct 15 2015, 11:40 Serg76 Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 14:40) А ее ... Oct 15 2015, 11:48  Serg76 Цитата(Serg76 @ Oct 15 2015, 14:48) Можно... Oct 15 2015, 15:10 KalashKS Цитата(lennen @ Oct 15 2015, 14:40) То ес... Oct 15 2015, 14:28 lennen ОО, до меня только дошло. https://www.google.ru/ur... Oct 17 2015, 10:04 petrov Цитата(lennen @ Oct 17 2015, 13:04) тогда... Oct 17 2015, 13:58 lennen Ок, красиво! А как тогда сформировать неортого... Oct 17 2015, 15:44 petrov Упрощайте, начните с моделирования элементраной QP... Oct 17 2015, 16:39 lennen Зачем? У меня сейчас просто сигнал шум выражены не... Oct 17 2015, 17:57 petrov Цитата(lennen @ Oct 17 2015, 20:57) Зачем... Oct 17 2015, 19:19 lennen petrov, так я и ищу зависимость, как помехоустойчи... Oct 17 2015, 20:50 petrov Цитата(lennen @ Oct 17 2015, 23:50) Ответ... Oct 18 2015, 13:53 lennen А можно подробнее? Где об этом прочитать можно? И ... Oct 18 2015, 18:02 petrov Цитата(lennen @ Oct 18 2015, 21:02) А мож... Oct 20 2015, 14:33 lennen Ок, чтобы было понятнее, привожу код MATLAB для эк... Oct 19 2015, 05:42 lennen ЦитатаСмысла нет. Смысл всегда есть, а пессимизм в... Oct 20 2015, 14:45 Corner Цитата(lennen @ Oct 20 2015, 18:45) Ну Вы... Oct 25 2015, 22:00 lennen А я вот пока запутался. У нас много поднесущих. Он... Oct 26 2015, 06:47 Corner Цитата(lennen @ Oct 26 2015, 10:47) Откуд... Oct 28 2015, 18:48
