> Ток утечки диода
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 10:15
Пользователь №: 6 553
Господа, не подскажете ?
Мне необходим Fast-Recovery диод с током утечки макс. 50nA на 350В, температура +85.
Как можно привести ток утечки из datasheet к заданному напряжению (при известном Irr для Vrrm) ?
Concorde
сообщение Jul 23 2006, 17:22
Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) *
Вы меня пугаете. Вам тогда придется еще использовать и повторитель на ОУ с соответствующим входным током. Проще включать делитель только на время измерения.
Если устройство не предполагается использовать под водойsmile.gif, имхо, достаточно эффективно уменьшить ток утечки можно будет, используя защитные кольца/полосы на каждой ступени умножителя и покрытие платы подходящим лаком.
А включать его чем ? И как ? Если воткнуть ключ снизу (проще включать) - возникает вопрос утечки через ключ. Плюс, все равно надо снимать напряжение с делителя и в момент когда он выключен, там будет потенциал Vout. Плюс высоковольтный транзистор (большой размер). Проще вотнкуть любой дешевый операционник с малым потреблением с FET-входом. Ток смещения в 100pA (макс по температуре) вносит не шибко большую ошибку.
Увы, пленочные. В выходном фильтре лучше будет смотреться полипропиленовый (см., н-р, EPCOS MKP).
Примерно такой и поставил.
Дык на резисторе по земле. Или я чего-то не понимаю?
Или большой резистор придется ставить (большое падение при большом потреблении) или мерять микровольты (скажем, при резисторе 1Ом). Склоняюсь к последнему варианту, но ломает собирать усилитель к нему. Вдобавок, тогда уже мерять верхнее плечо питания, что бы можно было параллельно на осциллографе смотреть другие процессы (относительно земли). Вот и интересно, может уже есть готовый девайс для этого ?
Опять же не понял.
Характеристики у BAS116 лучше, чем у BAS45. При 85 С и Vr=75 V Ir<0.6 nA. Т.к. для BAS116 RMS Reverse Voltage = 60 V, придется делать умножитель на 4 (6 диодов). Соответственно, на диоде Vr получается 55 V. При этом можно использовать конденсаторы на 63 V.
Частоту я бы по любому ограничил на 20-30 кГц. И использовал бы (квази)резонансный ПНН (преобразователь с переключением при нулевом напряжении).
А емкости в умножителе в таком случае придется считать из требуемого времени/числа циклов заряда выходного фильтра от Vmin до Vmax.
У BAS116 куча энергии будет уходить на заряд восстановления. Вот я к чему. Медленный он очень.
xemul
сообщение Jul 24 2006, 16:25
Пользователь №: 18 731
Мдя... С утечкой транзисторов действительно беда. Приводится, конечно, максимальное значение, но уж очень оно максимальноsad.gif.
Только через делитель придется гнать на порядок больший ток.
Поставить два резистора параллельно, меньший по номиналу подключать ключом с управлением от контроллера когда поднимается потребление.
Опять же не понял.
Да вроде бы не так все страшно. При If=10 мА заряд переключения одного диода составит max 3 нКл. А в умножителе, если полуцикл заряда конденсаторов завершен, диоды будут закрываться от If=0.
- Concorde   Ток утечки диода   Jul 20 2006, 10:15
- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 14:15) Гос...   Jul 20 2006, 10:25
- - Concorde   Как вариант я рассматриваю 10 low-leakage диодов, ...   Jul 20 2006, 10:46
- - DS_   Возможны - запросто может быть такое время рассасы...   Jul 20 2006, 10:50
- - Concorde   Спасибо за оперативный ответ. Обратноходовик испол...   Jul 20 2006, 11:20
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:20) Спа...   Jul 20 2006, 11:27
- - Concorde   Питание - литиевая батарейка (2.7 .. 3.6В). Т.е., ...   Jul 20 2006, 11:37
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 15:37) Пит...   Jul 20 2006, 11:42
- - DS_   А PNG повисал.   Jul 20 2006, 11:56
- - Concorde   Ну, это типа ФЭУ. Двухэлектродный. Делитель не нуж...   Jul 20 2006, 12:05
|- - DS_   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:05) Ну,...   Jul 20 2006, 12:08
- - Concorde   Пьезотрансформатор сложно будет найти, я полагаю. ...   Jul 20 2006, 12:11
- - DS_   Да наверное Вы правильно рассуждаете, но проблемы ...   Jul 20 2006, 12:18
- - xemul   Concorde имхо, решение с умножителем при таком низ...   Jul 20 2006, 12:20
- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:18) Да навер...   Jul 20 2006, 12:47
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47) Воз...   Jul 20 2006, 13:15
|- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 17:15) Цитата...   Jul 20 2006, 13:56
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 17:56) ОС ...   Jul 22 2006, 16:34
- - DS_   А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изде...   Jul 20 2006, 12:52
|- - Concorde   Цитата(DS_ @ Jul 20 2006, 16:52) А раздоб...   Jul 20 2006, 13:09
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 22 2006, 20:34) Ну изм...   Jul 22 2006, 19:34
|- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 22 2006, 23:34) Цит...   Jul 23 2006, 13:02
- - Concorde   Цитата(xemul @ Jul 23 2006, 17:02) Мдя......   Jul 24 2006, 17:32
- - xemul   Цитата(Concorde @ Jul 24 2006, 21:32) Цит...   Jul 25 2006, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.03274 секунд с 7
