> безтрансформаторный БП, определиться с выбором
сообщение Oct 19 2015, 08:39
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
варианта два:
Viper 22 или аналог его. Тут все понятно. Запасаем энергию в катушку, выдаем ее.
Классический на конденсаторе, где кондер выступает в роли гасящего сопротивления реактивного.
Вопрос- потребление от сети в каком случае больше будет? Скажем, схема потребляет 50 мА, 12 В.
Есть мнение, что при схеме на конденсаторе, реактивная энергия при этом не учитывается счетчиком.
сообщение Oct 19 2015, 08:58
Из: Петербург
это теорию подтягиваю. А если 20 девайсов по квартире распихано таких? А если они сутками мотают счетчик?
Но это все в теории.
На практике получается, что даже современный счетчик (цифровой) не считает реактивную энергию?
А она реактивная на конденсаторном БП получается?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 19 2015, 15:32
Пользователь №: 18 823
В теории есть нюансы.
Порог чувствительности счетчика обычно составляет от 10 до 15 мА - т.е. по току, и неважно какому, активному или реактивному. На поверке проверяют при активной нагрузке, и погрешность составляет 20% (ЕМНИП).
У вас будет учитываться только активная мощность, но в диапазоне малых токов погрешность может оказаться в любую сторону и огромная. Можно и проиграть в этой лотерее.
Это не зависит от современности, просто энергетики не хотят возиться с реактивом в бытовухе, им бы в промышленности порядок навести.
Один из хорошо известных мне счетчиков для быта построен на базе промышленного, учитывает и актив, и реактив, но реактив просто не выводит на индикацию.
На конденсаторном БП получается преимущественно реактивная мощность, но для устойчивости к помехам все равно придется добавить активное сопротивление последовательно с конденсатором, иначе огромные выбросы из сети будут прикладываться непосредственно к нагрузке (например, стабилизатору напряжения).
Короче, мое мнение такое, что лучше делать надежные трансформаторные блоки питания, а не плодить все эти вайперы да теряющие емкость конденсаторные блоки питания wink.gif
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
