> Борьба с многолучевостью при приеме сигналов GSM и CDMA, Поиск алгоритмов
anfok
сообщение Jul 21 2006, 16:43
Пользователь №: 18 975
Итак, леди и джентельмены!
Поставили мне задачку найти алгоритмы борьбы с многолучевостью при приеме радиосигналов систем стандартов GSM и CDMA. При этом подразумевается, что из точки приема видны несколько базовых станций и большое количество мобильных абонентов. Сигналы GSM и CDMA, естественно, принимаются различными трактами. Суть задачи состоит в повышении отношения сигнал/шум на входе демодулятора.
Задачка для меня новая. Поэтому буду благодарен за различные идеи и ссылки на источники.
Заранее благодарен всем кто откликнится!!!!
Stanislav
сообщение Jul 21 2006, 16:52
Пользователь №: 4 987
Простите, а Вы ничего не перепутали?
Многолучёвость сама по себе не ухудшает отношение С/Ш. А борются с ней в подобных приёмниках с помощью адаптивного эквалайзера.
anfok
сообщение Jul 24 2006, 17:17
Согласен, Станислав, если смотреть классику, то Вы безусловно правы. Возможно я не правильно выразился. Скажем тогда так: суть задачи состоит в нахождении таких алгоритмов обработки сигналов систем указанных стандартов, эффект от применения которых был бы эквивалентен повышению ОСШ. Причем данная обработка должна вестись до демодулятора.
Если честно, то я сомневаюсь возможно ли это. Но задача поставлена и надо попытаться ее решить.
Добавлю к первоначальному тексту следующее: стандартные методы обработки многолучевых сигналов, реализованные в GSM и CDMA (а именно, подстройка эквалайзеров по обучающей последовательности для GSM, и RACE-прием для CDMA) уже реализованы, но возможно из-за того, что точка приема находится произвольно относительно топологии сети, а также из-за невозможности управлять мощностью абонентских терминалов, качество приема оставляет желать лучшего.
Вот и бьемся теперь как же улучшить качество...
Цитата(alex_os @ Jul 24 2006, 11:05) *
см. например Дж. Прокис "Цифровая связь".
В наших изданиях Прокиса очень много ошибок. Искал их не сам, основываюсь на отзывах столпов советской науки.
Тем не менее, спасибо за напоминание о нем. Посмотрю обязательно
st256
сообщение Jul 24 2006, 17:26
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
Эхе-хе... Вообще это называется повысить помехоустойчивость. Кроме того еще пара мудрых мыслей.
1. CDMA - херня. Говорю как бывший пользователь этой мерзости. Ее убить проще, чем проапгрейдить.
2. Многолучевость это любимая фича КВ канала (что это такое КВ -канал не скажу, а кроме меня про это никто более не знает). Потому надо поговорить с КВ-шниками. Мы с ней как-то даже боролись. Но это было давно, когда у людей росли в голове мозги, а теперь в головах мозгов не растет и очень трудно объяснять элементарные вещи.
3. А вообще, в Вашем случае не совсем ясно где Вы хотите бороться. Если на базовой станции, то можно опробывать один из вариантов разнесенного приема. А если на трубке, то просто удлините антенну - помехоустойчивость так и попрет. Проверено.
Извините, т.е. она его наоборот повышает???
anfok
сообщение Jul 24 2006, 18:35
1. Стандарты, вынесенные в исходные данные, не выбираю. Они просто заданы. Про то, что CDMA не самая лучшая штука на всем пространстве СССР, да и Европы, абсолютно согласен.
2. Что такое КВ и чем оно отличается от ВЧ я тоже в курсах. Хотя и занимался этим крайне давно, но поискать наверное стоит, спасибо за напоминание.
3. Можем назвать это станцией контрольного радиоприема. А вот к чему она потом уже будет привязана - это не наше дело, а забота Заказчика. Особенность одна - пункт только приема!!!
А, следовательно, мощностью управлять не могу. Отсюда соканальные помехи и остальная..........
st256
сообщение Jul 25 2006, 05:49
Я никогда не пользовался CDMA ни на территории бывшего СССР, ни в Европе. Бог миловал.
Да я, собственно, и не про стандарты. Я про то, что многолучевость в CDMA это далеко не самое страшное. Во всяком случае она мне никогда не мешала. Если Вас просят бороться в CDMA именно с многолучевостью, это один разговор, а если Вас интересует помехоустойчивость приема в стандарте CDMA это абсолютно другое. Т.е. смысл моего поста - покряхтеть по поводу всеобщей дисквалификации: какой-то дядя, незнакомый с радиоприемом, вдруг неожиданно выдает задание - бороться с многолучевостью. Вы ее может и одолеете (алгоритмы-то есть, и особенно в КВ-связи), но связь как прерывалась при, допустим, въезде под мост, так и будет продолжать прерываться.
Я не про мощность и управление ею. Я про то, что разнесенный прием - эффективное средство борьбы с многолучевостью. Есть масса вариантов разнесенного приема: например, настройка нуля коэффициента усиления антены на паразитный луч. Т.е. ставите рядышком еще одну антенну - и все пучком smile.gif
- anfok   Борьба с многолучевостью при приеме сигналов GSM и CDMA   Jul 21 2006, 16:43
||- - anfok   Цитата(st256 @ Jul 25 2006, 09:49) Я нико...   Jul 25 2006, 08:55
||- - Stanislav   Цитата(anfok @ Jul 25 2006, 12:55) Насчет...   Jul 25 2006, 14:13
||- - alex_os   [quote name='anfok' post='137502' ...   Jul 25 2006, 18:09
||- - anfok   Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:13) Мо...   Jul 28 2006, 08:03
||- - alex_os   Цитата(anfok @ Jul 28 2006, 12:03) .... Б...   Jul 28 2006, 19:17
|- - Stanislav   Цитата(st256 @ Jul 24 2006, 21:26) Извини...   Jul 25 2006, 13:59
- - alex_os   см. например Дж. Прокис "Цифровая связь...   Jul 24 2006, 07:05
- - NickNich   Ищите гуглем литературу на тему rake receiver. Это...   Jul 24 2006, 09:47
- - Pathfinder   Тут: "Б.И. Николаев - Последовательная переда...   Jul 28 2006, 18:15
|- - ASN   Pathfinder Может быть я ошибаюсь, но в книге Б.И. ...   Jul 28 2006, 18:23
- - DS_   Насколько я понял, речь идет об очередном Большом ...   Jul 28 2006, 18:36
- - alex_os   А вот интересно почему у подобных "мониторинг...   Jul 29 2006, 06:42
- - Pathfinder   ЦитатаМожет быть я ошибаюсь, но в книге Б.И. Никол...   Aug 1 2006, 14:55
- - alex_os   ЦитатаМожет быть я ошибаюсь, но в книге Б.И. Никол...   Aug 2 2006, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
