> ltc6401 интересные шумы., опять лыжи не едут...
diwil
сообщение Oct 20 2015, 11:09
Пользователь №: 20 107
Здравтвуйте поять...
Имеем:
нагрузка 50 Ом согласована до 1ГГц (HP84... показывает отражения -60dB)
усилитель LTC6401-26 : Ку = 26дБ, Кш = 6.9дБ
АЦП - 2208,
далее смеситель в плисе и показометр.
Показометр берет I и Q компоненты, интерпретирует их как Re и Im и строит Фурье по 4096 точке с окном ханна.
При этом считается, что шкала в дБ на милливат. Она откалибрована по немецкому генератору, да и вообще... вроде как правильная...
Дальше интересно...
В полосе +-500Гц == 1кГц измеренный уровень шума -131дБ.
Теперь считаем со стороны нагрузки:
-174дБм + 10*log (1000) + 26дБ + 6.9дБ == -111.1 дБ
т.е. к шуму нагрузки в полосе 1кГц прибавляем усиление усилителя + его Кш.
Получается, что должно показывать -111.1, а показывает -131дБ
Считаем со стороны показометра:
-131.5 - 30 == -161.5 дБ
т.е на усиление усилителя и его шумы остается 13дБ.
Если предположить, что 7дБ усилитель все-таки шумит, то тогда его Ку всего 6дБ.
Но я проверял - все честно! - отношение напр. вход/выход ~20.
Если предположить, что вход не согласован, а шумы и усиление Ок, то тогда от входа отражается все!
Но, поскольку шкала показометра соответствует шкале немецкого генератора (ну, может 0.5дБ разница),
то от входа не может много отразится...
За сим вопрос - где я лоханулся?
Самурай
сообщение Oct 21 2015, 00:00
Пользователь №: 3 066
Ну Вы же сами откалибровали показометр так, что бы его показания соответствовали входному сигналу ДО УСИЛИТЕЛЯ. Иными словами, Ваш показометр вынужден делить значение АЦП на коэффициент усиления, т.е. примерно в 20 раз (те самые 26дБ). Разумеется, на эти же 26дБ показометр будет опускать вниз и шумовую полку! Т.е. реальный уровень шума ВСЕЙ системы (в полосе 1кГц) не -131дБм, а где-то -105дБм. Почему опять не совпадает с Вашими расчетами проверять уже лениво, но надо еще не забывать, что шум самого АЦП примерно равен шуму усилителя, причем с учетом усиления...
Сообщение отредактировал Самурай - Oct 21 2015, 00:02
diwil
сообщение Oct 21 2015, 05:52
точно! 26дБ не надо добавлять! СПАСИБО!
тогда получается Кш всего тракта до показометра около 13дБ. что плохо, но объяснимо.
... во я неделю туплю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02785 секунд с 7
