> Импеданс свернутой пружины, Как просто и недорого измерить состояние пружины (свернута-развернута)
nsemenoff
сообщение Oct 21 2015, 12:11
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Помогите, пожалуйста, найти решение для дистанционного определения состояния пружины (свернута-развернута) по проводу длиной до 500мм (провод можно экранированный). Пружина - стальная лента шириной 10мм, толщиной о.5мм и длиной 350мм. В свернутом виде самостоятельно сворачивается в рулон диаметром 40мм.
Что пробовал - так как это монополь, я подключил его проводником ко входу мультивибратора, эффект есть, но достаточно малопредсказуемый. Плюс сильно зависящий от предметов рядом с пружиной.
Положил под пружиной проводящую пластину - стало легче.
Самая работоспособная конструкция получилась - как на картинке в аттаче. Почему она работает - сам не знаю. Но при свернутой пружине частота следования импульсов от 10 Гц и до 70-80 кГц при развернутой.
Что хотелось бы - научиться внятно измерять состояние, чтобы оно как можно меньше зависело от окружающих предметов и было малошумящим.
Нашел у ADI микросхему ADUCM350, по описанию очень нравится, но никак не найти отладку к ней, чтобы попробовать - эта микросхема как раз придумана для измерения импеданса. И по цене устраивает. Может быть есть у кого на время?
И еще - как корректно подключить измеритель импеданса к этому монополю? - Все измерители включаются по мостовой схеме, и им нужно два контакта... Ставить туда конденсатор и на одно из его плеч по проводу пружину?
С уважением,
Семенов Николай
Причина редактирования: Лишняя иллюстрация, ничего не поясняет.
VCO
сообщение Oct 21 2015, 12:23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А микропереключатель замыкать в развёрнутом состоянии - не вариант? Или "гасить" оптопару в свёрнутом?
nsemenoff
сообщение Oct 21 2015, 12:59
Из: СПб
К сожалению, нужно знать промежуточные состояния пружины, не только концевой переключатель на одно положение. И при этом минимизировать количество проводников и стоимость оборудования для измерения 100 таких пружин sm.gif
Пока планирую один измеритель импеданса и аналоговый мультиплексор от ADI - например, ADG732 32-в-1
Так как измерить импеданс?
kovigor
сообщение Oct 21 2015, 14:14
Пользователь №: 56 295
Вот, например, ВЧ мост, используемый для измерения импеданса антенн:
http://dl2kq.de/ant/3-32.htm
- nsemenoff   Импеданс свернутой пружины   Oct 21 2015, 12:11
- - Plain   Например, типовой измеритель ёмкости на ФД на 1G86...   Oct 21 2015, 12:58
- - Serhiy_UA   Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 16:11) Чт...   Oct 22 2015, 04:29
|- - nicom   Цитата... ...а если измерять частоту собственного...   Oct 26 2015, 14:46
- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 15:11) Чт...   Oct 27 2015, 18:02
|- - Herz   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 20:02) Поскольк...   Oct 27 2015, 18:20
||- - ШСА   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:20) Рисунок...   Oct 27 2015, 18:58
||- - Herz   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 20:58) Согласен...   Oct 27 2015, 19:49
||- - MiklPolikov   Думаю, что измерение импеданса никогда не будет ра...   Oct 27 2015, 20:02
||- - nsemenoff   Цитата(MiklPolikov @ Oct 27 2015, 23:02) ...   Oct 28 2015, 07:03
||- - MiklPolikov   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:03) ИК...   Oct 28 2015, 07:37
|- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 21:02) Но если ...   Oct 27 2015, 19:51
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 27 2015, 22:51) Ко...   Oct 27 2015, 20:43
|- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 23:43) Правильн...   Oct 28 2015, 08:30
|- - MiklPolikov   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Ка...   Oct 28 2015, 08:38
|- - Tanya   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Че...   Oct 28 2015, 08:46
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 11:46) На рел...   Oct 28 2015, 09:03
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Oct 28 2015, 12:03) ...   Oct 28 2015, 09:15
||- - ШСА   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 12:15) Древни...   Oct 28 2015, 09:35
|- - Herz   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:30) По...   Oct 28 2015, 09:04
||- - Lerk   Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 12:04) снимая ...   Oct 28 2015, 09:57
||- - Tanya   Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 12:57) Вы же п...   Oct 28 2015, 10:44
|||- - ШСА   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 13:44) Нет. ...   Oct 28 2015, 10:54
||- - Herz   Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 11:57) Вы же п...   Oct 28 2015, 15:06
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) ну...   Oct 28 2015, 09:13
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 28 2015, 12:13) Наскольк...   Oct 28 2015, 11:43
||- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:43) Оп...   Oct 28 2015, 12:35
|- - ScrewDriver   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Да...   Oct 28 2015, 13:33
- - Plain   Вы так и не ответили, чем Вам не подошёл давно пре...   Oct 28 2015, 12:30
|- - nsemenoff   Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 15:30) Вы так...   Oct 28 2015, 12:48
|- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) Я ...   Oct 28 2015, 13:06
|- - Plain   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) пр...   Oct 28 2015, 16:33
|- - nsemenoff   Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 19:33) Вопрос...   Oct 29 2015, 12:40
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 29 2015, 15:40) И ...   Oct 29 2015, 13:38
- - Plain   На скриншоте показаны два измерителя двух разных ё...   Oct 29 2015, 13:04
- - Plain   Вы чего-то тоже не поняли. Во-первых, автор соглас...   Oct 29 2015, 16:11
|- - ШСА   Цитата(Plain @ Oct 29 2015, 19:11) Вы чег...   Oct 29 2015, 17:13
|- - ШСА   Да, и ещё вариант включения, о котором я тогда пис...   Oct 29 2015, 21:18
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 00:18) Да, и ещ...   Oct 30 2015, 07:37
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 10:37) Се...   Oct 30 2015, 12:41
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 15:41) Если точ...   Oct 30 2015, 14:11
||- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Бу...   Oct 30 2015, 15:13
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт...   Oct 30 2015, 15:32
|||- - kovigor   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:32) Я предпо...   Oct 30 2015, 15:41
|||- - ШСА   Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:41) Кста...   Oct 30 2015, 15:47
|||- - kovigor   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:47) Если бы ...   Oct 30 2015, 15:50
|||- - ШСА   Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:50) ...Е...   Oct 30 2015, 15:54
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт...   Oct 30 2015, 17:41
|- - Plain   Цитата(ШСА @ Oct 29 2015, 20:13) не понял...   Oct 29 2015, 22:32
- - _Pasha   Какая такая емкость? Вы же про влажность воздуха ...   Oct 30 2015, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
