> драйвер АЦП LMP7312, вопрос по драйверу АЦП LMP7312
kumle
сообщение Oct 22 2015, 13:31
Пользователь №: 54 280
Решил использовать в проекте драйвер АЦП LMP7312
Это по сути дифференциальный усилитель у которого имеется вход OCM (common mode)
На этот драйвер есть отладочная плата, но на ней входы Vin+ и Vin- посажены на землю через 51-омные резисторы (для согласования)
Сигнал для Vin+ я беру с хитрого ICP датчика который питается по сигнальной линии, поэтому чтобы напряжение питание датчика (а оно 22 вольта) не попало в тракт и сигнал был относительно нуля, то я ставлю разделительный конденсатор.
Вход Vin- сажаю на землю
На вход OCM подаю 2.5 вольта и хочу получить на выходах дифф. два сигнала с синфазным уровнем 2.5 вольта
Но ничего не получается, на одном выходе сигнал где то на уровне 1,7 вольт а на другом 3,0 вольт, хотя по идее оба сигнала должны быть на 2.5 вольта
Если же я убираю разделительный конденсатор, и подаю сигнал с генератора то все нормально! На выходах драйвера вижу сигналы сдвинутые на 180 и синфазные уровни оба на 2.5 вольтах!
Я догадываюсь что это из-за того что выходной импеданс генератора низкий, все работает!
Что же делать в этом случае?
Можно ли поставить перед входом драйвера буфер на ОУ, но его придется тогда питать двуполярным питанием ?
kumle
сообщение Oct 22 2015, 14:00
попробую через кондер, ножку придется поднимать (
Спасибо огромное, все получилось!!!
Очень буду признателен если направите меня где почитать про такие тонкости !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
