> Измерение частоты на МК, Сигнал 5-10 кГц, разрешение 10-3 Гц - реально?
krdmitry
сообщение Oct 20 2015, 14:17
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем доброго дня!
Появилась задача измерения частоты на МК, прошу совета.
Исходные условия:
* LC-контур генерирует частоту около 8 кГц, сенсор - катушка. Изменение частоты резонанса при приближении предмета используется для дальнейших вычислений.
* Надо обеспечить разрешение по частоте не хуже 10-3 Гц, лучше - 10-4.
* Измерение всегда проводится в два этапа: без предмета и сразу же с предметом, чтобы исключить влияние long-term stability у кварца, а также термоэффектов у катушки и конденсатора.
Предполагается реализовать на STM32 с 32-битным таймером в input/capture, с накоплением некоего кол-ва периодов входного сигнала в течение 1-5 сек.
Вопросы:
1. Как правильно выбрать тактовый генератор для МК под эту задачу? Предполагаю TCXO, на 24 Мгц.
2. Какие погрешности и как надо учитывать для данной задачи? Со систематической (дискретность таймера) понятно, как правильно учесть джиттер TCXO и аналоговые шумы?
3. Рекомендации по защите от шума?
Спасибо!
Vishv
сообщение Oct 22 2015, 04:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Вы правильно поняли насчет простейшего счетчика.
Однако точность измерений будет определяться зашумленностью входного сигнала в случае измерения 1 периода сигнала, ну и стабильностью тактового генератора для счетчика и точностью схем формирования.
Если Вас устроит быстродействие, то я бы предложил считать импульсы за 1000 сек и соответственно иметь точность 10-3 при нестабильности тактового генератора порядка 30-40ppm.
krdmitry
сообщение Oct 22 2015, 08:39
Из: СПб
К сожалению, 1000 сек совершенно неприменимо. Максимум - 10 сек, не более.
alexkok
сообщение Oct 22 2015, 19:28
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Ну так считайте длительность 8000 периодов с разрешением хотя бы 100нс (~1сек) и пересчитывайте в частоту.
Как раз и получите 1е-3Гц.
А для повышения С/Ш - узкополосный фильтр на ОУ.
- krdmitry   Измерение частоты на МК   Oct 20 2015, 14:17
- - Vishv   На мой взгляд Вам нужно делать автономный измерите...   Oct 21 2015, 03:59
|- - krdmitry   Цитата(Vishv @ Oct 21 2015, 06:59) На мой...   Oct 21 2015, 18:17
|- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Oct 22 2015, 11:39) Мак...   Oct 22 2015, 08:42
||- - alexunder   Цитата(blackfin @ Oct 22 2015, 10:42) Мин...   Oct 22 2015, 21:38
- - iDiode   Цитата(krdmitry @ Oct 20 2015, 17:17) ......   Oct 23 2015, 00:25
- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Oct 20 2015, 18:17) * Н...   Oct 23 2015, 03:59
|- - mcheb   Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 06:59) ТС ...   Oct 23 2015, 05:34
||- - iDiode   Автор темы вроде бы ясно пишет, что его интересует...   Oct 23 2015, 12:00
||- - blackfin   Цитата(iDiode @ Oct 23 2015, 16:00) Автор...   Oct 23 2015, 13:49
|- - krdmitry   Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 06:59) ТС ...   Oct 24 2015, 11:06
|- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 14:06) Рас...   Oct 24 2015, 11:59
|- - mcheb   Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 14:06) Вни...   Oct 24 2015, 13:14
|- - iDiode   Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 15:06) Мы ...   Oct 26 2015, 02:11
|- - krdmitry   Цитата(iDiode @ Oct 26 2015, 05:11) Думаю...   Oct 27 2015, 17:52
|- - rx3apf   Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) Есл...   Oct 27 2015, 18:00
||- - krdmitry   Цитата(rx3apf @ Oct 27 2015, 21:00) Да, в...   Oct 27 2015, 20:48
|- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) В д...   Oct 27 2015, 18:50
|- - iDiode   Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) Про...   Oct 27 2015, 23:33
|- - krdmitry   Цитата(iDiode @ Oct 28 2015, 02:33) Не ху...   Oct 28 2015, 06:44
- - mcheb   Для погрешности измерения частоты 10^-3 Герц сигн...   Oct 23 2015, 14:17
|- - iDiode   Предлагаю вам, blackfin, и вам, mcheb, еще раз п...   Oct 23 2015, 23:00
- - krdmitry   Господа, спасибо за ссылки. Не разбираюсь в ЦОС, п...   Oct 24 2015, 16:32
- - controller_m30   Может использовать преобразователь "частота-н...   Oct 26 2015, 08:54
|- - krdmitry   Цитата(controller_m30 @ Oct 26 2015, 11:5...   Oct 26 2015, 12:47
|- - rx3apf   Цитата(krdmitry @ Oct 26 2015, 15:47) 2Al...   Oct 27 2015, 14:18
|- - blackfin   Цитата(krdmitry @ Oct 26 2015, 16:47) 2Al...   Oct 27 2015, 14:44
- - Major   Частоту сигнала с базой более 100 (сто полных пери...   Oct 27 2015, 07:57
- - rx3apf   Сошлюсь на оригинальную схему с www.aade.com - htt...   Oct 27 2015, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
