прошу разъяснить нужен ли диод в схеме |
Oct 22 2015, 10:23
Пользователь №: 9 599
Во вложении кусок схемы. Все питается от источника внешнего напряжения 56 вольт +VPS. Напряжение идет в нагрузку (разъем LOAD) и на зарядку батарей через диод D4. Ток потребления нагрузкой 2-3 ампера. Аккумуляторы в режиме зарядки отъедают около 1.2 ампера. Когда напряжение пропадает, то нагрузка получает напряжение от батареи через ключ Q1 - всегда открытый. Для чего нужен ключ - вопрос отдельный и здесь не обсуждается. Диод D5 поставили для защиты ключа от напряжения внешнего источникав пока оно есть. На каждом диоде подает 0.53 вольта. Вопрос - D5 действительно нужен или его можно безболезненно убрать? На схеме показать забыл - минус внешнего источника и минус батареи соединены.
Сообщение отредактировал RKS - Oct 22 2015, 10:26
Mosfet.pdf ( 44.59 килобайт )
Oct 23 2015, 11:37
Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 09:28)  D4 всетаки решили оставить. Попробуем без него но чувствую транзистор будет качегарить... Еще один вопрос по той же схеме. Есть ли смысл поставить стабилитрон на 15 вольт параллельно R1 -катодом к истоку? У нас по шине иногда случаются переходные процессы - типа включения контактора...
Сообщение отредактировал RKS - Oct 23 2015, 11:39
Oct 23 2015, 11:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(RKS @ Oct 23 2015, 14:37)  Есть ли смысл поставить стабилитрон на 15 вольт параллельно R1 -катодом к истоку? У нас по шине иногда случаются переходные процессы - типа включения контактора... Стабилитрон только ограничит напряжение на затворе транзистора. А если включение происходит из-за наведения напряжения на цепь затвора, то стабилитрон не спасет от несанкционированного включения. Нужно разобраться: откуда наводится напряжение-по цепи затвора или из коммутируемой цепи и причина наведения. Тогда уже вырабатывать меры по борьбе с нежелательным явлением.
RKS прошу разъяснить нужен ли диод в схеме Oct 22 2015, 10:23 1113 d4 d5 оба не нужны Oct 22 2015, 10:30 RKS Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:30) d4 d5 о... Oct 22 2015, 10:32  1113 Цитата(RKS @ Oct 22 2015, 13:32) через па... Oct 22 2015, 10:41   SWT-RUS Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:41) ну толь... Oct 22 2015, 10:55    P.SH. Моё мнение такое.
Оба диода нужны для защиты тран... Oct 22 2015, 14:11 1113 какой транзистор? Oct 22 2015, 10:33 RKS Цитата(1113 @ Oct 22 2015, 13:33) какой т... Oct 22 2015, 10:35 Александр1 Цитата(RKS @ Oct 22 2015, 13:23) Диод D5 ... Oct 22 2015, 10:41 Allregia Эта схема (про два диода) - "не из той оперы... Oct 24 2015, 07:01 Alexashka Стабилитрон в любом случае не повредит. В принципе... Oct 24 2015, 12:09 RKS Цитата(Alexashka @ Oct 24 2015, 15:09) Ст... Oct 25 2015, 12:35 Bronislav Я бы добавил последовательно с Д4 токоограничивающ... Oct 26 2015, 13:07 RKS . Oct 27 2015, 07:14 RKS Цитата(Bronislav @ Oct 26 2015, 16:07) Я ... Oct 27 2015, 07:14 Plain О чём всё ещё речь, когда давно ж уже сказали прав... Oct 26 2015, 13:34
