Измерение частоты на МК, Сигнал 5-10 кГц, разрешение 10-3 Гц - реально? |
Oct 23 2015, 03:59
Пользователь №: 4 261
Цитата(krdmitry @ Oct 20 2015, 18:17)  * Надо обеспечить разрешение по частоте не хуже 10-3 Гц, лучше - 10-4. Цитата(Vishv @ Oct 22 2015, 08:05)  Если Вас устроит быстродействие, то я бы предложил считать импульсы за 1000 сек и соответственно иметь точность 10-3 при нестабильности тактового генератора порядка 30-40ppm. ТС хочет измерять частоту с абсолютной точностью: 10 -3 Гц, (лучше 10 -4 Гц), что соответствует относительной точности: 10 -3[Гц]/10[КГц] = 10 -7 == 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm). Это предполагает, что "нестабильность тактового генератора" должна быть, соответственно, не хуже: 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm)..
Oct 24 2015, 11:06
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 06:59)  ТС хочет измерять частоту с абсолютной точностью: 10-3 Гц, (лучше 10-4 Гц), что соответствует относительной точности: 10-3[Гц]/10[КГц] = 10-7 == 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm). Это предполагает, что "нестабильность тактового генератора" должна быть, соответственно, не хуже: 0,1 ppm, (лучше 0,01 ppm).. Внимательно посмотрите исходный пост: не с абсолютной точностью, а с разрешением. Цитата(iDiode @ Oct 23 2015, 03:25)  Ваш проект коммерческий? Есть одно симпатичное решение, пылится без дела Расскажите в двух словах, что за решение? Лучше в личку. Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 16:49)  Встречный вопрос: сможете указать значение для "кратковременной стабильности частоты" обычных ширпотребовских кварцевых генераторов?
Для OCXO, я знаю, производители такие цифры (для short term stability, aka Allan deviation) обычно указывают, но как быть с дешевыми TCXO?
Или, как обычно, предлагаете положиться на русское "авось" и сослаться на гиганский опыт разработчика?
И будет ли ТС каждый раз ждать прогрева своего устройства в течение 30 минут после его включения? Для TCXO условно общепринятыми значениями считаются 10-10 для short-term stability. Оно, конечно, нигде официально не указывается... Видел то ли у KDS, то ли у NDK, уже не помню. Цитата(mcheb @ Oct 23 2015, 17:17)  Для погрешности измерения частоты 10^-3 Герц сигнал необходимо измерять 1/10^-3 Герц == 10^3 секунд со всеми вытекающими последствиями Поясните плз, исходя из каких предпосылок необходимо такое большое время накопления? Цитата(iDiode @ Oct 24 2015, 02:00)  Предлагаю вам, blackfin, и вам, mcheb, еще раз прочесть пост автора темы, свои реплики; сделать выводы самостоятельно. Возможное решение можно посмотреть тут: http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...aramCriteria=noМы уже попробовали LDC1612, для данной задачи не подходит. В теории - красиво, но в реальности шумы заметно больше ожидаемых. Нужного разрешения с этой микросхемой добиться не получилось.
Oct 24 2015, 13:14
Пользователь №: 17 602
Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 14:06)  Внимательно посмотрите исходный пост: не с абсолютной точностью, а с разрешением. Абсолютная точность есть - 0 Герц
krdmitry Измерение частоты на МК Oct 20 2015, 14:17 Vishv На мой взгляд Вам нужно делать автономный измерите... Oct 21 2015, 03:59 krdmitry Цитата(Vishv @ Oct 21 2015, 06:59) На мой... Oct 21 2015, 18:17 Vishv Вы правильно поняли насчет простейшего счетчика.
О... Oct 22 2015, 04:05 krdmitry Цитата(Vishv @ Oct 22 2015, 07:05) Вы пра... Oct 22 2015, 08:39  blackfin Цитата(krdmitry @ Oct 22 2015, 11:39) Мак... Oct 22 2015, 08:42   alexunder Цитата(blackfin @ Oct 22 2015, 10:42) Мин... Oct 22 2015, 21:38  alexkok Цитата(krdmitry @ Oct 22 2015, 11:39) К с... Oct 22 2015, 19:28 iDiode Цитата(krdmitry @ Oct 20 2015, 17:17) ...... Oct 23 2015, 00:25 mcheb Цитата(blackfin @ Oct 23 2015, 06:59) ТС ... Oct 23 2015, 05:34  iDiode Автор темы вроде бы ясно пишет, что его интересует... Oct 23 2015, 12:00   blackfin Цитата(iDiode @ Oct 23 2015, 16:00) Автор... Oct 23 2015, 13:49  blackfin Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 14:06) Рас... Oct 24 2015, 11:59  iDiode Цитата(krdmitry @ Oct 24 2015, 15:06) Мы ... Oct 26 2015, 02:11   krdmitry Цитата(iDiode @ Oct 26 2015, 05:11) Думаю... Oct 27 2015, 17:52    rx3apf Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) Есл... Oct 27 2015, 18:00     krdmitry Цитата(rx3apf @ Oct 27 2015, 21:00) Да, в... Oct 27 2015, 20:48    blackfin Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) В д... Oct 27 2015, 18:50    iDiode Цитата(krdmitry @ Oct 27 2015, 20:52) Про... Oct 27 2015, 23:33     krdmitry Цитата(iDiode @ Oct 28 2015, 02:33) Не ху... Oct 28 2015, 06:44 mcheb Для погрешности измерения частоты 10^-3 Герц сигн... Oct 23 2015, 14:17 iDiode Предлагаю вам, blackfin, и вам, mcheb, еще раз п... Oct 23 2015, 23:00 krdmitry Господа, спасибо за ссылки. Не разбираюсь в ЦОС, п... Oct 24 2015, 16:32 controller_m30 Может использовать преобразователь "частота-н... Oct 26 2015, 08:54 krdmitry Цитата(controller_m30 @ Oct 26 2015, 11:5... Oct 26 2015, 12:47  rx3apf Цитата(krdmitry @ Oct 26 2015, 15:47) 2Al... Oct 27 2015, 14:18  blackfin Цитата(krdmitry @ Oct 26 2015, 16:47) 2Al... Oct 27 2015, 14:44 Major Частоту сигнала с базой более 100 (сто полных пери... Oct 27 2015, 07:57 rx3apf Сошлюсь на оригинальную схему с www.aade.com - htt... Oct 27 2015, 21:44
