Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6 |
Oct 24 2015, 18:10
Пользователь №: 87 901
В двух словах есть круглая платка, находящаяся в стальном круглом корпусе. На платке LMR14206 (3.3В), ADM483, STM32F030k6 (вся обвязка, все что надо - кондеры по пит, VDDA подключен и проч.) и LIS3LV02DL. Суть датчика проста - считывает данные и выкидывает в 485. Датчик работал никого не трогал. И в одно прекрасное включение здох. При подключении показывал, что жрет около 7 Вт. Датчик был вынут из корпуса, к нему были припаяны 4 проводка(питание и 485). После прозвонки стало ясно что 3,3 козит на землю. После разбора обнаружилась коза на ножках питания контроллера. Контроллер был выпаян. Плату я прозвонил под всеми углами (стальной корпус герметичный, поэтому плата была чистейшая (после пайки в ванне тоже мылась)) - все было ок. Напаял новый проц, зашил - стало все ок, читалось, высылалось. Ну я обрадовался, отрубил, припаял проводки датчика обратно (это, конечно минус конструкции, но пока что не нашел мелких разъемов для этого дела, а платка совсем маханькая и обычные разъемы не лезут), даже закрывать корпус датчика не стал, включил и БАЦ ! смотрю на блоке питания опять жрет ток огромный. Ну я сразу вырубил - та же история. Опять коза на ногах контроллера. Плат чиста, остальные компоненты ок. При резком включении просто 3,3 в 0 висит из-за козы, поэтому остальные компоненты не повредились. Что это может быть за подарок? Мне уже страшно очередной впаивать Спасибо
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 25 2015, 13:34
Oct 24 2015, 19:09
я осциллом облазил почти все, что там есть - там все ок перепаял новый, пока все ок. В корпус еще не запаивал Заметил странность - стабилизатор без кварца выдавал около 3,27В, а когда я впаял кварц на проц (его я тоже выпаивал на всякий..) выдает 3,5-3,6 ps. перепаял LMR - все равно продолжает качать 3,5-3,6, резюки четко на 3,3 выставлены
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 24 2015, 19:16
ЯadiatoR Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6 Oct 24 2015, 18:10 smalcom перед впайкой следующего МК проверьте, что там на ... Oct 24 2015, 18:55 agregat Цитата(ЯadiatoR @ Oct 24 2015, 22:09) Зам... Oct 25 2015, 04:52  adnega Цитата(agregat @ Oct 25 2015, 07:52) Нагр... Oct 25 2015, 06:47 adnega Время показывать схему.
Что в схеме будет потребл... Oct 24 2015, 19:39 ЯadiatoR Цитата(adnega @ Oct 24 2015, 22:39) Время... Oct 25 2015, 07:27  adnega Цитата(ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 10:27) У м... Oct 25 2015, 08:08   ЯadiatoR Цитата(adnega @ Oct 25 2015, 11:08) Да? А... Oct 25 2015, 09:28    Aner QUOTE (ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 12:28) ...... Oct 26 2015, 10:33     jcxz Цитата(Aner @ Oct 26 2015, 16:33) Да вы п... Oct 27 2015, 06:02      ЯadiatoR Цитата(jcxz @ Oct 27 2015, 09:02) Кто не ... Oct 27 2015, 07:41 smalcom ЦитатаВремя показывать схему.
и трассировку, скоре... Oct 24 2015, 20:16 Сергей Борщ Тиристоный эффект? Oct 24 2015, 23:42 AVI-crak На платке LMR14206 (3.3В).
Подозреваю что дроссель... Oct 25 2015, 03:16 ViKo Я бы дроссель заменил. Лучше на большей индуктивно... Oct 25 2015, 07:56 smalcom Выв. 11 МК(метка RNG). Это вы так определяете, что... Oct 25 2015, 08:14 adnega Цитата(smalcom @ Oct 25 2015, 11:14) По а... Oct 25 2015, 08:18 smalcom Ещё вот только заметил. Под R2 дорога земли. Немно... Oct 25 2015, 08:23 wangan Цитата(ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 00:10) Что... Oct 25 2015, 08:39 AVI-crak Ошибка в разводке LMR14206. Нельзя рвать землю вне... Oct 25 2015, 09:13 Aner Все же поясните как пробивается. Без подключения к... Oct 25 2015, 09:21 Tarbal Когда-то я чинил автомагнитолу одному перцу. У нег... Oct 27 2015, 14:03 Tanya Цитата(Tarbal @ Oct 27 2015, 17:03) Там б... Oct 28 2015, 08:38 ЯadiatoR Корпус хороший - все в солиде проектировалось. Заз... Oct 28 2015, 06:31 Gorby Цитата(ЯadiatoR @ Oct 28 2015, 09:31) Кор... Oct 28 2015, 08:35  ЯadiatoR Цитата(Gorby @ Oct 28 2015, 11:35) Хренов... Oct 28 2015, 09:25   Tarbal Цитата(ЯadiatoR @ Oct 28 2015, 13:25) Про... Oct 28 2015, 13:32 ViKo Дык, решается методом перестановки компонентов. За... Oct 28 2015, 13:50 ЯadiatoR дык давно все уже нормально стало, я же писал выше... Oct 28 2015, 17:24 smalcom вот в этом проблема. некоторые не видят кнопочки п... Oct 28 2015, 19:32
