> Hyundai Solaris, Странный CAN
uriy
сообщение Oct 24 2015, 07:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Глянул на разъеме OBD CAN сигналы. Верхняя прямая линия это CANH, нижняя CANL.
Почему на CANH нет сигнала?
на этих же линиях есть еще какой-то сигнал на огромной скорости.
Длительность импульса на картинке 41,6ns
Эта пачка импульсов пролетает каждые 10 мс если машина не заведена и каждые 36 мс если машина заведена.
Возможно закономерность в интервале между ними совсем другая. На первый взгляд показалось зависит от того заведена машина или нет.
Китайские сканеры на клоне ELM327 отлично работают в этом разъеме
uriy
сообщение Oct 24 2015, 12:30
Из: Ижевск
Тогда следующий момент. Насколько я помню принято считать что при обрыве одной из двух линий CAN шина продолжает работать.
Неважно CANH или CANL. Это означает что драйвер будет принимать уже не дифференциальный сигнал, а сигнал между одной из линий CAN и землей.
Но из ваших слов следует что при обрыве одного из проводов шина не обязана работать, потому что между одной из линий и землей сигнал не обязан присутствовать.
Поэтому вопрос. Должен работать CAN при обрыве провода или нет? Если должен значит я должен видеть сигнал между одним пином CAN и землей.
Vasily_
сообщение Oct 26 2015, 18:52
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Если это CAN-HS то не должен, если CAN-FT тогда должен, ну и еще есть CAN-SW этот вообще по одному проводу шуршит.
Цитата(adnega @ Oct 24 2015, 15:00) *
Не должен, но может.
Нет не может, может только CAN_FT.
- uriy   Hyundai Solaris   Oct 24 2015, 07:36
- - smalcom   ЦитатаПочему на CANH нет сигнала? CAN - дифференци...   Oct 24 2015, 07:59
|- - uriy   Цитата(smalcom @ Oct 24 2015, 11:59) CAN ...   Oct 24 2015, 08:13
- - smalcom   разность потенциалов присутствует только между про...   Oct 24 2015, 09:02
|- - adnega   Цитата(smalcom @ Oct 24 2015, 12:02) разн...   Oct 24 2015, 09:08
- - uriy   Каку-то ерунду вы пишете. На диаграмах видно вали...   Oct 24 2015, 10:48
|- - adnega   Цитата(uriy @ Oct 24 2015, 13:48) Соотвес...   Oct 24 2015, 13:00
- - smalcom   ЦитатаСоотвественно между землей и CANH я должен у...   Oct 24 2015, 10:53
|- - adnega   Цитата(Vasily_ @ Oct 26 2015, 21:52) Если...   Oct 26 2015, 20:29
|- - Vasily_   Цитата(adnega @ Oct 26 2015, 22:29) UPD: ...   Oct 26 2015, 21:00
- - uriy   ЦитатаПоскольку порог в логическом анализаторе мож...   Oct 24 2015, 15:44
- - Vasily_   Всякими saleae, Busbee и тд, смотреть кан можно то...   Oct 26 2015, 12:35
- - uriy   А по поводу посторонних данных на шине CAN все-так...   Oct 29 2015, 09:35
|- - Vasily_   Цитата(uriy @ Oct 29 2015, 11:35) А по по...   Oct 29 2015, 10:00
- - uriy   Да читал. Я хотел увидеть CAN пакеты. CAN пакеты я...   Oct 30 2015, 04:57
|- - adnega   Цитата(uriy @ Oct 30 2015, 07:57) Да чита...   Oct 30 2015, 05:37
|- - Vasily_   Цитата(uriy @ Oct 30 2015, 06:57) Да чита...   Oct 30 2015, 06:41
- - uriy   ЦитатаЕсть мнение, что подключившись к выводу RX C...   Oct 30 2015, 09:33
- - Vasily_   ЦитатаНе поленитесь взглянуть на диаграмы в моем п...   Oct 30 2015, 17:36
- - uriy   На какой? На этот? ЦитатаА где вы прочитали что ка...   Oct 30 2015, 18:02
|- - Vasily_   Цитата(uriy @ Oct 30 2015, 20:02) Нигде н...   Oct 31 2015, 11:00
- - uriy   ЦитатаХотите разобраться с каном купите нормальный...   Oct 31 2015, 15:05
|- - adnega   Цитата(uriy @ Oct 31 2015, 18:05) Меня ин...   Oct 31 2015, 16:06
- - uriy   Может и шум. Но его периодичность и амплитуда даж...   Nov 1 2015, 07:46
|- - adnega   Цитата(uriy @ Nov 1 2015, 10:46) и амплит...   Nov 1 2015, 13:37
- - uriy   Чтобы раскачать анализатор пару вольт.   Nov 1 2015, 15:31
- - adnega   Цитата(uriy @ Nov 1 2015, 18:31) Чтобы ра...   Nov 1 2015, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
