Импеданс свернутой пружины, Как просто и недорого измерить состояние пружины (свернута-развернута) |
Oct 21 2015, 12:11
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Помогите, пожалуйста, найти решение для дистанционного определения состояния пружины (свернута-развернута) по проводу длиной до 500мм (провод можно экранированный). Пружина - стальная лента шириной 10мм, толщиной о.5мм и длиной 350мм. В свернутом виде самостоятельно сворачивается в рулон диаметром 40мм. Что пробовал - так как это монополь, я подключил его проводником ко входу мультивибратора, эффект есть, но достаточно малопредсказуемый. Плюс сильно зависящий от предметов рядом с пружиной. Положил под пружиной проводящую пластину - стало легче. Самая работоспособная конструкция получилась - как на картинке в аттаче. Почему она работает - сам не знаю. Но при свернутой пружине частота следования импульсов от 10 Гц и до 70-80 кГц при развернутой. Что хотелось бы - научиться внятно измерять состояние, чтобы оно как можно меньше зависело от окружающих предметов и было малошумящим. Нашел у ADI микросхему ADUCM350, по описанию очень нравится, но никак не найти отладку к ней, чтобы попробовать - эта микросхема как раз придумана для измерения импеданса. И по цене устраивает. Может быть есть у кого на время? И еще - как корректно подключить измеритель импеданса к этому монополю? - Все измерители включаются по мостовой схеме, и им нужно два контакта... Ставить туда конденсатор и на одно из его плеч по проводу пружину? С уважением, Семенов Николай
Причина редактирования: Лишняя иллюстрация, ничего не поясняет.
Oct 27 2015, 18:02
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 15:11)  Что пробовал - так как это монополь, я подключил его проводником ко входу мультивибратора, эффект есть...
Что хотелось бы - научиться внятно измерять состояние, чтобы оно как можно меньше зависело от окружающих предметов Интересная инженерная задача. Только монополь, т.е. четвертьволновый штырь, не подключают к мультивибратору. Это уже будет не антенна, а просто обкладка конденсатора. Тогда уж лучше поместить по бокам пружины изолированные проводящие плоскости (из фольгированного текстолита) и измерять ёмкость получившегося конденсатора. От внешних предметов зависимости практически не будет. А вот зависимость ёмкости от размеров металлической начинки (пружины) будет однозначной. Плохо только, что ёмкость будет очень маленькой и будет сильная зависимость от влажности и грязи. Поскольку рисунок удалён каким-то умником, то вашу конструкцию я не представляю. Но если есть доступ к пружине с внешней стороны по диаметру, то предлагаю проводить измерения, основанные на искажении пружиной магнитного поля (благо пружина стальная). Для этого нужно на некотором расстоянии от пружины (большем её максимального диаметра), расположить постоянный магнит. Между ним и пружиной установить высокочувствительный линейный датчик Холла, например A1301KLHLT-T. Сигнал такого датчика будет уменьшаться при приближении к нему пружины. Никаких помех, шумов и взаимозависимостей от остальных 99 пружин и окружающего климата. Датчик содержит операционный усилитель, поэтому его сигнал можно коммутировать не заботясь о снижении точности.
Oct 27 2015, 18:58
Из: Саратов
Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:20)  Рисунок удалён, судя по всему не "каким-то умником", а Модератором. Там и причина указана. Я видел тот рисунок. Ничего для представления конструкции он ровным счётом не давал. Поэтому давайте без грубостей. Согласен. За грубость извиняюсь. Однако остаюсь при своём мнении, что редактировать чужие сообщения, чтобы сделать их более удобоваримыми, это нормально и нужно. А лишать по своему усмотрению других участников форума информации некорректно и самонадеянно. Я вполне допускаю, что рисунок мог быть бесполезным, но оценить его бесполезность мог только только участник диалога. В данном случае у меня остался неприятный осадок, будто меня выставили за дверь, чтобы я не увидел лишнего. Давайте будем корректны хотя бы в нашем техническом мире.
nsemenoff Импеданс свернутой пружины Oct 21 2015, 12:11 VCO А микропереключатель замыкать в развёрнутом состоя... Oct 21 2015, 12:23 nsemenoff Цитата(VCO @ Oct 21 2015, 15:23) А микроп... Oct 21 2015, 12:59  kovigor Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 15:59) Та... Oct 21 2015, 14:14 Plain Например, типовой измеритель ёмкости на ФД на 1G86... Oct 21 2015, 12:58 Serhiy_UA Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 16:11) Чт... Oct 22 2015, 04:29 nicom Цитата...
...а если измерять частоту собственного... Oct 26 2015, 14:46   Herz Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 20:58) Согласен... Oct 27 2015, 19:49   MiklPolikov Думаю, что измерение импеданса никогда не будет ра... Oct 27 2015, 20:02    nsemenoff Цитата(MiklPolikov @ Oct 27 2015, 23:02) ... Oct 28 2015, 07:03     MiklPolikov Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:03) ИК... Oct 28 2015, 07:37 nsemenoff Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 21:02) Но если ... Oct 27 2015, 19:51  ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 27 2015, 22:51) Ко... Oct 27 2015, 20:43   nsemenoff Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 23:43) Правильн... Oct 28 2015, 08:30    MiklPolikov Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Ка... Oct 28 2015, 08:38    Tanya Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Че... Oct 28 2015, 08:46     MiklPolikov Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 11:46) На рел... Oct 28 2015, 09:03      Tanya Цитата(MiklPolikov @ Oct 28 2015, 12:03) ... Oct 28 2015, 09:15       ШСА Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 12:15) Древни... Oct 28 2015, 09:35    Herz Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:30) По... Oct 28 2015, 09:04     Lerk Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 12:04) снимая ... Oct 28 2015, 09:57      Tanya Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 12:57) Вы же п... Oct 28 2015, 10:44       ШСА Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 13:44) Нет. ... Oct 28 2015, 10:54      Herz Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 11:57) Вы же п... Oct 28 2015, 15:06    ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) ну... Oct 28 2015, 09:13     nsemenoff Цитата(ШСА @ Oct 28 2015, 12:13) Наскольк... Oct 28 2015, 11:43      kovigor Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:43) Оп... Oct 28 2015, 12:35    ScrewDriver Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Да... Oct 28 2015, 13:33 Plain Вы так и не ответили, чем Вам не подошёл давно пре... Oct 28 2015, 12:30 nsemenoff Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 15:30) Вы так... Oct 28 2015, 12:48  kovigor Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) Я ... Oct 28 2015, 13:06  Plain Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) пр... Oct 28 2015, 16:33   nsemenoff Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 19:33) Вопрос... Oct 29 2015, 12:40    ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 29 2015, 15:40) И ... Oct 29 2015, 13:38 Plain На скриншоте показаны два измерителя двух разных ё... Oct 29 2015, 13:04 Plain Вы чего-то тоже не поняли. Во-первых, автор соглас... Oct 29 2015, 16:11 ШСА Цитата(Plain @ Oct 29 2015, 19:11) Вы чег... Oct 29 2015, 17:13  ШСА Да, и ещё вариант включения, о котором я тогда пис... Oct 29 2015, 21:18   nsemenoff Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 00:18) Да, и ещ... Oct 30 2015, 07:37    ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 10:37) Се... Oct 30 2015, 12:41     nsemenoff Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 15:41) Если точ... Oct 30 2015, 14:11      kovigor Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Бу... Oct 30 2015, 15:13      ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт... Oct 30 2015, 15:32       kovigor Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:32) Я предпо... Oct 30 2015, 15:41        ШСА Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:41) Кста... Oct 30 2015, 15:47         kovigor Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:47) Если бы ... Oct 30 2015, 15:50          ШСА Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:50) ...Е... Oct 30 2015, 15:54      ШСА Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт... Oct 30 2015, 17:41  Plain Цитата(ШСА @ Oct 29 2015, 20:13) не понял... Oct 29 2015, 22:32 _Pasha Какая такая емкость?
Вы же про влажность воздуха ... Oct 30 2015, 05:15
