> Импеданс свернутой пружины, Как просто и недорого измерить состояние пружины (свернута-развернута)
nsemenoff
сообщение Oct 21 2015, 12:11
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Помогите, пожалуйста, найти решение для дистанционного определения состояния пружины (свернута-развернута) по проводу длиной до 500мм (провод можно экранированный). Пружина - стальная лента шириной 10мм, толщиной о.5мм и длиной 350мм. В свернутом виде самостоятельно сворачивается в рулон диаметром 40мм.
Что пробовал - так как это монополь, я подключил его проводником ко входу мультивибратора, эффект есть, но достаточно малопредсказуемый. Плюс сильно зависящий от предметов рядом с пружиной.
Положил под пружиной проводящую пластину - стало легче.
Самая работоспособная конструкция получилась - как на картинке в аттаче. Почему она работает - сам не знаю. Но при свернутой пружине частота следования импульсов от 10 Гц и до 70-80 кГц при развернутой.
Что хотелось бы - научиться внятно измерять состояние, чтобы оно как можно меньше зависело от окружающих предметов и было малошумящим.
Нашел у ADI микросхему ADUCM350, по описанию очень нравится, но никак не найти отладку к ней, чтобы попробовать - эта микросхема как раз придумана для измерения импеданса. И по цене устраивает. Может быть есть у кого на время?
И еще - как корректно подключить измеритель импеданса к этому монополю? - Все измерители включаются по мостовой схеме, и им нужно два контакта... Ставить туда конденсатор и на одно из его плеч по проводу пружину?
С уважением,
Семенов Николай
Причина редактирования: Лишняя иллюстрация, ничего не поясняет.
ШСА
сообщение Oct 27 2015, 18:02
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 15:11) *
Что пробовал - так как это монополь, я подключил его проводником ко входу мультивибратора, эффект есть...
Интересная инженерная задача. Только монополь, т.е. четвертьволновый штырь, не подключают к мультивибратору. Это уже будет не антенна, а просто обкладка конденсатора.
Тогда уж лучше поместить по бокам пружины изолированные проводящие плоскости (из фольгированного текстолита) и измерять ёмкость получившегося конденсатора. От внешних предметов зависимости практически не будет. А вот зависимость ёмкости от размеров металлической начинки (пружины) будет однозначной. Плохо только, что ёмкость будет очень маленькой и будет сильная зависимость от влажности и грязи.
Поскольку рисунок удалён каким-то умником, то вашу конструкцию я не представляю. Но если есть доступ к пружине с внешней стороны по диаметру, то предлагаю проводить измерения, основанные на искажении пружиной магнитного поля (благо пружина стальная). Для этого нужно на некотором расстоянии от пружины (большем её максимального диаметра), расположить постоянный магнит. Между ним и пружиной установить высокочувствительный линейный датчик Холла, например A1301KLHLT-T.
Сигнал такого датчика будет уменьшаться при приближении к нему пружины. Никаких помех, шумов и взаимозависимостей от остальных 99 пружин и окружающего климата. Датчик содержит операционный усилитель, поэтому его сигнал можно коммутировать не заботясь о снижении точности.
nsemenoff
сообщение Oct 27 2015, 19:51
Из: СПб
Красивая идея. Проблема только в том, что лента одним концом закреплена на основании "рельсов", а второй конец свободно болтается. Кольца же поджимают "каретку" на этих "рельсах" к основанию. То есть магнит непонятно где ставить - лента может быть как свернута в достаточно тугую спираль, так и развернута в виде прямой линии. Если бы при разворачивании лента равномерно приближалась к магниту, магнитное поле действительно менялось бы практически линейно, а как быть тут?
- nsemenoff   Импеданс свернутой пружины   Oct 21 2015, 12:11
- - VCO   А микропереключатель замыкать в развёрнутом состоя...   Oct 21 2015, 12:23
|- - nsemenoff   Цитата(VCO @ Oct 21 2015, 15:23) А микроп...   Oct 21 2015, 12:59
|- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 15:59) Та...   Oct 21 2015, 14:14
- - Plain   Например, типовой измеритель ёмкости на ФД на 1G86...   Oct 21 2015, 12:58
- - Serhiy_UA   Цитата(nsemenoff @ Oct 21 2015, 16:11) Чт...   Oct 22 2015, 04:29
|- - nicom   Цитата... ...а если измерять частоту собственного...   Oct 26 2015, 14:46
|- - Herz   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 20:02) Поскольк...   Oct 27 2015, 18:20
||- - ШСА   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:20) Рисунок...   Oct 27 2015, 18:58
||- - Herz   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 20:58) Согласен...   Oct 27 2015, 19:49
||- - MiklPolikov   Думаю, что измерение импеданса никогда не будет ра...   Oct 27 2015, 20:02
||- - nsemenoff   Цитата(MiklPolikov @ Oct 27 2015, 23:02) ...   Oct 28 2015, 07:03
||- - MiklPolikov   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:03) ИК...   Oct 28 2015, 07:37
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 27 2015, 22:51) Ко...   Oct 27 2015, 20:43
|- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 27 2015, 23:43) Правильн...   Oct 28 2015, 08:30
|- - MiklPolikov   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Ка...   Oct 28 2015, 08:38
|- - Tanya   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Че...   Oct 28 2015, 08:46
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 11:46) На рел...   Oct 28 2015, 09:03
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Oct 28 2015, 12:03) ...   Oct 28 2015, 09:15
||- - ШСА   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 12:15) Древни...   Oct 28 2015, 09:35
|- - Herz   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 10:30) По...   Oct 28 2015, 09:04
||- - Lerk   Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 12:04) снимая ...   Oct 28 2015, 09:57
||- - Tanya   Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 12:57) Вы же п...   Oct 28 2015, 10:44
|||- - ШСА   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 13:44) Нет. ...   Oct 28 2015, 10:54
||- - Herz   Цитата(Lerk @ Oct 28 2015, 11:57) Вы же п...   Oct 28 2015, 15:06
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) ну...   Oct 28 2015, 09:13
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 28 2015, 12:13) Наскольк...   Oct 28 2015, 11:43
||- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:43) Оп...   Oct 28 2015, 12:35
|- - ScrewDriver   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 11:30) Да...   Oct 28 2015, 13:33
- - Plain   Вы так и не ответили, чем Вам не подошёл давно пре...   Oct 28 2015, 12:30
|- - nsemenoff   Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 15:30) Вы так...   Oct 28 2015, 12:48
|- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) Я ...   Oct 28 2015, 13:06
|- - Plain   Цитата(nsemenoff @ Oct 28 2015, 15:48) пр...   Oct 28 2015, 16:33
|- - nsemenoff   Цитата(Plain @ Oct 28 2015, 19:33) Вопрос...   Oct 29 2015, 12:40
|- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 29 2015, 15:40) И ...   Oct 29 2015, 13:38
- - Plain   На скриншоте показаны два измерителя двух разных ё...   Oct 29 2015, 13:04
- - Plain   Вы чего-то тоже не поняли. Во-первых, автор соглас...   Oct 29 2015, 16:11
|- - ШСА   Цитата(Plain @ Oct 29 2015, 19:11) Вы чег...   Oct 29 2015, 17:13
|- - ШСА   Да, и ещё вариант включения, о котором я тогда пис...   Oct 29 2015, 21:18
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 00:18) Да, и ещ...   Oct 30 2015, 07:37
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 10:37) Се...   Oct 30 2015, 12:41
||- - nsemenoff   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 15:41) Если точ...   Oct 30 2015, 14:11
||- - kovigor   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Бу...   Oct 30 2015, 15:13
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт...   Oct 30 2015, 15:32
|||- - kovigor   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:32) Я предпо...   Oct 30 2015, 15:41
|||- - ШСА   Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:41) Кста...   Oct 30 2015, 15:47
|||- - kovigor   Цитата(ШСА @ Oct 30 2015, 18:47) Если бы ...   Oct 30 2015, 15:50
|||- - ШСА   Цитата(kovigor @ Oct 30 2015, 18:50) ...Е...   Oct 30 2015, 15:54
||- - ШСА   Цитата(nsemenoff @ Oct 30 2015, 17:11) Вт...   Oct 30 2015, 17:41
|- - Plain   Цитата(ШСА @ Oct 29 2015, 20:13) не понял...   Oct 29 2015, 22:32
- - _Pasha   Какая такая емкость? Вы же про влажность воздуха ...   Oct 30 2015, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
