> Активная нагрузка, симистор и помехи
KAlexn
сообщение Oct 27 2015, 13:18
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Нагрузка 200 Вт (нагреватель) включается симистором в нуле (ну почти в нуле) микросхемой МОС3062. Регулировок никаких нет - вкл\ выкл.
Нужно ли заморачиваться в этом случае по поводу помех в сеть, ставить сетевой фильтр.
сообщение Oct 27 2015, 15:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(Александр1 @ Oct 27 2015, 15:47) *
По всем правилам фильтр должен быть.
Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 15:54) *
К сожалению не для быта.
А на производстве или где-то ещё на приборы с релейным управлением (включаются-выключаются) фильтры ставят?
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 06:29
Из: Протвино
В данном случае не совсем релейный режим. Это управление нагревателем, темпер. которого надо регулировать. Регулирование не фазовое, а за счет большой энерции
вроде как релейное. Но чтобы не было скачков тока при включении ключа, симистор включается при напряжении в несколько вольт.
Да вот пример:
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 28 2015, 06:30
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 06:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
В сообщении 6 речь шла не о вашем устройстве, а о том что в промышленности еще много используется старого оборудования где включение происходит механическими контактами. Например, когда работает электромостовой кран в цехе, то контакторы на нем сверкают как новогодняя елка. Тут помех-море.
В вашем случае-если устройство будет работать в лаборатории, рядом с чувствительным оборудованием, то это одна ситуация. А если на промпредприятии, то, действительно, не стоит заморачиваться с фильтрами.
KAlexn
сообщение Oct 28 2015, 07:01
Из: Протвино
Да там и будет работать.
На картинке написано: "Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех."
вот меня это и интересует. Меня интересует практика, может достаточно поставить емкость Х2 на сетевые провода или же нужен более сложный фильтр, чтобы пройти сертификацию.
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 07:05
Из: Запорожье
Если предстоит сертификация, то, я думаю, лучше сразу сделать по правилам, чтобы не переделывать.
- KAlexn   Активная нагрузка   Oct 27 2015, 13:18
- - Ydaloj   а кто у вас будет источником помех, от которого вы...   Oct 27 2015, 13:34
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 16:34) а кто...   Oct 27 2015, 13:40
|- - Ydaloj   Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:40) Симис...   Oct 28 2015, 12:36
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2015, 15:36) В нул...   Oct 28 2015, 13:04
- - Александр1   Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:18) Нужно...   Oct 27 2015, 13:47
|- - KAlexn   Цитата(Александр1 @ Oct 27 2015, 16:47) Н...   Oct 27 2015, 13:54
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Oct 28 2015, 10:01) . Мен...   Oct 28 2015, 08:09
|- - KAlexn   Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 11:09) Ваша н...   Oct 28 2015, 09:05
|- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Oct 28 2015, 12:05) симис...   Oct 28 2015, 09:09
- - Tanya   Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:18) Нужно...   Oct 27 2015, 17:19
- - Ydaloj   ваш случай в энергетическом плане чем-то отличаетс...   Oct 28 2015, 13:10
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2015, 16:10) ваш с...   Oct 29 2015, 06:01
|- - Herz   Цитата(KAlexn @ Oct 29 2015, 08:01) по кр...   Oct 29 2015, 09:45
- - AlexandrY   Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 15:18) Нагру...   Oct 29 2015, 06:06
|- - KAlexn   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2015, 09:06) Фи...   Oct 29 2015, 06:39
- - repairDV   Снаберная цепь обязательна. Силовой аппаратуры без...   Oct 30 2015, 09:59
- - Herz   Цитата(repairDV @ Oct 30 2015, 11:59) Сна...   Oct 30 2015, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:36
