> LM3478/88 max duty cycle 100%, нафига он такой нужен?
Vlas
сообщение Mar 18 2015, 12:31
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
...если есть у того же производителя LM3481, с ограничением D до 85%.
Точнее даже вопрос в том:
1) Получается, что если ток входного источника по каким-то причинам оказался недостаточен для старта, контроллер из-за этого открывает силовой ключ "насовсем" - тогда ремонтируй преобразователь? Где логика?
2) Почему LM3481 намного менее популярен у торговцев, чем LM3478/88, хотя для тех же задач должен был бы идти на "ура"?
Прошу высказывать мнения.
Сообщение отредактировал Vlas - Mar 18 2015, 13:58
Vlas
сообщение Oct 28 2015, 08:40
Тренируюсь
Из: Харьков
если она правильно настроена он не сгорит
Если в этот момент ток достаточен для "срабатывания микросхемы"
Для работы любого импульсного преобразователя требуется, чтобы его входное сопротивление было больше выходного сопротивления источника, за что отвечает его схема контроля входного напряжения
Всё правильно, но схема контроля напряжения не в состоянии проконтролировать разность сопротивлений.
Есть еще схема ограничения пускового тока. Преобразователь должен был работать в диапазоне от 5 до 30 В. Т.е. такая ситуация: входное напряжение 5В, микросхема плавно стартует с 3 В. Ограничение пускового тока еще не прекратило действие. И тут наступает самое интересное...
Получается, что надо:
либо тонко настраивать ограничение пускового тока
либо контролировать напряжение питания (т.е., чтоб стартовала с 5 В и не меньше), считая, что тока хватит с входной банки.
либо контролировать пусковой ток: прошёл через максимум, упал до нуля, (т.е. опять же, входная банка зарядилась) - можно запускать преобразователь.
Всё равно вопрос:
А DC до 100% зачем?
Проблемы-то решаемые, но зачем их специально создавать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
