Активная нагрузка, симистор и помехи |
Oct 28 2015, 06:29
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 18:45)  А на производстве или где-то ещё на приборы с релейным управлением (включаются-выключаются) фильтры ставят? В данном случае не совсем релейный режим. Это управление нагревателем, темпер. которого надо регулировать. Регулирование не фазовое, а за счет большой энерции вроде как релейное. Но чтобы не было скачков тока при включении ключа, симистор включается при напряжении в несколько вольт. Да вот пример:
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 28 2015, 06:30
Oct 28 2015, 06:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(KAlexn @ Oct 28 2015, 09:29)  В данном случае не совсем релейный режим. Это управление нагревателем, темпер. которого надо регулировать. Регулирование не фазовое, а за счет большой энерции вроде как релейное. Но чтобы не было скачков тока при включении ключа, симистор включается при напряжении в несколько вольт. В сообщении 6 речь шла не о вашем устройстве, а о том что в промышленности еще много используется старого оборудования где включение происходит механическими контактами. Например, когда работает электромостовой кран в цехе, то контакторы на нем сверкают как новогодняя елка. Тут помех-море. В вашем случае-если устройство будет работать в лаборатории, рядом с чувствительным оборудованием, то это одна ситуация. А если на промпредприятии, то, действительно, не стоит заморачиваться с фильтрами.
Oct 28 2015, 07:01
Из: Протвино
Цитата(Александр1 @ Oct 28 2015, 09:48)  В вашем случае-если устройство будет работать в лаборатории, рядом с чувствительным оборудованием, то это одна ситуация. Да там и будет работать. На картинке написано: "Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех." вот меня это и интересует. Меня интересует практика, может достаточно поставить емкость Х2 на сетевые провода или же нужен более сложный фильтр, чтобы пройти сертификацию.
Oct 28 2015, 09:05
Из: Протвино
Цитата(Tanya @ Oct 28 2015, 11:09)  Ваша нагрузка будет вызывать небольшое проседание сети. И только. симисторы быстренько включаются. Вот может нужно несколько затянуть фронт включения, поставив с ним последовательно небольшую индуктивность.
KAlexn Активная нагрузка Oct 27 2015, 13:18 Ydaloj а кто у вас будет источником помех, от которого вы... Oct 27 2015, 13:34 KAlexn Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 16:34) а кто... Oct 27 2015, 13:40  Ydaloj Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:40) Симис... Oct 28 2015, 12:36   KAlexn Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2015, 15:36) В нул... Oct 28 2015, 13:04 Александр1 Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:18) Нужно... Oct 27 2015, 13:47 KAlexn Цитата(Александр1 @ Oct 27 2015, 16:47) Н... Oct 27 2015, 13:54    Александр1 Если предстоит сертификация, то, я думаю, лучше ср... Oct 28 2015, 07:05      Tanya Цитата(KAlexn @ Oct 28 2015, 12:05) симис... Oct 28 2015, 09:09 Tanya Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 16:18) Нужно... Oct 27 2015, 17:19 Ydaloj ваш случай в энергетическом плане чем-то отличаетс... Oct 28 2015, 13:10 KAlexn Цитата(Ydaloj @ Oct 28 2015, 16:10) ваш с... Oct 29 2015, 06:01  Herz Цитата(KAlexn @ Oct 29 2015, 08:01) по кр... Oct 29 2015, 09:45 AlexandrY Цитата(KAlexn @ Oct 27 2015, 15:18) Нагру... Oct 29 2015, 06:06 KAlexn Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2015, 09:06) Фи... Oct 29 2015, 06:39 repairDV Снаберная цепь обязательна. Силовой аппаратуры без... Oct 30 2015, 09:59 Herz Цитата(repairDV @ Oct 30 2015, 11:59) Сна... Oct 30 2015, 10:50
