> Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6
RadiatoR
сообщение Oct 24 2015, 18:10
Пользователь №: 87 901
В двух словах есть круглая платка, находящаяся в стальном круглом корпусе.
На платке LMR14206 (3.3В), ADM483, STM32F030k6 (вся обвязка, все что надо - кондеры по пит, VDDA подключен и проч.) и LIS3LV02DL.
Суть датчика проста - считывает данные и выкидывает в 485.
Датчик работал никого не трогал. И в одно прекрасное включение здох. При подключении показывал, что жрет около 7 Вт.
Датчик был вынут из корпуса, к нему были припаяны 4 проводка(питание и 485). После прозвонки стало ясно что 3,3 козит на землю. После разбора обнаружилась коза на ножках питания контроллера. Контроллер был выпаян. Плату я прозвонил под всеми углами (стальной корпус герметичный, поэтому плата была чистейшая (после пайки в ванне тоже мылась)) - все было ок.
Напаял новый проц, зашил - стало все ок, читалось, высылалось. Ну я обрадовался, отрубил, припаял проводки датчика обратно (это, конечно минус конструкции, но пока что не нашел мелких разъемов для этого дела, а платка совсем маханькая и обычные разъемы не лезут), даже закрывать корпус датчика не стал, включил и БАЦ ! смотрю на блоке питания опять жрет ток огромный. Ну я сразу вырубил - та же история. Опять коза на ногах контроллера. Плат чиста, остальные компоненты ок. При резком включении просто 3,3 в 0 висит из-за козы, поэтому остальные компоненты не повредились.
Что это может быть за подарок?
Мне уже страшно очередной впаивать
Спасибо
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 25 2015, 13:34
RadiatoR
сообщение Oct 28 2015, 06:31
Корпус хороший - все в солиде проектировалось. Зазоры нормальные
Gorby
сообщение Oct 28 2015, 08:35
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Хреновый аргумент. Важно не в чем, а кем. Если рукожопый - то и в Солиде наворотит такого, что потом только кувалдой собирается и "вот в этом месте плата на 0.5 мм не помещается"...
Умею молчать на 37 языках...
RadiatoR
сообщение Oct 28 2015, 09:25
Проектировал насосы высокого давления для истребителей СУ-каких-то...(это не я =) ) Так что руки из правильного места растут...
- ЯadiatoR   Дважды (трижды) сгорел STM32F030k6   Oct 24 2015, 18:10
- - smalcom   перед впайкой следующего МК проверьте, что там на ...   Oct 24 2015, 18:55
- - ЯadiatoR   я осциллом облазил почти все, что там есть - там в...   Oct 24 2015, 19:09
|- - agregat   Цитата(ЯadiatoR @ Oct 24 2015, 22:09) Зам...   Oct 25 2015, 04:52
|- - adnega   Цитата(agregat @ Oct 25 2015, 07:52) Нагр...   Oct 25 2015, 06:47
- - adnega   Время показывать схему. Что в схеме будет потребл...   Oct 24 2015, 19:39
|- - ЯadiatoR   Цитата(adnega @ Oct 24 2015, 22:39) Время...   Oct 25 2015, 07:27
|- - adnega   Цитата(ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 10:27) У м...   Oct 25 2015, 08:08
|- - ЯadiatoR   Цитата(adnega @ Oct 25 2015, 11:08) Да? А...   Oct 25 2015, 09:28
|- - Aner   QUOTE (ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 12:28) ......   Oct 26 2015, 10:33
|- - jcxz   Цитата(Aner @ Oct 26 2015, 16:33) Да вы п...   Oct 27 2015, 06:02
|- - ЯadiatoR   Цитата(jcxz @ Oct 27 2015, 09:02) Кто не ...   Oct 27 2015, 07:41
- - smalcom   ЦитатаВремя показывать схему. и трассировку, скоре...   Oct 24 2015, 20:16
- - Сергей Борщ   Тиристоный эффект?   Oct 24 2015, 23:42
- - AVI-crak   На платке LMR14206 (3.3В). Подозреваю что дроссель...   Oct 25 2015, 03:16
- - ViKo   Я бы дроссель заменил. Лучше на большей индуктивно...   Oct 25 2015, 07:56
- - smalcom   Выв. 11 МК(метка RNG). Это вы так определяете, что...   Oct 25 2015, 08:14
|- - adnega   Цитата(smalcom @ Oct 25 2015, 11:14) По а...   Oct 25 2015, 08:18
- - smalcom   Ещё вот только заметил. Под R2 дорога земли. Немно...   Oct 25 2015, 08:23
- - wangan   Цитата(ЯadiatoR @ Oct 25 2015, 00:10) Что...   Oct 25 2015, 08:39
- - AVI-crak   Ошибка в разводке LMR14206. Нельзя рвать землю вне...   Oct 25 2015, 09:13
- - Aner   Все же поясните как пробивается. Без подключения к...   Oct 25 2015, 09:21
- - Tarbal   Когда-то я чинил автомагнитолу одному перцу. У нег...   Oct 27 2015, 14:03
|- - Tanya   Цитата(Tarbal @ Oct 27 2015, 17:03) Там б...   Oct 28 2015, 08:38
|- - Tarbal   Цитата(ЯadiatoR @ Oct 28 2015, 13:25) Про...   Oct 28 2015, 13:32
- - ViKo   Дык, решается методом перестановки компонентов. За...   Oct 28 2015, 13:50
- - ЯadiatoR   дык давно все уже нормально стало, я же писал выше...   Oct 28 2015, 17:24
- - smalcom   вот в этом проблема. некоторые не видят кнопочки п...   Oct 28 2015, 19:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:38
