> Сопротивление колебательного контура.
izevs
сообщение Oct 29 2015, 06:22
Из: Рязань
Пользователь №: 47 103
Здравствуйте, попытаюсь рассказать непонятный мне момент.
Изготовили плоские моточные без каркасные катушки. Измерил параметры L = 30 мкГн. прибором Измеритель иммитанса Е7-25. R= 1.5 Ом. на частоте 25 Гц. Сделал модель колебательного контура в PSpice с этими параметрами частота контура 350 кГц. сопротивление задал в схеме замещения 1.5 Ом. и собрал макет контура. на макете и модели сигналы не сошлись. перемерил Измеритель иммитанса Е7-25 на частоте 350 кГц сопротивление 4.5 Ом. задал в модели сопротивление 4.5 Ом сигналы макета и модели теперь сошлись. Может мне кто объяснить что за сопротивление меряет Е7-25 при разной частоте. и как конструктив катушки влияет на сопротивление контура при разных частотах.
izevs
сообщение Oct 29 2015, 10:27
Из: Рязань
Как бы поточнее вопрос задать. есть несколько катушек моточная, печатная. У катушек разные соотношения сопротивления частота, считаем это разная добротность. катушки с меньшей добротностью менее подвержены увеличению сопротивления при увеличении частоты, а катушки у которых маленькое активное сопротивление следовательно большая добротность сильно зависят от частоты и сопротивление значительно возрастает с увеличением частоты. Вот этот момент мне не понятен, вот и прошу разъяснить.
На счет скин-эффекта думал но частота 350 кГц не та чтобы он явно выражен был.
Я понимаю что сопротивление в контуре обусловлено потерями, вот как понять эти потери чтобы учитывать их в конструктиве катушки и сделать оптимальную катушку.
Цитата(izevs @ Oct 29 2015, 13:25) *
Как бы поточнее вопрос задать. есть несколько катушек моточная, печатная. У катушек разные соотношения сопротивления индуктивность, считаем это разная добротность. катушки с меньшей добротностью менее подвержены увеличению сопротивления при увеличении частоты, а катушки у которых маленькое активное сопротивление следовательно большая добротность сильно зависят от частоты и сопротивление значительно возрастает с увеличением частоты. Вот этот момент мне не понятен, вот и прошу разъяснить.
Aner
сообщение Oct 29 2015, 10:41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (izevs @ Oct 29 2015, 13:27) *
скин-эффект начинается с единиц герца и далее. Вспомните хотябы про лицендратные провода для наушников и аудиотехники, и задумайтесь почему так. А вообще то теорию скин-эффекта знать нужно, часто забывают. Также как и то что индуктивность расчитываемая в Генри это чисто механический (геометрический) параметр, притянут к электическим.
izevs
сообщение Oct 29 2015, 11:12
Из: Рязань
Спасибо за объяснения, если убрать мое убеждение что скин-эффект проявляется с десятка мГц, то появляется ясность. а на вскидку лицендратные провода какие самые тонкие бывают?
Aner
сообщение Oct 29 2015, 11:45
Из: СПБ
QUOTE (izevs @ Oct 29 2015, 14:12) *
Те мягкие, что даже в дешевых китайских наушниках, там несколько десятков+ проводников по 50 микрон изолированых залуживают на разъеме и это можно увидеть.
А вообще по таким кабелям шукайте инет. В магазинах с радиодетальками тоже есть. А может и у вас есть какие то старые б/у наушники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
