> GPS модуль с ARMом на борту, ^^^
serj_obninsk
сообщение Jul 24 2006, 13:26
Пользователь №: 17 104
Здравствуйте уважаемые хард-разработчики. Когда - то в анонсах передо мной промелькнул сабж, сейчас же в упор не могу найти.
Интересует GPS-приёмник:
1. Исполняющий пользовательский код. Крайне желательна ARM архитектура.
2. Доступный в России самого модуля.
3. Доступность в России dev-board'а и программатора.
3. С TTL GPIO-линиями.
4. С UART на борту.
Кто-нибудь сталкивался с подобным чудом?
serj_obninsk
сообщение Jul 24 2006, 20:03
Вообще-то мне от gps-модуля нужны даже не координаты(хотя в будущем, при разработке, и они могут понадобиться), а точное время и выход 1pps. Составные части системы, разнесенные на достаточно большое расстояние, должны быть синхронизированы между собой с точностью до 10 микросекунд.
Master
сообщение Jul 24 2006, 20:23
Пользователь №: 5 405
Если координаты не нужны, то для синхронизации по времени существуют специальные модули. Посмотрите например вот здесь. А вообще в последнее время мода что ли пошла у производителей GPS-модулей предоставлять возможность изменения кода приёмника с целью добавления пользовательских возможностей. Если Вас не пугают суммы порядка 20000 $ (а может и евро), то можно с большой вероятностью ткнуть пальцем в небо (выбрать любой из современных модулей GPS-приёмника), и попасть в приёмник с ARM-ядром. Например приёмники uBlox серии TIM. Внутри ARM-ядро, поставляется кит для разработки кода. Денежная сумма обозначена выше. У Trimble также к модулям есть кит. Сумма несколько ниже (если память не изменяет), но порядки те же.
От себя отмечу, что для реализации вашей задачи я разделяю точку зрения OlegS в части использования собственного ARM-процессора вместе с готовым модулем временной синхнонизации.
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 08:23
Чего там на 20 штук???? Прошивочный кабель? Или средства разработки? Так для ARMа мне и GNUтые подойдут.
Я уже тоже разделяю. Разница в цене на 2 порядка как-никак. ))
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 10:58
Разрываюсь между Philips и AD )))
Подскажите, многоопытные спецы, что лучше взять:
LPC-P2103 или ADuC-P7026. (Обе производства Olimex).
serj_obninsk
сообщение Jul 25 2006, 11:12
Еще один вопрос. На плате ADuC-P7026 по всей видимости стоит переходник USB<->UART, что-нибудь типа FT-2232, так как ADuC7ххх не имеют собственного USB. Так ли это? Если так, то вот собственно вопрос: каким устройством FT-2232 видит ПК (COM-портом?); возможны ли какие-либо непонятки, проблемы и несовместимости при его использовании; какие битрейты он держит; можно ли через него прошивать (с использованием bootloader'а), совместим ли FT-2232 с Linux???
Цитата(SpiritDance @ Jul 25 2006, 15:06) *
А можно пожалуйста поподробнее?
SpiritDance
сообщение Jul 25 2006, 15:26
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Пожалуйста. Но войну я затевать не хочу. Все нижесказанное строго ИМХО!
Я начинал свое знакомство с армами именно с philips. Даже добрался до железа в виде LPC2142. В принципе неплохие процы. Несколько но:
слегка косячная документация, кривоватая периферия(хотя с каждым разом все лучше).
Однако завершить проект я не смог - проект прикрыли sad.gif. Перерыв с АРМами был, потом сменил работу. Здесь пользуют SAM. Как добрался до проца - сразу понравился больше филипса. Практически всем: архитектурой, переферией, даташитами, даже включаемыми файлами biggrin.gif . Работать с этим процом мне, как пргограммисту, гораздо приятнне чем с 2142. Единственное чего действительно не хватает в атмеле после филипса, так это блока МАМ и его 128битной шины. С АДУКами не работал, сказать ничего не могу.
А вообще так вопросы низя задавать. Скажите что лучше.. Лучше оба! smile.gif Вот вы собственно чего от процессора хотите? Сформулируйте что должно быть обязательно, какая переферия нужна и пр., тогда и разрываться перестаните, потому как 2103 и детище Ad по-моему достаточно разные.
Да... платки с атмелом у olimex тоже присутствуют.
ЗЫ
У интересующего вас 2103 usb тоже нет. Так на всякий случай.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
- serj_obninsk   GPS модуль с ARMом на борту   Jul 24 2006, 13:26
- - OlegS   Цитата(serj_obninsk @ Jul 24 2006, 17:26)...   Jul 24 2006, 16:53
- - AndyBig   Человек просит GPS, а не GSM. Несколько разные вещ...   Jul 24 2006, 19:27
- - OlegS   ЦитатаЧеловек просит GPS, а не GSM. Несколько разн...   Jul 24 2006, 19:54
||- - SpiritDance   Цитата(serj_obninsk @ Jul 25 2006, 14:58)...   Jul 25 2006, 11:06
||- - Baton   Цитата(serj_obninsk @ Jul 25 2006, 15:12)...   Aug 10 2006, 12:19
|- - Velund   QUOTE (serj_obninsk @ Jul 25 2006, 12:23)...   Jun 29 2011, 04:59
- - proba   modul na SiRFstarIII : http://www.sirf.com/Downlo...   Jul 25 2006, 07:27
- - apic   Цитата(serj_obninsk @ Jul 24 2006, 17:26)...   Jul 25 2006, 13:01
|- - elantra   А где этот кит можно взять? (в смысле нахаляву)На...   Jul 25 2006, 13:07
|- - apic   Цитата(elantra @ Jul 25 2006, 17:07) А гд...   Jul 25 2006, 13:17
- - elantra   Так это все у меня есть (Включая ADS), только плат...   Jul 25 2006, 13:26
|- - apic   Цитата(elantra @ Jul 25 2006, 17:26) Так ...   Jul 25 2006, 14:21
|- - elantra   Цитата(apic @ Jul 25 2006, 18:21) Цитата(...   Jul 25 2006, 14:47
- - alexQ   GPS c ARM9, периферией и поддержкой пользовательск...   Sep 6 2006, 08:03
- - Velund   Насколько я знаю, uBlox тоже на армовском ядре. И ...   Sep 6 2006, 17:59
- - algidim   Цитата(SpiritDance @ Jul 25 2006, 19:26) ...   Sep 6 2006, 21:04
- - SpiritDance   SAM экономичнее филипса. Правда от батареек я бы н...   Sep 11 2006, 17:35
- - littlesavage   У кого-нибудь сохранился выкладываемый здесь 5 лет...   Jun 26 2011, 01:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.02817 секунд с 7
