Цитата(ViKo @ May 28 2015, 09:43)
Если собирать прибор в холодном помещении, тогда в теплых условиях эксплуатации влажности внутри прибора будет недостаточно для достижения точки росы.
Если продували азотом или аргоном, то влаги вообще было ноль.
Цитата(gte @ May 28 2015, 10:43)
Если после продувки воздух мог успеть попасть в корпус до герметизации, то продувка не спасет.
Как уже написали, влажность воздуха очень сильно изменяется от температуры.
Найдите таблицу влажности воздуха от температуры и посмотрите применительно к Вашим условиям эксплуатации.
Точнее таблицу значений абсолютной влажности (в граммах) для 100% влажности.
Есть другой способ. Если есть возможность легко разгерметизировать полость, то продуть ее холодным уличным воздухом перед поездкой. Так влажность точно будет ниже. Это как ранее предложеный способ собирать при низкой температуре.
Цитата(ataradov @ May 28 2015, 02:47)
Если корпус точно герметичный, то может пакет селикагеля засунуть внутрь?
Неплохой совет. И менять его время от времени.
