> посадочное место под корпус 5133.48-3, как правильно сделать посадочное место под этот корпус
IRINA_TAROUSA
сообщение Oct 10 2013, 11:11
Пользователь №: 32 180
Есть микросхема в корпусе 5133.48-3. Выводы снизу. Площадки (футпринт) должны ли заходить под корпус, чтобы та часть вывода, что под корпусом, тоже лежала на площадке или необязательно? ТУ в наличии нет на эти микросхемы, можно ли эти выводы обрезать? Производство со всеми предъявлениями.
ivaneiva
сообщение Oct 3 2015, 14:34
Пользователь №: 88 560
Цитата(MapPoo @ Sep 30 2015, 06:10) *
А есть что-то интересное, чем можете поделиться? Можно и отдельную тему запилить, с секретами... Многим интересно будет)
Если бы знать, что народ считает интересным sm.gif Тем более сама формовка и оборудование для неё относится к рутинной частной моей работы. Вот проверка металлокерамических коропусов на герметичность и на электрические параметры...вот это и есть те области где встречаются нетривиальные задачи sm.gif Так что задавайте свои вопросы, я постараюсь ответить, мне в свою очередь тоже интересно чего хочет мой потребитель и какие у него проблемы.
MapPoo
сообщение Oct 28 2015, 12:49
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
//Представил себе вымачивание микрухи в воде под давлением и последующее наблюдение, вытекает или нет...
Весело, вообщем) НУ или конец рабочего дня...
Цитата(Jul @ Dec 6 2013, 05:50) *
Прокладка обязательно - из диэлектрика, чтоб не коротнули выводы, клей - также не токопроводный.
Хм. Собираемся использовать микросхему в похожем корпусе Н06.24-1В. Греться будет, мягко говоря, не слабо. Технологи предложили посадить микросхему не на прокладку, а напрямую на плату приклеить, и под пузом переходники к земле... И приклеить по всей поверхности пуза на 0.2мм ВК-9. Что-то напрягло теперь... Не будет отрывать ногами корпус при нагреве, если ножка, практически вплотную к корпусу, припаивается и сам корпус намертво приклеивается к плате? ТУ на микросхему еще неизвестно когда привезут, да и будет ли такая информация....
Сообщение отредактировал MapPoo - Oct 28 2015, 13:07
Jul
сообщение Oct 28 2015, 17:06
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Ну да, ВК-9 , только с нитридом бора.
И с обратной стороны можно радиатор прилепить.
А на керамическом основании есть метка ключа ?.
MapPoo
сообщение Oct 28 2015, 17:52
Из: Россия, Казань
Сия микросхема. http://www.milandr.ru/index.php?mact=Produ...nt01returnid=68
Если придут не собранные, или будем поднимать микросхему(после эпоксидки поднимать, ага lol.gif ) скажу, действительно есть там ключ, или нет)
Самое интересно, что точного чертежа корпуса, со всеми допусками, даже у миландра нет) Хотели узнать минимально возможное расстояние под пузом между выводами, выходящими в стороны... А вот и фиг вам... Прислали чертеж из ТУ, насколько я понял, и даже там этой инфы нет... Пришлось на глазок вымерять)
А радиатор не факт, что понадобится. Примерно, полтора ампера снимать с них в самых страшных прикидках... В принципе, можно предусмотреть отверстия под крепление радиатора... Там, на соседней с ним плате, живет проц... Есть вероятность, что на лишние 10 градусов будут важны... Хех... С радиаторами возникает другая проблема) До стенки корпуса миллиметров 6-8...
Вообщем, больше волнует не перегрев, а возможность КЗ, что, собственно, и всколыхнуло паранойю) Постарался, конечно, избежать пересечений, но...
ПыСы А почему именно с нитридом бора? Минимальное расширение при нагреве?
Сообщение отредактировал MapPoo - Oct 28 2015, 17:54
HardEgor
сообщение Oct 29 2015, 18:01
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Теплопроводность выше. Идеально будет положить изолятором пластинки оксида бериллия, но у них ядовитость повышенная.
MapPoo
сообщение Oct 29 2015, 18:23
Из: Россия, Казань
Цитата(HardEgor @ Oct 29 2015, 21:01) *
Боюсь, что нас сборщики проклянут, если мы еще и пластины впихнем туда) Гемор страшный, насколько я помню)
HardEgor
сообщение Oct 30 2015, 08:10
Из: Tomsk
Вам надо результат или как удобнее монтажникам? И откуда гемор? - технологи пропишут как правильно с ним работать и всё.
MapPoo
сообщение Oct 30 2015, 08:45
Из: Россия, Казань
Цитата(HardEgor @ Oct 30 2015, 11:10) *
Технологи то пропишут, а вот сборщики... Вообщем, опыт показывает, что не стоит нашим сборщикам усложнять задачу... Слишком часто косяки с обычными платами то бывают) В принципе, по прикидкам, должно хватить теплоотдачи с запасом. Волнения были только за расширение клеевого шва. А так - все терпимо)
- IRINA_TAROUSA   посадочное место под корпус 5133.48-3   Oct 10 2013, 11:11
- - KNE   Должна. Вывод должен равномерно лежать на контактн...   Oct 21 2013, 17:17
|- - Jul   Корпус 5133.48 - это модификация Н16.48 - см. Дейт...   Oct 25 2013, 11:27
|- - IRINA_TAROUSA   Цитата(Jul @ Oct 25 2013, 15:27) Корпус 5...   Oct 25 2013, 12:17
|- - Jul   Сегодня была на выставке (С-Пб, РАДЭЛ), разговарив...   Oct 30 2013, 17:41
|- - NPN   Может кто подскажет из какого материала прокладка ...   Nov 29 2013, 12:06
|- - Jul   Цитата(NPN @ Nov 29 2013, 16:06) из каког...   Dec 6 2013, 04:50
|- - NPN   Цитата(Jul @ Dec 6 2013, 08:50) Формовка,...   Dec 13 2013, 18:29
- - tegumay   ЦитатаСегодня была на выставке (С-Пб, РАДЭЛ), разг...   Dec 1 2013, 19:23
- - Halfback   Коллеги, чем закончилась эпопея с Йошкар-Олой ? Уд...   Oct 13 2014, 13:00
- - Serg812   По созданию посадочного места - в ГОСТ 29137-91 ес...   Oct 14 2014, 07:14
- - ivaneiva   Если кому-то интересна данная тема (в смысле оснас...   Sep 26 2015, 06:45
- - MapPoo   Цитата(ivaneiva @ Sep 26 2015, 07:45) Есл...   Sep 30 2015, 05:10
|- - Jul   Можно ли заказать у вас штампы для формовки и обре...   Oct 28 2015, 10:16
|- - Jul   Цитата(MapPoo @ Oct 28 2015, 21:52) ... А...   Oct 29 2015, 09:32
- - MapPoo   Хм. Кажется, наши технологи даже не задумывались о...   Oct 29 2015, 09:39
- - ivaneiva   Долго не следил за темой т.к. был в командировке. ...   Oct 31 2015, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
