> Бит защиты
ListenReality
сообщение Apr 2 2015, 07:28
Из: Железногорск
Пользователь №: 86 023
Всем привет. Порыскал в интернете, внятного ничего не нашел. Подскажите как мне заблокировать программный код на MSP430F2012, чтобы его не смог прочитать кто-то другой? Знаю, что есть какие-то биты защиты, но не смог разобраться где они и что они.
Я можно сказать только начинаю изучать МК, поэтому если вопрос слишком КЭПский, извиняюсь заранее.
ListenReality
сообщение Nov 2 2015, 07:38
Из: Железногорск
Поправьте меня, если что не так.
Собираю следующую схему
Только сопротивление R2 убираю и разрываю соединение TEST/VPP и TEST/SBWTCK.
Подключаю к компу MSP-FET430UIF (правда китайская копия).
Открываю программу FETPro430. Память МК читаю без проблем, зашиваю прошивку в Hex-виде.
При попытка прожига перемычки программа выглядит так:
Но фактически перемычка не пережигается.
Пожалуйста, без троллинга, типа "твоя прошивка никому не нужна".
Сергей Борщ
сообщение Nov 2 2015, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы отключили напряжение программирования. И чем же она должна пережечь перемычку?
ListenReality
сообщение Nov 2 2015, 08:36
Из: Железногорск
Note C в схеме: R2 = 0, а TEST/VPP не соединяется. Или я не так что-то понял ?
Окно программы, если все-таки соединить TEST/VPP и TEST/SBWTCK.
Сергей Борщ
сообщение Nov 2 2015, 10:04
Из: Рига, Латвия
"Если пережигание перемычки не требуется, то R2 можно заменить перемычкой, а TEST/VPP не соединять с TEST/SBWTCK".
- ListenReality   Бит защиты   Apr 2 2015, 07:28
- - mcheb   Цитата(ListenReality @ Apr 2 2015, 10:28)...   Apr 2 2015, 09:06
|- - ListenReality   Цитата(mcheb @ Apr 2 2015, 16:06) Там пла...   Apr 2 2015, 09:17
|- - a-p   Цитата(ListenReality @ Apr 2 2015, 12:17)...   Apr 2 2015, 11:13
- - slavokhire5   А кто пробовал устанавливать защиту JTAG контролле...   May 7 2015, 12:42
|- - slavokhire5   Цитата(slavokhire5 @ May 7 2015, 15:42) А...   May 14 2015, 04:36
|- - ListenReality   slavokhire5 МК msp430f2012, на сколько мне известн...   May 14 2015, 08:56
|- - slavokhire5   Цитата(ListenReality @ May 14 2015, 11:56...   May 14 2015, 10:59
- - jcxz   Цитата(ListenReality @ Apr 2 2015, 13:28)...   May 12 2015, 04:57
|- - ListenReality   jcxz, Смешно Программу будет писать другой челов...   May 12 2015, 06:23
|- - slavokhire5   Цитата(ListenReality @ May 12 2015, 09:23...   May 13 2015, 04:59
- - mcheb   Цитатанапишите свой вариант bootloader Особенно ес...   May 14 2015, 11:33
|- - slavokhire5   Цитата(mcheb @ May 14 2015, 14:33) Особен...   May 14 2015, 12:07
|- - ListenReality   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 2 2015, 17:04) ...   Nov 2 2015, 11:02
- - Сергей Борщ   Этого я не знаю - давно не работаю с MSP.   Nov 2 2015, 12:41
- - ListenReality   Может кому пригодится. Проблема решена так: Приобр...   Dec 9 2015, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
