Термостойкий компаунд +400С, Для заливки плат |
Nov 3 2015, 13:05
Пользователь №: 55 854
Самое простое - это купить на авторынке кремнийорганический герметик красного цвета для выхлопных труб и будет Вам счастье! Он как раз держит 350С. В автосервисах на такой крепят выхлопной коллектор к блоку двигателя вместо штатных прокладок. Степень "уксусности" нужно проверять уже самостоятельно.
Вообще-то сложно представить, что из электроники и электротехники окажется живым после нагрева до 350С, не говоря уже о том, чтобы еще и работать при такой температуре!
Nov 3 2015, 15:21
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(Seva from Nord @ Nov 3 2015, 16:05)  Вообще-то сложно представить, что из электроники и электротехники окажется живым после нагрева до 350С, не говоря уже о том, чтобы еще и работать при такой температуре! Да не важно что там будет с электроникой, главное чтобы при аварии не было искры и взрыва. Компаунд должен от этого защитить. А рабочая температура среды до +40С.
Nov 3 2015, 21:23
Пользователь №: 1 884
Цитата(MM_Andrey @ Nov 3 2015, 18:21)  Да не важно что там будет с электроникой, главное чтобы при аварии не было искры и взрыва. Компаунд должен от этого защитить. А рабочая температура среды до +40С. умоляйте Baza чтобы дал ссылки на состав. т.к. мне кажется силиконы для Вас не але - они механически непрочные. Хотя опять же зависит от специфики - если есть мощные цепи и большие полярные конденсаторы, то проблема может быть ОЧЕНЬ сложной, в лоб одним герметиком не решающейся, если сигнальные платки - то возможно Вы вообще перестраховываетесь напрасно - в таком случае для Вас электростатика страшнее. О. Придумал для силовых плат решение. Но это конструкция, а не просто герметик. Герметичный прочный корпус с пеносиликоном внутре.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
MM_Andrey Термостойкий компаунд +400С Oct 30 2015, 09:02 ENIAC А какие материалы плат и какие компоненты выдержив... Nov 1 2015, 22:18 sch Цитата(ENIAC @ Nov 2 2015, 04:18) А какие... Nov 2 2015, 02:51 MapPoo Цитата(MM_Andrey @ Oct 30 2015, 12:02)
... Nov 2 2015, 05:07 Baza эпоксисиликоновые компаунды
у них около 350-400 те... Nov 2 2015, 06:52 MM_Andrey Это для взрывобезопасного оборудования. Зто не раб... Nov 2 2015, 11:09 zltigo QUOTE (MM_Andrey @ Nov 2 2015, 13:09) Это... Nov 2 2015, 13:05 MM_Andrey Так надо Nov 2 2015, 15:58 a123-flex Цитата(MM_Andrey @ Nov 2 2015, 18:58) Так... Nov 2 2015, 17:38  san822 Цитата(a123-flex @ Nov 2 2015, 20:38... Apr 6 2016, 07:09 jartsev Изучайте замазки у печных дел мастера. Nov 2 2015, 19:29 a123-flex Цитата(jartsev @ Nov 2 2015, 22:29) Изуча... Nov 2 2015, 19:36 mrDi у немцев есть компаунд, который держит до +200С,... Jun 6 2016, 10:31 gte Цитата(mrDi @ Jun 6 2016, 13:31) у немце... Jun 6 2016, 11:13
