Как считает microcap (методы расчёта)? |
Nov 4 2015, 16:46
Пользователь №: 76 891
Параметры диода такие:
В экселе параметры диода никак не задаются  . В экселе задаётся просто разностное уравнение для апериодического звена, которым является RC фильтр. Диод в Excel тоже нужно как то учитывать?
Nov 4 2015, 18:01
Цитата(kovigor @ Nov 4 2015, 22:54)  Естественно. Еще раз, посмотрите учебник по ТОЭ ... У диода нелинейная ВАХ, т.е. зависимость тока от напряжения. Это значит, что при разном напряжении будет различный ток. По сути, необходимо рассмотреть параллельное соединение резистора и конденсатора, но с учётом нелинейности диода. Меня другой вопрос интересует: по сути, т.к. это параллельное соединение, напряжение на конденсаторе будет повторять входное напряжени, но, до момента заряда. Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении?
Nov 4 2015, 18:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:01)  Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении? Когда конденсатор зарядился, напряжение на нем будет равно входному напряжению минус напряжение на диоде. Или я вопроса не понял, и вас интересует процесс с самого начала, а именно, подача на вход напряжения при полностью разряженном конденсаторе ? Если да, то придется разобраться, как рассчитываются переходные процессы, а сделать это можно по тому же учебнику ТОЭ ...
Nov 4 2015, 19:03
Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 00:48)  Когда конденсатор зарядился, напряжение на нем будет равно входному напряжению минус напряжение на диоде. Или я вопроса не понял, и вас интересует процесс с самого начала, а именно, подача на вход напряжения при полностью разряженном конденсаторе ? Если да, то придется разобраться, как рассчитываются переходные процессы, а сделать это можно по тому же учебнику ТОЭ ... Я хочу получить выражения для переходного процесса напряжения на конденсаторе с учётом зарядки и разрядки, с учётом диода в цепи.
Сообщение отредактировал Booleek789 - Nov 4 2015, 19:04
Booleek789 Как считает microcap (методы расчёта)? Nov 4 2015, 15:25 kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 18:25) По... Nov 4 2015, 15:40 Booleek789 В микрокапе получается такая картинка:
В excel п... Nov 4 2015, 15:55 arhiv6 А параметры диода какие в Microcap и как он описан... Nov 4 2015, 16:25     kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:03) Я ... Nov 4 2015, 19:08      Booleek789 Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:08) Тогда... Nov 4 2015, 19:17       kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:17) да... Nov 4 2015, 19:30   Alexashka Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:01) У ... Nov 6 2015, 17:46 wim Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 19:46) Ди... Nov 5 2015, 09:52 Booleek789 А ещё было бы интересно получить выражения для ток... Nov 4 2015, 19:49 kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:49) А ... Nov 4 2015, 19:52  Booleek789 Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:52) Вы ко... Nov 4 2015, 19:59   kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:59) Уч... Nov 5 2015, 09:53 TSerg Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 18:25) Я ... Nov 5 2015, 11:03
