Hi ALL! Прошу помощи советом. Имеется установка разварки шарик-клин. Проволока Au 30 мкм. Капилляр керамический, угол не известен. Стол грею до 150 градусов. В качестве кошек для тренировки использую корпуса 564 серии и подобные с оторванной крышкой. Проблема такая: При приварке шарика все отлично, держится он крепко, форма правильная. После того как делаю вторую сварку уже клином и происходит "отскок" проволока за собой утаскивает клин и отрывается у шарика. Т.е. не качественное соединение клина. Крутил мощность до упора так что золото прогорало под капилляром, не помогло. Кручу время и усилие. Эффект есть, но не постоянный . Т.е. из 30 сварок могут 3-5 оторваться на клине. Площадки предварительно протер спиртом. проволоку руками не трогал. В чем может быть подвох? Пробовал поверх клина слабенького варить шарик, все отлично. Усилие на отрыв проверяю хирургической иглой . По сравнению с тем как приварены проволоки в 564 изначально тут держится значительно крепче. Есть подозрение на капилляр, т.к. он достался не новый и при внимательном изучении его под увеличением стало видно что у него поверхность кромки которая контактирует во время сварки несколько испорченная. Т.е. не ровная и видно что керамика немного выкрошилась. Хотя может это я уже ее запортил мощностью. Вроде как при "отскоке" должен "ласточкин хвост наблюдаться", тут скорее нечто похожее на лопату прямоугольную.
