> Параллельное перемещение
def_rain
сообщение Oct 29 2015, 13:33
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, товарищи.
При расстановке symbols столкнулся с некоторым неудобством.
Допустим ситуация следующая:
Нужно разместить один компонент строго под другим вплотную друг к другу с минимальным зазором между их silkscreen outline(см. фото блок №2)
При этом шаг сетки очень мелкий.
Делаю следующее:
1. Сначала выравниваю один компонент относительно другого по координате X командой Align components
2. Далее выравниваю, ставлю вплотную один компонент к другому по координате Y (см. фото блок №1). Так вот на этом этапе и возникает вопрос. Как лучше и проще подвинуть один компонент к другому по Y, чтобы при этом не изменилась заранее выставленная координата X ? Может есть команда на подобии параллельного перемещения? Допустим в layout можно было сначала выравнять компонент по X, а потом подвинуть ТОЛЬКО по Y просто используя стрелочки вверх/вниз на клавиатуре.
Меня интересуют какие способы для этого предусмотрены в Аллегро?
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 29 2015, 14:01
Uree
сообщение Nov 6 2015, 11:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я тоже всегда делаю почти законченные модули, а потом "пакую" их на плате. Правда каких-то жестких требований что с чем должно быть выравнено не ставится, поэтому обычно расставляю в достаточно крупной сетке 0.5мм, потом если надо додвинуть перехожу на более мелкую 0.1 или даже 0.05мм, но последнее редко, меньше чем 0.1мм не требуется.
Сетка 0.01мм... ну не знаю, может где-то это и нужно, но пока не увидел необходимости. Компоненты расставлять точнее чем 0.1мм не вижу смысла, выигрыша в пространстве не увидеть, а проблем, как видно по вопросам def_rain появляется много. Трассировка в такой сетке - а зачем? Есть констрейны, есть птица gridless, если уж хочется водить трассы с минимальными зазорами, то есть смысл ее использовать.
Если нужно что-то к чему-то привязать стОит поэкспериментировать с точками привязки при выполнении перемещения, мне пока на все случаи жизни их хватало, правда иногда доп. линии требовалось рисовать... но особых проблем не испытывал.
ЗЫ Да, почему готовые модули - только лишь расстановка компонентов не показывает сколько места будет необходимо на трассировку, а это почти всегда критично. Поэтому пока не сделаешь локальную трассировку(в пределах модуля) не понятно, а сколько же места он займет.
- def_rain   Параллельное перемещение   Oct 29 2015, 13:33
- - Ant_m   Выбираете команду move, потом компонент и в строке...   Oct 29 2015, 14:02
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 04:02) Выбира...   Oct 29 2015, 15:05
- - Ant_m   Что мешает иcпользовать ipick 0 +0,1 ? Величина ша...   Oct 30 2015, 08:17
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 22:17) Величи...   Nov 2 2015, 12:31
- - Uree   CLeft - Control Left, SLeft - Shift Left. По крайн...   Nov 2 2015, 18:01
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 3 2015, 08:01) CLeft - ...   Nov 3 2015, 13:41
- - Uree   Имеется несколько режимов работы редактора - Globa...   Nov 3 2015, 15:40
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 4 2015, 05:40) Имеется ...   Nov 6 2015, 10:07
- - krux   вообще странно, что вам приходится двигать разведе...   Nov 6 2015, 10:33
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 00:33) вообще с...   Nov 6 2015, 12:03
- - Uree   Ну настроек разных сеток здесь не особо(хотя вариа...   Nov 6 2015, 12:52
|- - def_rain   Uree Скажите, не встречались ли Вы случайно с глю...   Nov 6 2015, 13:33
- - krux   ЦитатаДопустим переношу виа в точку начала координ...   Nov 6 2015, 16:35
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 06:35) это не г...   Nov 9 2015, 07:09
- - Uree   Включите постоянную видимость панели Option и не б...   Nov 9 2015, 10:54
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 00:54) Включит...   Nov 9 2015, 11:22
- - Uree   Для выбора нужного чего-то "наедьте" мыш...   Nov 9 2015, 12:41
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41) Правда ...   Nov 9 2015, 13:32
- - Uree   Ок, поправки после трансляции вещь мало приятная, ...   Nov 9 2015, 15:13
- - Uree   Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток: ...   Nov 9 2015, 21:06
- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06) Несколь...   Nov 10 2015, 09:57
- - Uree   Цитата(def_rain @ Nov 10 2015, 10:57) Вот...   Nov 10 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:01
