> Параллельное перемещение
def_rain
сообщение Oct 29 2015, 13:33
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, товарищи.
При расстановке symbols столкнулся с некоторым неудобством.
Допустим ситуация следующая:
Нужно разместить один компонент строго под другим вплотную друг к другу с минимальным зазором между их silkscreen outline(см. фото блок №2)
При этом шаг сетки очень мелкий.
Делаю следующее:
1. Сначала выравниваю один компонент относительно другого по координате X командой Align components
2. Далее выравниваю, ставлю вплотную один компонент к другому по координате Y (см. фото блок №1). Так вот на этом этапе и возникает вопрос. Как лучше и проще подвинуть один компонент к другому по Y, чтобы при этом не изменилась заранее выставленная координата X ? Может есть команда на подобии параллельного перемещения? Допустим в layout можно было сначала выравнять компонент по X, а потом подвинуть ТОЛЬКО по Y просто используя стрелочки вверх/вниз на клавиатуре.
Меня интересуют какие способы для этого предусмотрены в Аллегро?
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 29 2015, 14:01
Uree
сообщение Nov 6 2015, 12:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну настроек разных сеток здесь не особо(хотя варианты есть - например нерегулярные сетки, надо просто хэлп порыть и поэкспериментировать), поэтому у меня 4 скрипта на разные сетки подвешены на гор. клавиши. Что удобно - менять сетку можно непосредственно в ходе выполнения команда(любой), поэтому выбрать что-то в одной сетке, переместить, переключить сетку и попасть в нужную точку - не проблема.
Привязки - ну куда ж без них... обычно хватает того, что уже предумотрено, рисование доп. линий явление редкое, почти всегда только при создании каких-нибудь "странных" футпринтов. При проектировании платы разве что доп. механику определяю отдельными линиями, чтобы можно было на нее ориентироваться.
DFA_spreadsheet - не сказать, что особо интересное. Всего лишь возможность определения зазоров/ориентации разных футпринтов.
def_rain
сообщение Nov 6 2015, 13:33
Из: Спб
Uree
Скажите, не встречались ли Вы случайно с глюком команды pick?
Допустим переношу виа в точку начала координат 0 0, жму enter, однако виа переносится не в 0 0, а в -0.0296 -0.1282(если повторить еще раз действие, то виа переместится уже в другую точку, но только не в 0 0).
Причем, если открыть ранее сохраненные версии этой платы в Аллегр, то там все в порядке =) Где то наверно в настройках что то тыркнул сам не зная зачем и куда =)
- def_rain   Параллельное перемещение   Oct 29 2015, 13:33
- - Ant_m   Выбираете команду move, потом компонент и в строке...   Oct 29 2015, 14:02
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 04:02) Выбира...   Oct 29 2015, 15:05
- - Ant_m   Что мешает иcпользовать ipick 0 +0,1 ? Величина ша...   Oct 30 2015, 08:17
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 22:17) Величи...   Nov 2 2015, 12:31
- - Uree   CLeft - Control Left, SLeft - Shift Left. По крайн...   Nov 2 2015, 18:01
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 3 2015, 08:01) CLeft - ...   Nov 3 2015, 13:41
- - Uree   Имеется несколько режимов работы редактора - Globa...   Nov 3 2015, 15:40
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 4 2015, 05:40) Имеется ...   Nov 6 2015, 10:07
- - krux   вообще странно, что вам приходится двигать разведе...   Nov 6 2015, 10:33
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 00:33) вообще с...   Nov 6 2015, 12:03
- - Uree   Я тоже всегда делаю почти законченные модули, а по...   Nov 6 2015, 11:01
- - krux   ЦитатаДопустим переношу виа в точку начала координ...   Nov 6 2015, 16:35
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 06:35) это не г...   Nov 9 2015, 07:09
- - Uree   Включите постоянную видимость панели Option и не б...   Nov 9 2015, 10:54
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 00:54) Включит...   Nov 9 2015, 11:22
- - Uree   Для выбора нужного чего-то "наедьте" мыш...   Nov 9 2015, 12:41
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41) Правда ...   Nov 9 2015, 13:32
- - Uree   Ок, поправки после трансляции вещь мало приятная, ...   Nov 9 2015, 15:13
- - Uree   Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток: ...   Nov 9 2015, 21:06
- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06) Несколь...   Nov 10 2015, 09:57
- - Uree   Цитата(def_rain @ Nov 10 2015, 10:57) Вот...   Nov 10 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:43
