Как считает microcap (методы расчёта)? |
Nov 4 2015, 16:46
Пользователь №: 76 891
Параметры диода такие:
В экселе параметры диода никак не задаются  . В экселе задаётся просто разностное уравнение для апериодического звена, которым является RC фильтр. Диод в Excel тоже нужно как то учитывать?
Nov 4 2015, 18:01
Цитата(kovigor @ Nov 4 2015, 22:54)  Естественно. Еще раз, посмотрите учебник по ТОЭ ... У диода нелинейная ВАХ, т.е. зависимость тока от напряжения. Это значит, что при разном напряжении будет различный ток. По сути, необходимо рассмотреть параллельное соединение резистора и конденсатора, но с учётом нелинейности диода. Меня другой вопрос интересует: по сути, т.к. это параллельное соединение, напряжение на конденсаторе будет повторять входное напряжени, но, до момента заряда. Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении?
Nov 6 2015, 17:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:01)  У диода нелинейная ВАХ, т.е. зависимость тока от напряжения. .... Как учесть момент, когда конденсатор зарядился, в уравнении? Когда ток конденсатора станет=0  Диод закроется и дальше конденсатор остается наедине с резистором. Похожая задача решается при определении угла отсечки выпрямителя фильтра в блоке питания. В ТОЭ не помню было или нет, еще была выпрямительная техника, там точно было. И были формулы, не дифуры это точно, с нелинейными уравнениями надо быть минимум профессором математики, чтобы это решить, но какието приближенные (при тех или иных условиях) формолки были, таблицы, графики опять же. Для численного моделирования это ничего не надо, достаточно определить мгновенные значения токов и напряжений в узлах...вроде бы.
Booleek789 Как считает microcap (методы расчёта)? Nov 4 2015, 15:25 kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 18:25) По... Nov 4 2015, 15:40 Booleek789 В микрокапе получается такая картинка:
В excel п... Nov 4 2015, 15:55 arhiv6 А параметры диода какие в Microcap и как он описан... Nov 4 2015, 16:25   kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:01) Ка... Nov 4 2015, 18:48    Booleek789 Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 00:48) Когда... Nov 4 2015, 19:03     kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:03) Я ... Nov 4 2015, 19:08      Booleek789 Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:08) Тогда... Nov 4 2015, 19:17       kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:17) да... Nov 4 2015, 19:30 wim Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 19:46) Ди... Nov 5 2015, 09:52 Booleek789 А ещё было бы интересно получить выражения для ток... Nov 4 2015, 19:49 kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 23:49) А ... Nov 4 2015, 19:52  Booleek789 Цитата(kovigor @ Nov 5 2015, 01:52) Вы ко... Nov 4 2015, 19:59   kovigor Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 22:59) Уч... Nov 5 2015, 09:53 TSerg Цитата(Booleek789 @ Nov 4 2015, 18:25) Я ... Nov 5 2015, 11:03
