> Разводка тактового сигнала, выход clock ALTERA к двум SDRAM
hardgame
сообщение Nov 6 2015, 22:26
Из: Украина
Пользователь №: 73 140
Необходимо с выхода PLL_OUT cyclone подать clock на две SDRAM, частота 80 МГЦ. В целях экономии отказался использовать clock buffer. Нужно правильно выбрать согласование выхода cyclone и тактовых входов sdram. Расположение элементов SDRAM предполагается вблизи циклона, максимальная длина проводника 3-4 см. Прочитал про решения с волновым сопротивлением, но опять же при изготовлении ПП дополнительные требования будут учтены в цене, хочется избежать этого. На ум пока приходит установить последовательно резисторы к каждой sdram чтоб уменьшить отражение. Прошу помочь с правильным решением?
Alex11
сообщение Nov 7 2015, 09:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При 80 МГц можно не заморачиваться, но если делать по уму, то лучше не звездой разводить, а последовательно на две SDRAM. Резистор согласования вдоль поставить. Шину адреса развести в той же последовательности, что и клок для минимизации разницы между клоком и адресом на каждой памяти (это если там общий адрес). Если SDRAM совсем независимые, только клок общий, тогда, может быть, и звездой с индивидуальным согласующим резистором в каждой линии около выхода ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
