> Непонятнки с ADF5355, Рвет фазу ?
des00
сообщение Nov 7 2015, 13:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго времени суток.
Вторую неделю бьюсь с железкой на основе ADF5355, не понимаю что происходит. Есть связной модем, в котором TX и RX синтезаторы сделаны на основе 5355. Причины выбора именно такого синтезатора, не обсуждаются. Железо не мое, но софт нужно запустить свой (железо включается первый раз). Опора Rakon TCXO225BT-25MHz, хорошие ФШ, 2ппм стабильность.
Передатчик и приемник модема соединены друг на друга, ставлю на одинаковые частоты -> поднимается канал связи. Но есть проблема, по фазовому портрету/созвездию вижу скачки фазы несущей частоты. Т.е. периодически раз в 2-5 секунд созвездие резко дергается. Не качается, а именно дергается. Ковыряние с платой дали следующие наблюдения:
1. Это не проблема софта (петель) модема, т.к. при замене синтов на другие (с другой железки, на других чипах) такого эффекта нет и при замыкании сигнала в аналоге до смесителей, работающих от 5355 проблемы тоже нет.
2. Это не проблема основных импульсных ВИПов, т.к. заменял все на лабораторный источник питания, эффект остается. Дополнительными кондерами синтезаторы увешал. Синты питаются от линейников, но не тех что на эвалюхе от аналогов. Использованы линейники от хитайтлов и линеаров.
3. Судя по всему это не проблема опоры, т.к. поставил у каждого синта по собственной опоре, чуть ли не на его ноги. Сигнал clipped sinus, размах 1.4В. по даташиту более чем. Результат тот же
4. Настройки синтезатора вроде выставил правильные. В приложении значения регистров на одной из используемых частот.
Случайно наткнулся на тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127802 и она навеяла подозрение, что включается либо автокалибровка, либо переключается гун. За сим решил спросить у знающих совета, что это может быть? А то уже близок к состоянию биться головой о стенку.
Спасибо
PS. Синты в захвате, это видно и по digital lock и по форме синтезированной несущей на спектроанализаторе
sergey sva
сообщение Nov 8 2015, 18:18
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
На что влияет дерганье фазы ошибка передачи данных?
khach
сообщение Nov 8 2015, 23:05
Пользователь №: 1 741
Созвездие рывком проворачивается. Пакет приходит битым. Если нет других мер- прийдется ждать преамбулы нового пакета и ресинхронизироваться. А еще эквалайзеры могут сойти с ума (это если есть средства подавления приема по второму пути).
Решение- запретить автокалибровку VCO (Set the AC1 bit (Bit DB21) to 0 to disable the automatic) после захвата частоты. Тогда рано или поздно произойдет срыв захвата (из за прогрева микросхемы) тогда снова разрешаем автокалибровку, ждем захват, запрезщаем автокалибровку, работаем до следующего срыва.
- des00   Непонятнки с ADF5355   Nov 7 2015, 13:57
- - khach   С такой проблемой не сталкивался (слишком малое вр...   Nov 7 2015, 17:42
|- - des00   Цитата(khach @ Nov 8 2015, 00:42) С такой...   Nov 8 2015, 15:33
- - VCO   Так у Вас же там в Микране классные спецы по синте...   Nov 9 2015, 05:48
- - des00   Цитата(khach @ Nov 9 2015, 06:05) Решение...   Nov 9 2015, 07:08
|- - khach   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 09:08) при уме...   Nov 9 2015, 08:29
|- - des00   Цитата(khach @ Nov 9 2015, 15:29) Покажит...   Nov 9 2015, 10:52
|- - VCO   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 13:52) ...пере...   Nov 9 2015, 12:24
|- - des00   Цитата(VCO @ Nov 9 2015, 20:24) Не понял,...   Nov 9 2015, 13:14
|- - khach   Цитата(des00 @ Nov 9 2015, 15:14) первое ...   Nov 9 2015, 14:02
|- - mw_duk   Прошу пардона. Информационная скорость у вас кака...   Nov 9 2015, 14:29
|- - des00   Цитата(mw_duk @ Nov 9 2015, 22:29) Прошу ...   Nov 9 2015, 14:44
- - arhiv6   1) А что является нагрузкой синтезатора? Она согла...   Nov 9 2015, 13:40
|- - des00   Цитата(arhiv6 @ Nov 9 2015, 21:40) 1) А ч...   Nov 9 2015, 14:14
- - Dr.Drew   Денис, зашел бы к нам. Посидели бы, посмотрели бы ...   Nov 17 2015, 17:57
- - des00   Цитата(Dr.Drew @ Nov 18 2015, 00:57) Дени...   Dec 18 2015, 03:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
