> Параллельное перемещение
def_rain
сообщение Oct 29 2015, 13:33
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, товарищи.
При расстановке symbols столкнулся с некоторым неудобством.
Допустим ситуация следующая:
Нужно разместить один компонент строго под другим вплотную друг к другу с минимальным зазором между их silkscreen outline(см. фото блок №2)
При этом шаг сетки очень мелкий.
Делаю следующее:
1. Сначала выравниваю один компонент относительно другого по координате X командой Align components
2. Далее выравниваю, ставлю вплотную один компонент к другому по координате Y (см. фото блок №1). Так вот на этом этапе и возникает вопрос. Как лучше и проще подвинуть один компонент к другому по Y, чтобы при этом не изменилась заранее выставленная координата X ? Может есть команда на подобии параллельного перемещения? Допустим в layout можно было сначала выравнять компонент по X, а потом подвинуть ТОЛЬКО по Y просто используя стрелочки вверх/вниз на клавиатуре.
Меня интересуют какие способы для этого предусмотрены в Аллегро?
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 29 2015, 14:01
Uree
сообщение Nov 9 2015, 12:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Для выбора нужного чего-то "наедьте" мышой на то место, где это нужное находится, не кликайте мышой, но жмите ТАВ - будут всплывать по порядку подсказки о всех объектах находящихся в данном месте. Дойдете до нужного - кликнуть. Еще всегда можно в Find снять птицы с объектов, с которыми сейчас не планируете работать.
Правда почему у Вас куча текста навалена друг на друг я понять не могу - аллегро в принципе работает так, что "наваливания" чего-бы то ни было можно избежать с самого начала.
С полигонами не так удобно... я редактирую именно переключая слои. Правда переключаю гор. клавишами с загрузкой соответствующих .color-файлов(кажется такое у них расширение), но именно переключаясь(хотя иногда быстрее кликать в Visibility, но там не все нужные вещи включаются-отключаются). Разные полигоны на разных слоях при одновременном их отображении - это каша на экране, увыsad.gif
ЗЫ Да, привычка жать ПКМ для выбора опций в общем не совсем плохая - в панели Options на экране только основные опции, как я и писал выше, а полный их набор именно в меню на ПКМ зарыт.
def_rain
сообщение Nov 9 2015, 13:32
Из: Спб
Супер! С TABом гораздо удобнее. Спасибо большое.
RefDes у меня почему то сбились в кучу в особо плотных местах на плате. Дело в том, что эта плата очередная модернизация предыдущей её версии (уже шестая ревизия) и транслировал я её из layout. А при этом много всего расстроилось =)
Скажите, правильно ли я понял, что Вы просто написали для себя скрипты, назначили на удобные клавиши нужные слои?
По умолчанию в Аллегро, насколько я знаю, слои не назначены на горячие клавиши (в отличии от Layout).
Иногда бывает, что очень не хватает на панели visibility некоторых слоев (silckscreen, assembly). Почитал Help, думал может есть возможность туда их добавить, но к сожалению так и не нашел такой информации...
Приходится использовать ctrl+F5 (color192).
Получается панель visibility под себя не настроить?
- def_rain   Параллельное перемещение   Oct 29 2015, 13:33
- - Ant_m   Выбираете команду move, потом компонент и в строке...   Oct 29 2015, 14:02
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 04:02) Выбира...   Oct 29 2015, 15:05
- - Ant_m   Что мешает иcпользовать ipick 0 +0,1 ? Величина ша...   Oct 30 2015, 08:17
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 22:17) Величи...   Nov 2 2015, 12:31
- - Uree   CLeft - Control Left, SLeft - Shift Left. По крайн...   Nov 2 2015, 18:01
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 3 2015, 08:01) CLeft - ...   Nov 3 2015, 13:41
- - Uree   Имеется несколько режимов работы редактора - Globa...   Nov 3 2015, 15:40
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 4 2015, 05:40) Имеется ...   Nov 6 2015, 10:07
- - krux   вообще странно, что вам приходится двигать разведе...   Nov 6 2015, 10:33
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 00:33) вообще с...   Nov 6 2015, 12:03
- - Uree   Я тоже всегда делаю почти законченные модули, а по...   Nov 6 2015, 11:01
- - Uree   Ну настроек разных сеток здесь не особо(хотя вариа...   Nov 6 2015, 12:52
|- - def_rain   Uree Скажите, не встречались ли Вы случайно с глю...   Nov 6 2015, 13:33
- - krux   ЦитатаДопустим переношу виа в точку начала координ...   Nov 6 2015, 16:35
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 06:35) это не г...   Nov 9 2015, 07:09
- - Uree   Включите постоянную видимость панели Option и не б...   Nov 9 2015, 10:54
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 00:54) Включит...   Nov 9 2015, 11:22
- - Uree   Ок, поправки после трансляции вещь мало приятная, ...   Nov 9 2015, 15:13
- - Uree   Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток: ...   Nov 9 2015, 21:06
- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06) Несколь...   Nov 10 2015, 09:57
- - Uree   Цитата(def_rain @ Nov 10 2015, 10:57) Вот...   Nov 10 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:51
