> Параллельное перемещение
def_rain
сообщение Oct 29 2015, 13:33
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, товарищи.
При расстановке symbols столкнулся с некоторым неудобством.
Допустим ситуация следующая:
Нужно разместить один компонент строго под другим вплотную друг к другу с минимальным зазором между их silkscreen outline(см. фото блок №2)
При этом шаг сетки очень мелкий.
Делаю следующее:
1. Сначала выравниваю один компонент относительно другого по координате X командой Align components
2. Далее выравниваю, ставлю вплотную один компонент к другому по координате Y (см. фото блок №1). Так вот на этом этапе и возникает вопрос. Как лучше и проще подвинуть один компонент к другому по Y, чтобы при этом не изменилась заранее выставленная координата X ? Может есть команда на подобии параллельного перемещения? Допустим в layout можно было сначала выравнять компонент по X, а потом подвинуть ТОЛЬКО по Y просто используя стрелочки вверх/вниз на клавиатуре.
Меня интересуют какие способы для этого предусмотрены в Аллегро?
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 29 2015, 14:01
Uree
сообщение Nov 9 2015, 15:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ок, поправки после трансляции вещь мало приятная, понимаю.
Скриптов у меня на самом деле только четыре, на изменения сеток, потому как там нужно входить в меню, в нескольких линиях вписывать эти самые сетки и кликать ОК. Наверное на это есть и команда, но у нас так сделано, оно работает и ладно, дальше не копал.
А вот со слоями самое удобное это записывать наборы слоев в color-файлы. В меню View есть команды записи/чтения этих файлов. В них просто списки включенных слоев/классов/суб-классов. Один раз настриваем нужный вид - записываем в файл. На гор. клавишу назначаем команду чтения нужного файла. С секунду-две они читаются-отрисовываются, но все равно удобнее, чем в color192 лазить. У меня этих файлов десятка три записано, с разных проектов разные виды, но регулярно используются 8-16, в зависимости от слойности платы.
Вечером могу для примера выложить несколько колор-файлов и алиасы как их вчитывать, настроете потом как удобней.
- def_rain   Параллельное перемещение   Oct 29 2015, 13:33
- - Ant_m   Выбираете команду move, потом компонент и в строке...   Oct 29 2015, 14:02
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 04:02) Выбира...   Oct 29 2015, 15:05
- - Ant_m   Что мешает иcпользовать ipick 0 +0,1 ? Величина ша...   Oct 30 2015, 08:17
|- - def_rain   Цитата(Ant_m @ Oct 30 2015, 22:17) Величи...   Nov 2 2015, 12:31
- - Uree   CLeft - Control Left, SLeft - Shift Left. По крайн...   Nov 2 2015, 18:01
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 3 2015, 08:01) CLeft - ...   Nov 3 2015, 13:41
- - Uree   Имеется несколько режимов работы редактора - Globa...   Nov 3 2015, 15:40
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 4 2015, 05:40) Имеется ...   Nov 6 2015, 10:07
- - krux   вообще странно, что вам приходится двигать разведе...   Nov 6 2015, 10:33
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 00:33) вообще с...   Nov 6 2015, 12:03
- - Uree   Я тоже всегда делаю почти законченные модули, а по...   Nov 6 2015, 11:01
- - Uree   Ну настроек разных сеток здесь не особо(хотя вариа...   Nov 6 2015, 12:52
|- - def_rain   Uree Скажите, не встречались ли Вы случайно с глю...   Nov 6 2015, 13:33
- - krux   ЦитатаДопустим переношу виа в точку начала координ...   Nov 6 2015, 16:35
|- - def_rain   Цитата(krux @ Nov 7 2015, 06:35) это не г...   Nov 9 2015, 07:09
- - Uree   Включите постоянную видимость панели Option и не б...   Nov 9 2015, 10:54
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 00:54) Включит...   Nov 9 2015, 11:22
- - Uree   Для выбора нужного чего-то "наедьте" мыш...   Nov 9 2015, 12:41
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 02:41) Правда ...   Nov 9 2015, 13:32
- - Uree   Несколько колор-файлов и скрипты для смены сеток: ...   Nov 9 2015, 21:06
- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 10 2015, 11:06) Несколь...   Nov 10 2015, 09:57
- - Uree   Цитата(def_rain @ Nov 10 2015, 10:57) Вот...   Nov 10 2015, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
