> Измерение температуры 200 . . . 400 град.
aBoomest
сообщение Nov 8 2015, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Добрый день.
Много всякого прочитал, но не могу определиться с выбором/реализацией/дальнейшим шагом...
Необходимо измерять температуру поверхности твердого тела примерно в диапазоне от 200 до 400 градусов!
Датчики сопротивления платиновые ТСП стоят от 600 до 1500 р. (На данный момент не имея ничего нужно еще придумать схему подключения, измерения и т.п. пока в этом я ноль, не занимался) Если делать самому, то какаябудет точность данного прибора и сложна ли реализация?
Есть вариант купить готовый термометр.
Например типа ТК-5
http://pp66.ru/katalog/pribori3/termometry/termometry/serii/
Есть к примеру измерители на основе анализа инфракрасного излучения нагретого тела
https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...ir300_ir550.pdf
Стоимость в районе 2000 р. Это конечно на много лучше. И я бы даже сразу заказал (учитывая что применять можно и в других сферах жизни), но есть нюанс, в инструкции особо отмечено, что девайс не совсем корректно измеряет температуру полированных и зеркальных поверхностей. А у меня как раз именно практически зеркальная металлическая гладкая поверхность.
Может кто что посоветует, что в моем случае лучше? И в какую сторону идти? Может есть еще какие-то приборы о которых может я и не знаю ничего. Может, если самому делать, то схема не сложная. Вообщем жду мнений и советов. Спасибо.
PS: Космическая точность (десятые и сотые градуса) не нужна. 1-3 градуса - вполне подойдет. Хуже конечно все таки не хотелось бы.
C уважением!
aBoomest
сообщение Nov 9 2015, 17:21
Из: Россия
Цитата(ukpyr @ Nov 8 2015, 22:23) *
вот такие держат даже открытое пламя газовой горелки (ес-сно со снятой термоусадкой, которая дымит уже при 200град).
зависимость напряжение/температура практически линейная до 350..400 градусов
Спасибо. А они подойдут к любому мультиметру, хоть китайскому, хоть не китайскому? У них, что, выходной сигнал стандартизированный? Если да то должен быть какой либо тип у данной термопары?
C уважением!
- aBoomest   Измерение температуры 200 . . . 400 град.   Nov 8 2015, 16:48
- - kovigor   Цитата(aBoomest @ Nov 8 2015, 19:48) Вооб...   Nov 8 2015, 16:58
- - Plain   Любой 300-рублёвый китайский мультиметр с функцией...   Nov 8 2015, 17:01
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 20:01) Любой 3...   Nov 8 2015, 17:05
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 23:01) Любой 3...   Nov 13 2015, 04:22
- - Plain   У меня когда-то несколько таких валялось от разных...   Nov 8 2015, 17:30
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 19:30) У меня ...   Nov 8 2015, 17:44
||- - Onkel   Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 20:44) Асбестов...   Nov 8 2015, 18:01
||- - Herz   Цитата(Onkel @ Nov 8 2015, 20:01) у меня ...   Nov 8 2015, 18:42
||- - Onkel   Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:42) Здесь то...   Nov 10 2015, 21:26
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Nov 8 2015, 20:30) У меня ...   Nov 8 2015, 17:52
- - Plain   Ну может не асбест, про который я в курсе, что зап...   Nov 8 2015, 18:25
- - aBoomest   Огромное всем спасибо. Резонанс в обществе очень п...   Nov 8 2015, 18:36
|- - kovigor   Цитата(aBoomest @ Nov 8 2015, 21:36) Имее...   Nov 8 2015, 19:10
- - aBoomest   http://ru.aliexpress.com/item/Mastech-MS82...archw...   Nov 8 2015, 19:09
- - ukpyr   ЦитатаЗнакомый засунул такую термопару в сопло стр...   Nov 8 2015, 19:23
|- - Plain   Цитата(aBoomest @ Nov 9 2015, 20:21) долж...   Nov 9 2015, 17:42
- - ukpyr   тип k, около 41мкВ/градус. Стандартная таблица: ht...   Nov 9 2015, 17:40
- - aBoomest   Цитата(ukpyr @ Nov 8 2015, 22:23) вот так...   Nov 12 2015, 08:44
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 12 2015, 11:44) Пис...   Nov 12 2015, 09:01
- - aBoomest   Все термометры для измерения температуры поверхнос...   Nov 12 2015, 10:56
|- - rx3apf   Цитата(aBoomest @ Nov 12 2015, 13:56) Воп...   Nov 12 2015, 11:11
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 12 2015, 13:56) Все...   Nov 12 2015, 11:46
- - aBoomest   Чем я припаяю к поверхности температурой между 300...   Nov 12 2015, 11:57
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 12 2015, 14:57) Чем...   Nov 12 2015, 12:26
|- - Herz   Цитата(aBoomest @ Nov 12 2015, 13:57) Чем...   Nov 12 2015, 12:43
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 12 2015, 15:43) Прижмит...   Nov 12 2015, 12:47
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 12 2015, 14:47) С како...   Nov 12 2015, 21:44
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 13 2015, 00:44) Именно ...   Nov 13 2015, 07:49
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 13 2015, 09:49) Если с...   Nov 13 2015, 10:38
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 13 2015, 13:38) Так вед...   Nov 13 2015, 10:45
- - ukpyr   спай термопары можно расклепать, или залить в плос...   Nov 12 2015, 13:50
- - aBoomest   Всем откликнувшимся, спасибо. Цитата(Tanya ...   Nov 12 2015, 19:24
- - rx3apf   Если есть возможность приклеить маркер с достаточн...   Nov 12 2015, 19:42
- - aBoomest   Цитата(HardEgor @ Nov 13 2015, 07:22) Тол...   Nov 13 2015, 05:51
- - TSerg   Снять кривую тестер - образцовый + Excel   Nov 13 2015, 06:10
- - aBoomest   Цитата(TSerg @ Nov 13 2015, 09:10) Снять ...   Nov 13 2015, 11:02
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 13 2015, 14:02) Ска...   Nov 13 2015, 11:19
- - ukpyr   ЦитатаТолько надо калибровать его показания, у мен...   Nov 13 2015, 11:17
|- - HardEgor   Цитата(ukpyr @ Nov 13 2015, 17:17) не буд...   Nov 13 2015, 11:25
- - aBoomest   Цитата(Tanya @ Nov 13 2015, 14:19) Лучше ...   Nov 16 2015, 18:27
|- - kovigor   Цитата(aBoomest @ Nov 16 2015, 21:27) А ч...   Nov 16 2015, 19:04
|- - Tanya   Цитата(aBoomest @ Nov 16 2015, 21:27) Пор...   Nov 17 2015, 09:01
|- - Onkel   Цитата(aBoomest @ Nov 16 2015, 21:27) Пор...   Nov 18 2015, 09:41
- - aBoomest   Спасибо.   Nov 17 2015, 07:19
- - VNS   Попробуйте метод приварных термопар. Один из прово...   Dec 15 2015, 05:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
